HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Sh... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Shift 4k+A -A |
inliner-es
#3422 erstellt: 21. Dez 2022, 13:08 | |||
@3ver: Ist zwar offtopic, aber die Bildrate wird vom FireTV nur bei Prime Video und freevee angepasst, bei Netflix gibt er stur 60p aus. Deshalb habe ich mir den neuen Apple TV 4k gegönnt. Der passt die Bildrate bei allen Streaminganbietern an. Nur bei YouTube klappt das nicht. Ich habe noch einen EH-TW5000 in Benutzung, aber der hat Probleme mit den 25p, die der FireTV bei 50Hz Inhalten ausgibt. Mit den 50p des Apple TV läuft alles flüssig.
DeChris86
#3423 erstellt: 21. Dez 2022, 14:06 | |||
@joker of darkness: Was ist denn einfacher realisiert? Die Maskierung zu bauen oder der zoom am Projektor? (Unabhängig vom Effekt/Wirkung) Du tust grad so, als wäre das der gleiche Aufwand 😵 |
Basti0308
#3424 erstellt: 21. Dez 2022, 14:28 | |||
Beim JVC hat es mich ehrlich gesagt nicht gestört. Deswegen habe ich mich bis jetzt nicht mit dem Thema Maskierung auseinandergesetzt. Gibt es denn motorisierte Möglichkeiten, die man an einer Rahmenleinwand nachrüsten kann? Den Anamorphic Wide Modus finde ich gerade wegen den größeren Bild interessant. Da kommt noch mehr Kino rüber. Eine Maskierung auf Knopfdruck würde ich aber auch gerne nehmen. |
redfred2013
#3425 erstellt: 21. Dez 2022, 14:37 | |||
Hab ich selber beobachtet bei meinem Gerät. Nutze ich zum Glück nicht. Sollte trotzdem per FWUpdate angegangen werden. |
JokerofDarkness
#3426 erstellt: 21. Dez 2022, 18:00 | |||
Was ist denn besser, in einer Tour über die grauen Balken zu jammern, das Bild unnormal zu strecken oder mal kurz ein Brett zuzusägen und mit DC-Fix zu bekleben? |
JokerofDarkness
#3427 erstellt: 21. Dez 2022, 18:02 | |||
Kann man alles selbst bauen oder als komplette Leinwand kaufen. |
Stefres
#3428 erstellt: 21. Dez 2022, 18:50 | |||
Ich hole mal meinen eigenen Post hoch, weil die Antworten doch zurück haltend sind, wenn das ein generelles Problem wäre? Funktioniert bei euch das speichern und laden der Bildposition? Und wenn ihr diese nicht nutzt, bleibt das Bild, wo es ist, oder sackt es langsam ab? Das wären ja gravierende Bugs, kann mir nicht vorstellen, dass fast alle diese Probleme verschweigen? Ist das so wie im Video wirklich " Stand der Technik " :o [Beitrag von Stefres am 21. Dez 2022, 18:52 bearbeitet] |
DeChris86
#3429 erstellt: 21. Dez 2022, 18:51 | |||
Besser ist die Maskierung aber mit zwei Brettern ist es nir dann getan, wenn nur och ein einziges Format laufen soll 😵 Die Teile sollen ja noch variabel oder demontierbar sein.. Leinwände gibt's mit Maskierung zu entsprechendem Preis (und nicht in meiner Größe). |
mister.mole
#3430 erstellt: 21. Dez 2022, 20:15 | |||
Habe kein Absacken. Speichern und laden bisher sehr selten genutzt. Hat aber soweit funktioniert. [Beitrag von mister.mole am 21. Dez 2022, 20:16 bearbeitet] |
Spartan-117
#3431 erstellt: 21. Dez 2022, 21:03 | |||
