HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » PT-AE700E HDMI Problem | |
PT-AE700E HDMI Problem+A -A |
kartentaucher
16:55
erstellt: 02. Jan 2005, |
Hallo. Zuerst mal Liste der verwendeten Hardware: PT-AE700E (Beamer) Barbane-on-board Grafikkarte SIS 650 (VGA und DVI Ausgang) 5 m VGA Kabel 10 m DVI Kabel Adapter von DVI auf HDMI Adapter von DVI auf VGA Problem: Ich bekomm kein Signal sobald ich den HDMI Eingang benutz. PC - Grafikkarte - DVI - 10m DVI Kabel - Adapter DVI auf HDMI - HDMI Eingang Beamer. (geht nicht) PC - Grafikkarte - VGA - 5m VGA Kabel - VGA eingang am Beamer. (geht) Auflösungen hab ich geändert und es sind auch alle Kabel richtig zusammengesteckt. Ich bekomm keinerlei Signal auf HDMI Eingang am Beamer. (auch kein Flakern etc.) Prinzip. kanns doch nur am DVI 10m Kabel liegen, dem adapter oder dem HDMI eingang am Beamer? - sind jedoch alle neu! Was kann ich machen? Woran kanns liegen? |
usul
20:27
Üblicherweise aktivieren PC Grafikkarten den DVI Ausgang nur, wenn schon beim Booten ein Gerät daran erkannt wurde. Also sollte beim Booten der Projektor angesteckt UND angeschaltet sein. Welche Auflösung nutzt du denn? Die grösstmögliche 4:3 Auflösung, die der PT-AE 700 über DVI kann sind 800x600, bei 1024x768 oder höher kommt bei DVI kein Bild. Anonsten bleibt noch der Versuch, ein kürzeres Kabel zu verwenden. 10m Kabel sind schon recht problematisch und es könnte daher schon an der Kabellänge liegen. |
rob-doc
22:40
Kann gut sein dass das mit einer zu hohen Auflösung einhergeht! Einfach mal den Desktop auf 800x600 einstellen und ausprobieren... ![]() |
Marsellus
04:18
erstellt: 03. Jan 2005, |
Es gibt auch "DVI-Ausgänge", die nur den Stecker benutzen und in Wahrheit ein analoges RGB-Signal rausgeben. Das ist dann DVI-A. Wenn die Grafikkarte aber DVI-D hat, dann und nur dann geht es über DVI/HDMI. |
kartentaucher
18:54
Also...das mit der 800 auflösung hab ich natürlich probiert. geht net! davon mal abgesehen muesste man doch zumindest irgendein flackern oder so sehen wenn die auflösung zu hoch wäre. gerade beim booten liegt doch die ausgegebene auflösung noch weit unter 800x600. @ Marsellus: Das ist dann DVI-A. Wenn die Grafikkarte aber DVI-D hat, dann und nur dann geht es über DVI/HDMI. danke! das hab ich net gewusst. werd mich mal schlau machen ob das bei mir zutrifft. wäre abern skandal...dvi aber nur fake..arg! gut danke schonma für die antorten. mir scheint es einfachste is, wenn ich mir maln kürzeres kabel ausleihe und ma durchprobier. arg.... nu denn danke bye |
Goon
19:03
ich hatte kuerzlich auch kein bild beim booten wegen falscher aufloesung. vorschlag: desktop auf 1280x720 stellen. pc runterfahren. vga kabel ausstecken und nur dvi-hdmi dranlassen. beamer einschalten. dann pc hochfahren. (dass man dann noch auf HDMI druecken muss auf der fernbedienung spar ich mir lieber ^^) |
Servodriver
16:50
erstellt: 10. Jan 2005, |
Hi, Problem schon gelöst ? Wenn nicht, dann weiterlesen... Zuersteinmal ist nicht die Auflösung entscheidend, sondern die Frequenz !!! Wenn du in der Standardfrequenz eines CTR, also ab 70Hz, über das Kabel jagst, kommt der Beamer damit nicht klar (und auch sonst kein Flachbilschirm) - die Auflösung ist dabei vollkommen egal. Schraube also zuerst die Frequenz auf 60Hz herunter (wengen den 50Hz von Pal sind 50Hz Frequenz eigentlich noch besser). Dann solltest du ein Bild erhalten. Falls nicht, nochmals melden. Die Sache mit VGA über DVI ist nur halb richtig. Bei VGA bekommst du ein Bild, weil hier der Beamer auch mehr als 60Hz als Eingangssignal akzeptiert. Schau die deine DVI Stecker an, wenn sie einen Viererblock mit einem breiten Pin dazwischen haben, dann kann es auch VGA übertragen (DVI-I), wenn nicht geht es nur digital (DVI-D). Ich gehe aber davon aus, das du digital überträgst und ein Frequenzproblem hast. Überings: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Im Handbuch stehen alle zulässigen Frequenzen in einer Tabelle drin ! Mein 700'er läuft astrein mit 1280x720@50Hz unter Linux mit einem 10m Kabel DVI-HDMI (Öhlbach). Ciao... [Beitrag von Servodriver am 10. Jan 2005, 16:53 bearbeitet] |
fazz700
17:59
