HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9 | |
JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9+A -A |
*StefanoZ*
#6126 erstellt: 09. Jan 2025, 14:25 | |
Ohh, das hätte mich auch interessiert mit dem Profilieren/Kalibrieren des i1 Pro2. Dass das nun scheinbar nicht mehr angeboten wird, ist ja echt d...f. Gibt`s andere Möglichkeiten die aktuelle Messgenauigkeit zu ermitteln oder zu korrigieren?
Wassillis
#6127 erstellt: 12. Jan 2025, 09:14 | |
Mein NP5 kommt teilweise an seine Grenzen. An meinen freien Tagen läuft er locker seine 12 Stunden am Tag. Wenn ich die Heizung an habe (NP5 hängt an der Decke) schaltet er sich wohl wegen zu starker Erwärmung hin und wieder ab und braucht dann locker 5-10 Minuten bis er wieder bereit ist und ein Bild liefert. In der Preisklasse finde ich das ein No Go. Na ja, sonst kann ich aber nicht klagen. Top Beamer mit einem sagenhaft gutem Bild. 2. Lampe habe ich bereits verbaut. Die hat jetzt knapp 1900 Stunden. Die erste Lampe ist 3800 Stunden gelaufen. Ab da wurde das Bild in meiner Wahrnehmung schwächer. Den hohen Lampen Modus fahre ich nur punktuell. |
StaticX
#6128 erstellt: 12. Jan 2025, 10:26 | |
Ich habe bei meinem Beamer eine zusätzliche Lüftung angebracht um Hitzestaus zu vermeiden. Da gibt‘s einige fertige Lösungen die man kaufen kann, z.B. Laptop Lüfter. Ich habe mir da ein System mit PC Lüftern selbst gebastelt. Bisher keine Probleme mit Abschaltungen durch Überhitzung. |
andeis
#6129 erstellt: 12. Jan 2025, 10:27 | |
Die Wärme sammelt sich natürlich unter der Decke und dort kommt noch die Abwärme des Projektors dazu. Ich würde einfach häufiger lüften, damit ein Luftaustausch stattfindet. In meinem Kinoraum habe ich die Heizung auf 19° C eingestellt. nach kurzer Zeit heizt der Projektor den Raum ausreichend auf. Die Anwesenheit von Menschen steigert ebenfalls die Temperatur. |
War_Lord
#6130 erstellt: 12. Jan 2025, 12:22 | |
@Wassillis ab 3800 Stunden hat deine Lampe erst sichtbar an Helligkeit verloren? Hast du mal die Helligkeit deiner neuen Lampe gemessen? War diese dunkler oder auf dem gleichen Niveau wie die Verbaute? [Beitrag von War_Lord am 12. Jan 2025, 12:25 bearbeitet] |
Wassillis
#6131 erstellt: 12. Jan 2025, 13:12 | |
Habe ich nicht gemessen. Mache ich beim nächsten Wechsel. Bei 3800 Stunden habe ich es für mich deutlich wahrgenommen. Also ohne Messung. Ich nehme diesen schleichenden Prozess nicht so extrem wahr. |
Wassillis
#6132 erstellt: 12. Jan 2025, 13:14 | |
Werde ich mal so beherzigen. Die Abschaltung ist nämlich je nach Situation blöd. |
sternblink
#6133 erstellt: 13. Jan 2025, 17:26 | |
Hallo, die hängende Deckeninstallation ist ungünstig wenn der Projektor so lange am Stück laufen soll, weil die Platinen bei fast allen Modelle dann über Kopf betrieben werden. Bei mir sind es am WE auch gut mal 12 Stunden nonstop. Der X5000 steht mit seinen Füßen auf einem Brett in rd. 2m Höhe. Da ist nach oben und den Seiten je Menge Platz für die Luft-Zirkulation. Abschaltungen hatte ich noch nie. Die erste Lampe wurde nach 6300 Std. getauscht. cu, Volkmar |
Aragon70
#6134 erstellt: 14. Jan 2025, 01:31 | |
Also besser den Projektor nur dann zu verwenden wenn man selbst nicht in im gleichen Raum ist. Hat den Vorteil das er auch ausgeschaltet bleiben kann weil man dann ja eh kein Bild sieht, das verlängert auch signifikant die Lampendauer. Sollte JVC noch mit in die Bedienungsanleitung aufnehmen |
Wassillis
#6135 erstellt: 14. Jan 2025, 04:52 | |
George_Lucas
#6136 erstellt: 14. Jan 2025, 08:24 | |