Das Problem, mit der nicht korrekten Wiederherstellung der gespeicherten Lens Memory, habe ich leider auch. Wenn ich von Wide-screen auf 16:9 umschalte, auf einer manuell maskierbaren Leinwand, dann ist das Bild leicht in der Maskierung sichtbar. Echt nervig. Es gibt wohl eine Lösung: "when you change lens positions it adjusts the zoom, then moves down quick then slowly moves up to the correct height position, then moves left quickly then slowly to the right until in position. I read someone's comment that if you set up your lens position you should finish the height ajustment moving up and horizontal moving left so that the encoder position that it saves has the most mechanical slop taken out. when I reposition my lens using memory it is only off by a four pixels average." Bei mir leider ohne Erfolg. ;( |
JokerofDarkness
#3432 erstellt: 21. Dez 2022, 21:07 | |||
Dank motorisiertem Objektiv würde sogar ein Brett reichen. |
Can2006
#3433 erstellt: 21. Dez 2022, 21:19 | |||
Ich denke mit dem problem müssen wir leben es scheint mechanische problem zu sein das minimale spiel an den verstell Zahnrädern,schlupf Verstellmotor und Zahnräder. |
Choco
#3434 erstellt: 22. Dez 2022, 00:50 | |||
Mit ein Grund, warum ich mich für eine Kontrastleinwand ohne Rahmen entschieden habe. Ein paar cm Verschiebung beim Lense-Shift spielen dann keine Rolle mehr. |
KrisFin
#3435 erstellt: 22. Dez 2022, 01:21 | |||
Für CinemaScope mit einer anamorphen Vorsatzlinse ist Anamorphic Wide gedacht. Durch die Streckung der Linse wird das Bild wieder in korrekte Geometrie versetzt. Etwas was im analogen Kino, schon lange so gemacht wurde. Vorteile sind beim CinemaScope Breitbild-Analogfilm eine höhere Vertikalauflösung und natürlich auch mehr Helligkeit. Für Zuhause verbleibt natürlich nur mehr Helligkeit. Nachteil für den Homebereich sind recht hohe Kosten für eine qualitativ gute prismatische Linse, die wie beim Epson locker 70% und mehr vom Beamerpreises ausmachen können. Wer sein Bild dann lieber verzehrt, und Eierköpfe sehen mag, für den ist sicher auch der Mode ok. So ähnlich wie 4:3 auf 16:9 TV. Dann sind die Darsteller halt etwas dicker, als in echt, besonders wenn sie am and stehen. |
JokerofDarkness
#3436 erstellt: 22. Dez 2022, 01:34 | |||
Gruselig! |
3ver
#3437 erstellt: 22. Dez 2022, 07:31 | |||
Hi, habe ich auch festgestellt, auch wenn im Netz Gegenteiliges zu lesen ist. |
djofly
#3438 erstellt: 22. Dez 2022, 08:22 | |||
Das Problem hat mein 9400er auch schon. |
Stefres
#3439 erstellt: 22. Dez 2022, 08:37 | |||
Naja, hast du mein Video gesehen? ich rede ja nicht von einem Pixel, sondern von knapp 1,5cm Bild, dass nach 2x verstellen in der Maskierung landet? Wenn das so normal ist, dann kann man die möglichkeit des Speicherns auch weglassen, dann ist der LS12000 ja wie der kleine Sony für Formatwechsel nicht geeignet? Das kann und darf doch nicht innerhalb der Toleranz liegen? |
Baschtl-Waschtl
#3440 erstellt: 22. Dez 2022, 09:02 | |||
Das kann ich auch so bestätigen bei meinem 9400er. Verschiebung um 1-2 cm. Und ich verstell nicht per Lens memory, da ich eine Multiformat Rahmenleinwand habe. Manchmal schalte ich den Projektor ein, und das Bild ist nach unten verschoben, jedoch nie nach rechts oder links. Interssanterweise war das am Anfang nicht. Hat so bei ca. 400h angefangen. Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 22. Dez 2022, 09:03 bearbeitet] |
Commander1956
#3441 erstellt: 22. Dez 2022, 09:04 | |||