@Servodriver: Hi, schön daß es doch mal jemand geschafft hat, den AE700 nativ über HDMI/DVI bei 50Hz zu betreiben. Hätte dazu noch einige Fragen: 1.) Ist der Overscan dann auch da (wie bei 60Hz)? 2.) Ist Dir das berüchtigte HDMI blitzen bisher aufgetreten? 3.) Hast Du es mit Windows auch mal getestet? Grüße, fazz |
Servodriver
22:51
erstellt: 11. Jan 2005, |
Hi, zu 1) ich kann es gerade nicht testen, binn aber der Meinung, dass da kein Overscan vorliegt. Overscan wäre auch unlogisch, denn das digitale Signal liefert genau die Panelauflösung von 1280x720. Overscan würde heißen, dass ein Teil nicht angezeigt wird oder noch schlimmer, das Bild wird kleiner skaliert ! Ich muss aber auch zugeben, dass ich unter 60Hz keine zufriedenstellende Konfiguration hinbekommen habe (Bild wollte sich nicht zentrieren lassen). zu 2) Nö - ich habe aber leider noch nicht so viel Zeit gehabt viele Filem zu sehen. Zu 3) Was ist Windows ?!? Ok, ich hatte mal meinen Laptop dran , aber nur via VGA. Für Windows must du mit "PowerStrip" die die konkrete Einstellung heraussuchen. Sollte aber hier im Forum zu finden sein. Ciao... |
fazz700
05:09
erstellt: 12. Jan 2005, |
Danke für die Antwort,... Lese irgendwie nur daraus daß ausgiebige Erfahrungen auch leider noch nicht vorhanden sind.
Bei digital 720p@60Hz hat der AE700 genau die Overscan-Variante das er nen paar(10 oben und unten) Zeilen schwarz schaltet. sollen also nur 1280* 700 zu sehen sein. Hatte schonmal irgendwo gelesen das es einer mit Linux geschafft hatte die 720p@50Hz. Mit Windows bringt wohl auch Powerstrip nix. Obwohl wenns dasselbe Timing wäre müsste es ja dort auch funzen,...(so schlecht kann windows ja nicht sein, das es nur wegen dem Namen nicht geht ;-)) greetz, fazz |
Servodriver
14:50
Hi, hier mal ein Auszug aus "http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Panasonic%20PTAE700/PT700Test.htm": "Bei analoger oder digitaler 576p Zuspielung schneidet der PT-AE 700 links und rechts rund 30 Pixel, oben und unten rund 10 Pixel des Bildsignals ab. Dies entspricht einem Bildverlust von über 8%, ein gerade noch tolerabler Wert, der aber in unseren Augen nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Zum Glück kann eine native Zuspielung (720p) über DVI Abhilfe schaffen. Hier zeigt der Projektor den gesamten Bildinhalt ohne Overscan an. Wer also keinen Overscan haben möchte, muss auf einen DVI bzw. HDMI DVD Player mit variabler Ausgangsauflösung ausweichen." Dies bestätigt nochmals, dass da kein Overscan war ! Ich bin eh Linux Freund und mein VDR (http://www.cadsoft.de/vdr/software.htm) + selbst entwickeltes HomeEntertainment-Center läuft darauf. Eigentlich sollte sich die "modeline" von Linux in einen Powerstrip Eintrag umwandeln lassen. Dazu mal im Forum suchen :o) Ciao... |
ohajak
02:54
erstellt: 24. Jan 2005, |
Bei mir ist komischerweise der Overscan umgekehrt ![]() ![]() Wie kann das sein?? Wenn der Beamer bei normaler Zuspielung Bild abschneidet, wieso ist es dann größer als das HDMI bild ![]() ![]() Grüße Olli |
linuxgucker
13:50
erstellt: 21. Jun 2005, |
Hi, endlich mal jemand bei dem der AE700 über HDMI/PC mit 720p funkt. Ich hatte bis heute leider noch kein Glück :-( Servodriver: Kannst du bitte mal deine Modeline reinstellen. Waere echt super. Meine Config: NVIDIA 6600 mit DVI 15m DVI-HDMI Kabel von al-Kabelshop AE700 Bis jetzt hat nur die 4:3 Auflösung mit 1024 funktioniert. Ciao |
DVI auf VGA?! frankie2004 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 5 Beiträge |
DVI oder VGA bei 10m philiph am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
Grafikkarte an Beamer via DVI-HDMI Gulde am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 13 Beiträge |
Projektor über VGA oder DVI? Executer1166 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 12 Beiträge |
DVD-Player von DVI auf Beamer VGA Zyco am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
DVI-Problem mal anders Holti am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI ? DÄG am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
VGA Kabel für HD Beamer? SiggiUA am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
DVI HDMI oder Yuv Sven_XX69 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
aktuelle dvi->hdmi kabel empfehlung eddyvh am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.311