Wenn sich ein Projektor regelmäßig wegen "Überhitzung" abschaltet, würde ich die Temperatur in Projektornähe messen. Sollte diese sich innerhalb der von JVC genannten Range befinden, sollte der Blick auf den Beamer gerichtet werden. Nach über 6000 Stunden Betriebszeit kann beispielsweise eine Reinigung nicht schaden, wenn der Projektor durchweg im "staubigen" Wohnzimmer betrieben wird. Wird bei euch eigentlich geraucht, gekocht oder gedampft im Raum? |
Mankra
#6137 erstellt: 14. Jan 2025, 08:53 | |
Die Lösung, um trotzdem ein Bild sehen zu können nennt sich "Technikraum". |
Wassillis
#6138 erstellt: 14. Jan 2025, 19:25 | |
Weder geraucht, gedampft oder gekocht. Filter hatte ich bereits gewechselt. |
Sebastian_Brakop_
#6139 erstellt: 16. Jan 2025, 08:55 | |
Ist ein Wohnzimmer soviel "staubiger " als ein dediziertes Heimkino? |
andeis
#6140 erstellt: 16. Jan 2025, 11:30 | |
Ich würde ja sagen. Im Wohnzimmer hält man sich häufiger auf. Dort herrscht mehr Bewegung. In der Regel sind die Türen offen. Dort wird meistens gegessen, etc. In meinem Kino habe ich definitiv weniger Staub. |
Sebastian_Brakop_
#6141 erstellt: 16. Jan 2025, 12:18 | |
Oder sieht man ihn nur nicht so im dezidierten Kino? |
Mankra
#6142 erstellt: 16. Jan 2025, 14:30 | |
Das kann auch leicht sein Aber ich schätze auch, dass in einem Wohnzimmer mehr Luftaustausch stattfindet, zumindest wenn es kein modernes Haus mit perfektem Lüftungskonzept ist. Wir haben öfters mal die Balkontüre offen, Fenster übern Sommer sowieso, wenn dann der Wind geht, wird auch Staub mitgehen. |
Sebastian_Brakop_
#6143 erstellt: 16. Jan 2025, 14:48 | |
Ja okay! Überzeugt! 😁 Ich sage ja nichts mehr...😉 |
Choco
#6144 erstellt: 16. Jan 2025, 18:29 | |
Staub ist einfach sehr viel dort, wo man sich oft aufhält. Wenn du im Wohnzimmer sitzt, vielleicht noch eine Decke mit dazu, dann hat man dort relativ viel Staub. Alles was Textilien sind, verursacht viel Staub. Ich merke es zu Hause im Schlafzimmer, wo sich umgezogen wird und im Bad. Da hat man einfach viel mehr Staub, als in Räumen, in denen man sich weniger oft aufhält. |
hifipirat
#6145 erstellt: 16. Jan 2025, 18:30 | |
Also bei mir ist das Schlafzimmer der staubigste Raum. Kann sich jeder denken warum das so ist. Da wird viel Staub aufgewirbelt. Das Wohnzimmer ist jetzt nicht staubiger als mein Büro. Und im Wohnzimmer hängt mein NZ9 unter der Decke. Der hat sich noch nie abgeschaltet, selbst wenn es im Sommer extrem heiß und schwül ist. Allerdings lasse ich meinen NZ9 auch nicht 12 Std. am Tag laufen. |
Sebastian_Brakop_
#6146 erstellt: 17. Jan 2025, 08:29 | |
Na gut das hast du aber auch in einem separaten Kinoraum! Mit Schlafzimmer ist klar...soweit kann jeder alleine denken. |
Wassillis
#6147 erstellt: 17. Jan 2025, 12:19 | |
Denke bei mir ist es die Laufzeit. Er hat noch nie nach 5 oder 6 Stunden abgeschaltet. Bleibe dabei, in der Preisklasse ein No Go. Mittlerweile sollten sie auch den Dauerbetrieb problemlos meistern. Scheinbar hier noch nicht möglich. |
Sebastian_81
#6148 erstellt: 17. Jan 2025, 22:05 | |
Hallo, ich suche die Schritt für Schritt Anleitung für die JVC-Software zur Kalibrierung. Ich glaube es gibt eine PDF aus dem Heimkinoverein Forum. Hat jemand den Link dazu? |
Mankra
#6149 erstellt: 17. Jan 2025, 22:48 | |
Sebastian_81
#6150 erstellt: 18. Jan 2025, 09:05 | |
Dank dir. [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2025, 13:15 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#6151 erstellt: 19. Jan 2025, 22:30 | |
@wassillis Ernsthaft? 12 stunden am Tag? Das ist ja Crazy 😅 |
Wassillis
#6152 erstellt: 26. Jan 2025, 16:08 | |
Wenn ich frei habe und am Zocken bin, geht das recht fix. Abends dann noch 1-2 Filme und 12 Stunden sind nix |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
JVC DLA-X70R Schaltpan si-X am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 25 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomtom115
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.354