Nein normal ist das nicht, wenn sich der Projektor bei wenigen Formatwechseln schon um 1,5cm verstellt. Hatte selbst viele Jahre lang den VW500 und habe bestimmt unzählige Formatwechsel durchgeführt. Und da gab es kaum Abweichungen. Nur ab und zu musste ich mal nachstellen. Was vermutlich auch mit dem Zeitpunkt des Formatwechsel im Zusammenhang stand. Das dürfte aber vermutlich auch für andere Hersteller gelten. Denn bei Wärme dehnt sich das Material leicht aus. Jedenfalls spricht das beim Epson dann für eine nicht so gute Mechanik? Und so ganz kostengünstig scheint eine gute Mechanik auch nicht zu sein, da man diese bei den kleinen Sony 4K immer weggelassen hat. Gruß, Commander |
Basti0308
#3442 erstellt: 22. Dez 2022, 09:57 | |||
Mir ist schon klar das der Modus für zum Beispiel ein Panamorph-Linsenmodell ist. Das mal eben 6000€ kosten. Ohne ist es aber nicht so schlimm, wie hier dargestellt. Ich habe es nun schon bei einigen Filmen ausprobiert und immer wieder die Formate gewechselt um zu gucken was mir besser gefällt. Gestern noch The Revenant UHD. Natürlich ist das Bild nicht 100% original und beim umschalten sieht man es. Man gewöhnt sich aber sehr schnell dran. Mich stören die grauen Balken wesentlich mehr und das ich 100% der Leinwand nutze statt ca. 70% ist ein riesen Pluspunkt. Aber jeder soll so gucken wie es ihm gefällt. Mit der Maskierung werde ich mich auseinandersetzten. Ich habe aber kein Bock auf 2 Bretter die ich mit Magneten befestige und wenn ich sie nicht brauche irgendwo lagern muss. Zum Glück lebt ein Hobby. Vielleicht finde ich eine motorisierte Lösung zum nachrüsten oder ich kauf mir eine Leinwand mit Maskierung. |
bonefive
#3443 erstellt: 22. Dez 2022, 10:47 | |||
Das mit dem "Runterrutschen" des Bildes gab es bisher bei fast allen Epson Beamern, wird Garantiert per FW Update gefixt. Das Problem beim 9300er damals war das der Letzte Weg bei Bildverschieben der Weg Runter war, es muss genau anders herum sein. Der Letzte zug muss Bild Hoch sein, nur dann sind die Zahnräder auf Spannung und Spielfrei. Allgemein finde ich die ein oder andere Bemerkung zu dem Beamer zum Kopfschütteln. Leute Ihr Kauft einen 4K (Fähigen) Beamer der Logischerweise am Besten mit einer Perfekten Zuspielung Sprich UHD´s funktioniert. Streaming und Co. ist immer Mist. Wenn ich mir einen Full-HD TV Kaufe und 4K Bilder ansehe sieht es auch aus wie mist. Graue Balken auf der Leinwand. Sorry aber nicht rum jammern, Leider Gehören bei einer Projektion immer zwei Dinge zusammen 1.der Beamer und 2. DIE LEINWAND!!. Wenn das Geld nur bis zum Punkt 1 reicht dann kann ich nicht alle Vorteile von Punkt 2 dazu verlangen. Maskierbare LW ist immer Pflicht egal ob 16:9 oder 21.9. Es geht halt nicht Schwarzer als es Dunkel im Raum ist PUNKT!. Des weiteren gibt es ja auch im AMAZON und Geiz ist Geil Zeitalter immer noch die Möglichkeit das Gerät seiner Wahl bei einem FACHHÄNDLER ( Grobi, Lars Mette, Heimkinoraum usw. ) Probe zu schauen. Nur dann müsste man so fair sein und Ihn auch da Kaufen, und nicht Irgendeinem Vermeintlichen Online Angebot von Dubiosen Händlern im Netz zu verfallen. Sorry aber musste mal Raus. Peace [Beitrag von bonefive am 22. Dez 2022, 10:49 bearbeitet] |
MoDrummer
#3444 erstellt: 22. Dez 2022, 11:06 | |||
