HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq Th681 "lamp" leuchtet rot. Auch nac... | |
Benq Th681 "lamp" leuchtet rot. Auch nach Birnenwechsel+A -A |
marv-man
#1 erstellt: 11. Jul 2021, 11:58 | |
Hallo, habe einen Benq th681 Beamer bekommen. Beim Startversuch leuchtet erstmal Power grün, dann nach paar Sekunden ein piepsen. Man hört das Gerät hochfahren, "lamp" leuchtet rot und dann 2x piepsen, Gerät aus, "lamp" aus und Power wechselt auf Orange. Habe mir dann eine neue Birne inkl Gehäuse gekauft und dieses ausgewechselt. Anschließend beim Startversuch das gleiche Spiel... Was kann es noch für Gründe haben? Gruß Marvin |
Rafunzel
#2 erstellt: 11. Jul 2021, 12:10 | |
Neue original Lampe von Benq? |
marv-man
#3 erstellt: 11. Jul 2021, 13:39 | |
Neu ja, aber von Azurano inkl Gehäuse. Soll angeblich perfekt dazu passen. Ansonsten hätte ich noch Garantie. |
marv-man
#4 erstellt: 11. Jul 2021, 20:05 | |
Ich wollte den Beamer gerade mit einem TV oder Notebook verbinden. Weder hdmi, noch AV wird von einem der Geräte erkannt... Hatte noch nie einen Beamer und dementsprechend ekine ahnung davon. Als Fehler leuchtet nur "lamp" auf. Kann das sein, dass das Ding komplett Schrott ist? |
dan_oldb
#5 erstellt: 11. Jul 2021, 20:29 | |
Ja, gut möglich das der Beamer hin ist. Wenn ich deine Fehlerbeschreibung mit dem Handbuch agleiche scheint mir "CW Start fehlgeschlagen" zu passen. Leider keine Information was das bedeutet, aber ich denke nichts Gutes. |
Rafunzel
#6 erstellt: 12. Jul 2021, 00:51 | |
Nein, Die Lampe kann durchaus die Ursache sein. Das kommt sehr oft vor, wenn keine originale vom Hersteller verwendet wird - damit wärst du ganz sicher kein Einzelfall! Es reicht schon wenn minimalste Spannungsabweichungen gegeben sind. Versprochen wird immer viel von Händlern, die billige Beamerlampen Nachbeiten anbieten. HCinema wollte mir sogar mal eine billige No-Name als orignale (Optoma HD33) verkaufen. Das ging schon in Richtung Betrug - wurde erst wieder zurückgenommen, nachdem ich von Optoma eine schriftliche Bestätigung dazu bekam, und HCinema die per E-mail weiterreichte. Hier der momentan günstigste Original Benq Ersatzlampe für den TH681 (dem Händler ist auch zu vertrauen): https://www.ebay.de/...hrxxXCv5Jk9qdZ6d10Pg Hast du den Beamer überhaupt schon mal vernünftig laufen gesehen? |
marv-man
#7 erstellt: 14. Jul 2021, 15:47 | |
Vielen Dank Dank die Antworten. Ich sende die birne zurück und würde dann die originale bestellen. Bin nur verunsichert, da der Beamer weder per hdmi, noch av an Laptop oder TV erkannt wird. Das kann auch damit Zusammenhängen? Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Dez 2023, 21:07 bearbeitet] |
sternblink
#8 erstellt: 15. Jul 2021, 10:48 | |
Hallo, ja, bei einem Lampenfehler fahren die meisten Projektoren gar nicht komplett hoch. Das kann aber bei jedem Gerät unterschiedlich sein. Die LED-Anzeige "Lamp" kann auf 2 mögliche Probleme hinweisen: 1. Lampe defekt 2. Lampen-Netzteil (auch EVG oder Ballast-Board genannt) defekt Ich würde immer erst bei der Lampe ansetzen, die kann man selber tauschen. Aber in so einem Fall nur zum Original-Modul greifen, sonst baut man evtl. eine weitere mögliche Fehlerquelle ein. In den Benq DLPs werden viele Osrams verbaut. Die sind gut und bezahlbar. Finger weg von NoName Lampen wo kein Marken-Hersteller auf den Reflektor gedruckt ist. cu, Volkmar |
el_espiritu
#9 erstellt: 11. Dez 2023, 11:35 | |
Hi, wir haben einen Benq 682 ST und seit diesem Wochenende auch das Problem, das der Beamer zwar hochfährt, und einige Sekunden lang (bis ca. 1 Min) ein Bild anzeigt, aber dann beginnt das Bild zu flackern und der Beamer schaltet sich aus, die rote "Lamp" LED leuchtet dauerhaft. Schaltet man ihn dann wieder ein beginnt das Spiel von vorne. Kann das (nur) an einer defekten Lampe liegen? |
BenQ TH681 Temp anzeige Kister181 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 9 Beiträge |
Benq Th681+ Knotenkopf69 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe Benq TH681 flackert und schaltet ab ahnungsbaer am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 4 Beiträge |
neuer benQ W1070. Lamp blinkt rot. Jürchn am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
BenQ TH681 mckracken am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 61 Beiträge |
Benq TH681 Fehler Lüfter 1 krampe545 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 13 Beiträge |
Benq th681 Fan 4 Speed error chester82- am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
BENQ TH681 überblendet? mikey1992 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 7 Beiträge |
Benq th681 schaltet sich nicht mehr ein brickland am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 4 Beiträge |
BenQ TH681 Bildgröße ändern Cooper77 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.051