Nicht zu vergessen, der Raum wo LW und Beamer drin werkeln. Habe mir inzwischen ein Maskierungsbrett in 3m breite gebaut aus Sperrholz, Aluprofilen und DCFix Samt Schwarz. Ja. Ist etwas Fummelei und ich lagere das Ding auf dem Schrank. Who cares. Die motorisierte LW mit Mask Funktion die ich im Auge habe, kostet ca. 5000 Schäkel... Aber ein maskiertes Bild, das ist schon was. [Beitrag von MoDrummer am 22. Dez 2022, 11:07 bearbeitet] |
flodo90
#3445 erstellt: 22. Dez 2022, 11:39 | |||
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage: Unter Weißabgleich/Grauskala kann ich in 11 Schritten die Grautöne kalibrieren. Wenn ich das damit mache, kann ich mir dann die Einstellung über Offset und Gain sparen, oder wäre dies Schritt 1? Liebe Grüße Florian |
Basti0308
#3446 erstellt: 22. Dez 2022, 11:53 | |||
@bonefive Woher willst du wissen, das wir den Beamer nicht beim Fachhändler probe geguckt und dort erworben haben!? Ich lese hier auch kein jammern über die grauen Balken, es wurde lediglich angesprochen. Dafür sollte ein Forum da sein. Das eine Maskierung besser ist, wissen wir auch. Ist aber nicht für alle umsetzbar oder gewünscht. Das sollte man auch akzeptieren. Eine Maskierung ist sicherlich ganz toll aber bestimmt nicht Pflicht. Beim meinen JVC habe ich sie zumindest nicht vermisst. Hier verlangt auch niemand etwas. Aber wie kommst du darauf uns geiz bei der Leinwand vorzuwerfen!? Ich kann auch eine gute teure Leinwand ohne Maskierung besitzen. Jeder so wie er mag oder wie er für seine zwecke benötigt. Dürfen wir uns deswegen hier nicht mehr austauschen? Das selbe gilt für Streaming. Wenn du dir jeden Film als UHD Scheibe holst, schön für dich. Find ich auch besser, gerade wegen den Tonspuren. Aber das ist doch nicht für jeden hier der Standard. Völlig legitim sich mit anderen darüber auszutauschen, wie man für sich die besten Leistung rausholt. |
bonefive
#3447 erstellt: 22. Dez 2022, 12:08 | |||
1. Dann wüstest Du auf welches Bild und welche Schwächen Du/Ihr sich einlässt 2. Was bringt es die grauen Balken anzusprechen wenn man es eh nicht Lösen ( Durch vernünftige LW ) möchte?. https://www.grobi.tv...rahmenleinwand?c=323 KEINE 5000€ 3. Weil ich es Oft genug in diesem thread gelesen habe, wird angeboten auf Kleinanzeigen Usw. 4. Da kannst du dich austauschen wie Du willst, fact ist LW und Beamer sind ein Paket. 5. Klar darfst Du/Ihr Streamen, mache ich genauso, nur sollte man dann halt gewisse Negative Einflüsse auf Bild und vor allem Ton bereit sein in Kauf zu nehmen. Und nicht den Beamer für evtl. Schlechte FI oder Pull-Down Effekte verantwortlich machen. Jeder kann das handhaben wie er möchte, nur muss auch jeder begreifen das mehr dazu gehört als sich einfach einen Modernen Beamer zu Kaufen. Deshalb der Hinweis auf die Fachhändler, dort hat jeder die Möglichkeiten bis ins kleinste seine Bild/Ton Quellen an dem Beamer zu testen. So gibt es dann im Heimischen Hoch weiß Gestrichenen Wohnstübchen auch keine Grauen Überraschungen. Da kannst Du mir jetzt vorwerfen was Du möchtest, das sind halt Tatsachen. Gerne könnt Ihr euch darüber weiter austauschen was Ihr vergessen habt vor dem Kauf zu beachten. Beste [Beitrag von bonefive am 22. Dez 2022, 12:12 bearbeitet] |
hajobluray
#3448 erstellt: 22. Dez 2022, 12:46 | |||
Jetzt muss ich doch auch meinen Senf dazu abgeben... Ich nutze den Epson mit einer Black Horizon Kontrastleinwand(Gain 1.0)und sitze 5mr weit weg! Epson läuft bei mir mit 75% Laser und im Dynamikmodus! Schaue bei mir zu 90% Filme über HTPC-Madvr und ansonsten Streaming über Firestick! Mit Madvr ein fantastisches Bild,da sehe ich auf meiner Leinwand fast keine Balken,daher vermisse ich in keinster Weise eine Maskierung! Und ist doch klar,dass Streamingdienste in der Qualität nie so gut sind wie Disc! |
bonefive
#3449 erstellt: 22. Dez 2022, 13:22 | |||
Alles gut nicht Streiten das ist wichtig!! ;-) Gut das wir alle unsere Meinung haben und diese auch Sagen/Schreiben dürfen. |
DeChris86
#3450 erstellt: 22. Dez 2022, 14:37 | |||
"was ihr vergessen habt vor dem Kauf".. Das ist weniger das Thema als das budget und das ist doch insgesamt meistens der limitiertende Faktor. Wenn ich Geld hätte,dann hätte ich uns keinen Epson (sondern JVC) geholt,so! Sorry aber die 7K bis 10K hab ich hier nicht liegen...Von daher geht's hier im Forum auch darum u.A. das Beste herauszuholen, gute Lösungen zu finden. Wenn ich Geld hätte, dann nicht mit einer 100€ Rollo-Leinwand begonnen und jetzt eine für "nur" ~450€ sondern eine Kontrastleinwand oder multiformat..Kostet aber eben natürlich seinen Preis. Und daher: @MoDrummer: Wo/Wie hast die Bretter denn befestigt? Das is mein Haupthindernis, ich will die Leinwand möglichst nicht mit Sekundenkleber einsauen. Für Magneten hinter der Leinwand müsste sie abgenommen werden usw.. bretter/Trittschalldämmung mit dc fix bekleben kann ich auch.. Hat das mal wer mit, keine Ahnung, Klettverschluss versucht? Mit DC Fix gute Erfahrungen gemacht, hab Seitenwände ca. 1,8m damit verkleidet, Lautsprecher beklebt und überlege derzeit ob das Zeug auch an der Decke kleben BLEIBT 🤣👍 |
JokerofDarkness
#3451 erstellt: 22. Dez 2022, 15:27 | |||
Könntest Du Deine themenfremden Probleme dann bitte auch in entsprechenden Threads behandeln? |
flodo90
#3452 erstellt: 22. Dez 2022, 16:42 | |||
Da gehört aber in den Thread, oder? |
Stefres
#3453 erstellt: 22. Dez 2022, 20:10 | |||
Hätte ihn eh erst weggeschickt, wenn ich das Kino umbaue, also frühestens im Frühjahr, warscheinlich später, erstmal muss die restliche Wohnung fertig sein Klingt ja so, als ob sich das Problem bis dahin per Software von selbst gelöst haben kann... Nur sehr unangehen, das Epson leider im Jahr 2000 stehen geblieben ist. Softwarteupdate zu Hause über USB ist ja schön, aber bei einem 2022 Modell? Also Autoupdate per Netzwerk wäre da schon schön, wer kommt denn auf die Idee, heute noch auf die Hompage seiner Unterhaltungselektronik zu gucken, und Nummern zu vergleichen, wenn er nicht weiß, dass er ein konkretes Problem hat |
DeChris86
#3454 erstellt: 22. Dez 2022, 22:02 | |||
"JokerofDarkness Maskiere die Leinwand und schon sind die meisten Deiner Probleme nicht mehr relevant" Witzig, da DU das Thema hast aufkommen lassen, gilt das insbesondere für dich,bitte! Also alle back to topic 😉 |
JokerofDarkness
#3455 erstellt: 22. Dez 2022, 22:31 | |||
Sorry, dass ich Dir nach Deinen ganzen Themenfremden Posts hier eine praktische Lösung genannt habe. |
MoDrummer
#3456 erstellt: 23. Dez 2022, 16:23 | |||
#DeChris Einfach die unteren Schrauben meines LW Gehäuses gegen Augenschrauben getauscht. Dann entsprechende Haken in die Maskierung und fertig. Da Alugehäuse fällt ein Magnet weg. Hängt sehr nah ohne Berührung vor der LW und somit fällt der Schlagschatten sehr gering aus. Sorry für OT, aber hilft mir gerade beim Epson 9200er für das 21:9 Format in Richtung 3D. Sollte aber auch mit dem 9400er und LS12000 funktionieren |
DeChris86
#3457 erstellt: 23. Dez 2022, 20:01 | |||
Danke @modrummer 👍 |
DeChris86
#3458 erstellt: 24. Dez 2022, 00:01 | |||
Fröhliche Weihnachten zusammen 🌲🌲🌲 |
bonefive
#3459 erstellt: 25. Dez 2022, 13:08 | |||
Frohe Weihnachten allen…. |
solo99
#3460 erstellt: 27. Dez 2022, 14:53 | |||
Bin von meinem LG Beamer gewohnt, wenn ein HDR Film oder Spiel startet, dass der Beamer von alleine das HDR Signal erkennt und dementsprechend umstellt. Kann der Epson das nicht? Muss man das immer manuell für SD und HDR umstellen? |
digital2019
#3461 erstellt: 27. Dez 2022, 15:35 | |||
Der Epson macht das automatisch. Bis denn.... Digital2019 |
Nuvero140
#3462 erstellt: 27. Dez 2022, 15:41 | |||
Guten Tag liebe Heimkinofreunde,kann mir bitte jemand sagen wo der Preis für den Epson LS 11000 Weiß liegt?? Mit freundlichen Grüßen Michael Ich wünsche allen Heimkinofreunden einen guten Rutsch ins neue Jahr :a ngel |
solo99
#3463 erstellt: 27. Dez 2022, 16:25 | |||
Bin noch in der Testphase meines neuen Epson LS12000 Wenn beim LG ein Film mit HDR abgespielt wird kommt oben rechts an der Leinwand ein Hinweis Logo das es sich um einen HDR Film handelt. Beim Epson hab ich das noch nicht bemerkt. Mein Epson wurde kalibriert und es wurden für HDR und SDR eigene Settings in den Speicher abgespeichert. Die muss man aber vor einem Film laden oder kann man das so einstellen das genau diese HDR oder SDR Settings übernommen und automatisch abgespielt werden? |
Stefres
#3464 erstellt: 27. Dez 2022, 19:09 | |||
Das HDR anliegt erkennt er schon ( wenn Auto gewählt ist , alles über das eingangssignal findest du im Info Menü ), aber das Profil musst du selber wählen |
Stefres
#3465 erstellt: 28. Dez 2022, 22:40 | |||
Kurzes Update zu meinem ls12000: Die Probleme mit meiner Optik habe ich ja schon angesprochen, die Rücken allerdings gerade ein wenig in den Hintergrund, habe gerade den Freund hier entdeckt, der war gestern noch nicht da: Ich könnte kotzen, auf meinen bisherigen, alten Sanyo Beamern habe ich bestimmt 6 bis 8000 Stunden drauf, und hatte bei keinem Gerät jemals einen toten Pixel, aber ich wüsste nicht was das andere sein soll 🤨. Habe beim Händler schon angefragt, aber frage trotzdem noch mal hier in die Runde: wie sind die Erfahrungen mit dem Thema pixelfehler bei Epson? Wird sowas getauscht, oder fällt das nicht unter die Garantie? [Beitrag von Stefres am 29. Dez 2022, 10:06 bearbeitet] |
Steffen545
#3466 erstellt: 29. Dez 2022, 16:52 | |||
das selbe Problem hatte ich damals mit dem TW9400. War ein ganz normaler Garantiefall und wurde über den Händler abgewickelt. Das Gerät kam nach ca. 2 Wochen dann repariert bei mir an! |
Stefres
#3467 erstellt: 29. Dez 2022, 18:47 | |||
zum service muss er ja eh, wegen dem Problem mit der optik, bin mal gespannt ob die das Ding aufmachen, oder ob es einfach einen neuen gibt. Wenn optik und Panel ein Problem haben, bleibt ja nichtmehr viel |
DeChris86
#3468 erstellt: 29. Dez 2022, 22:32 | |||
Ja kenn ich (mein 9400) aber da ich es erst bei naher Betrachtung vor der Leinwand sah und es von Sitzplatz aus unsichtbar ist, lass ich's so. Ich glaube bei Reklamationen derlei kommt es eben auf Art des Bildfehlers, Position,Farbe, Menge an ob Epson tätig wird oder es "innerhalb Toleranz"liegt. Drücke dir die Daumen für entsprechende Reparatur oder Neugerät 👍 |
irrstern
#3469 erstellt: 30. Dez 2022, 07:49 | |||
Bei mir wurde das innerhalb von 3 Wochen behoben. Wenn noch in den ersten 6 Monaten und beim Händler kalibriert, stehen die Chancen gut, dass auch rekalibriert wird. Hier am besten dem Epson Support (mit dem man fürs Verschicken dann eh direkt Kontakt hat) sehr DEUTLICH mitteilen, das es nicht direkt zurück, sondern zur Kalibrierung geschickt werden soll. Viel Erfolg |
Stefres
#3470 erstellt: 30. Dez 2022, 08:31 | |||
das wäre das geringste Problem, die Kalibierung vom Vogt nutze ich ja eh nicht, müsste mich halt nochmal eine weile hinsetzen und den dynamikmodus neu zurechtbiegen. Nervig, aber ist dann halt so. Mache mir mehr sorgen, dass ich ein ausstauschgerät bekomme, bei dem man dann den lensshift hören kann, sowas scheint es ja auch zu geben |
Stefres
#3471 erstellt: 30. Dez 2022, 10:46 | |||
kurzes update: Hatte meine Probleme ja erstmal an Grobi gemeldet ( ursprünglich hatte ich ja noch hoffnung, dass dort jemand sagt: "ja das mit der Optik haben ein paar Kunden, in 3 Wochen kommt eine neue firmware" ), und gerade kam schon der Rückruf von Epson. Die gesammte optische Einheit wird getauscht ( beinhaltet auch das Panel, löst also beides. Ob der Laser da auch zu gehört, und ich wieder bei 0h anfange hab ich mal nicht gefragt ) allerdings bestellen die das Zeug vorab, so dass ich den Beamer nutzen kann, bis die Teile einbaubereit sind. Versand übernimmt Epson ( sind bei 5k€ Versicherung in der größe ja auch ein paar €, denke ich ). Klingt soweit alles gut, nervig ist es, aber es kann immer mal was kaputt gehen. [Beitrag von Stefres am 30. Dez 2022, 10:53 bearbeitet] |
BeamerTraum
#3472 erstellt: 30. Dez 2022, 15:57 | |||
Würde ich doch mal sagen, optimal gelaufen. Deshalb in der Preiskategorie auch immer beim Fachhandel kaufen und nicht im Internet wo 100€ günstiger. Guten Rutsch und dass der Tausch gut und zügig über die Bühne geht! |
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern Tao91 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 12 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH-LS800 Heimkinopirat am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 100 Beiträge |
Epson EH-LS 10500 George_Lucas am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 220 Beiträge |
*** TEST: Epson EH-LS10000 *** George_Lucas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 28 Beiträge |
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 McElli am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5689 Beiträge |
Lens shift beim Epson eh-tw4400 Steff70 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift jonnylander am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
