Beamer mit Rotstich! Am verzweifeln.
Manay91
#1 erstellt: 17. Dez 2021, 11:31
Hallo liebes HiFi Forum
Ich habe das Problem, dass mein Beamer, wenn ich ihn über den PC (Grafikkarte) betreibe, in den Weissen Farben ein Rotstich vorhanden ist. Manchmal per Zufall, aber eher selten, ist das Bild wieder korrekt, ehe in ein paar Minuten wieder dieser Rotstich kommt. Selten verschwindet auch plötzlich das Signal, wird dann vom Beamer gesucht und wenn gefunden zeigt es ab und zu andere Auflösungen (höhere oder tiefere als Full HD) an.
Mit dem Sound habe ich null Probleme.
Versucht habe ich alles mögliche um alle Fehlerquellen auszumerzen und bin am Schluss auf gar keine Fehlerquelle gestossen, weshalb ich am verzweifeln bin und hier um Hilfe bitte.
Meine Geräte:
Grafikkarte: Radeon AMD RX 580
AV-Receiver: Denon X4400h
Beamer: Optoma HD29HLV (neu gekauft)
Folgendermassen ist mein Standardsetup:
Bild: Grafikkarte --> 10m Hdmi Flachkabel --> Beamer
Ton: Grafikkarte --> 1m Hdmi --> AV-Receiver
Alles was ich bisher versucht habe um die Fehlerquelle herauszufinden:
Grafikkarte --> 0.5 Hdmi --> aktiver Hdmi Verstärker --> 10m Hdmi --> Beamer Rotstich
Grafikkarte --> 1m Hdmi --> AV-Receiver --> 10m Hdmi (mit und ohne Hdmi Verstärker) --> Beamer Rotstich
Grafikkarte --> 10m Hdmi --> PC-Bildschirm keine Probleme
Laptop --> 10m Hdmi (mit und ohne Hdmi Verstärker) --> Beamer keine Probleme
Da der PC-Bildschirm normal funktioniert, schliesse ich die Grafikkarte als Fehlerquelle aus (obwohl ich da immer noch stutzig bin). 2 verschiedene Hdmi Kabel (beide 10m) habe ich auch versucht. Beim Beamer ist der Rotstich da, beim PC-Bildschirm nicht. Deshalb schliesse ich hier ein Defekt der Kabel auch aus. Beamer ist ebenfalls ausgeschlossen, da der Laptop ihn problemlos zur fehlerfreien Anzeige bringen kann.
Grafikkarte, Beamer, 10m Hdmi Kabel alles ausgeschlossen. Übersehe ich etwas? Wo könnte der Fehler sonst noch liegen?
Randbemerkung: Aktiviere ich meine automatisch gesteuerte Store, verliert der Beamer das Signal Ich denke aber kaum, dass das ein Zusammenhang hat, oder?
Ich bin echt am verzweifeln... Hoffe um Rat und bedanke mich im Voraus
Liebe Grüsse aus der Schweiz
toto8080
#2 erstellt: 17. Dez 2021, 11:47
Du musst Dir die Mühe machen und Deinen Hauptrechner direkt mit dem Projektor zu verbinden, Kabellänge max. 2m. Wenn das Signal schon beim einschalten von Verbrauchern zusammenbricht, deutet das schon auf schlechte Signalübertragung. HDMI Kabel ab 10m machen oft Schwierigkeiten .
Dann nach dem Ausschlussverfahren Rechner-> AVR-> Projektor oder Rechner-> Projektor ohne AVR u.s.w.,
die Einstellungen in der Grafikkarte müssen auch passen, sonst macht der Projektor auch nicht das was er soll.
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Dez 2021, 12:02
10m HDMI Flachband Kabel für 4K - ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert...
toto8080
#4 erstellt: 17. Dez 2021, 12:06
Ach habe ich ganz überlesen , klar das kannst abhaken. Bei der Länge muss es ein gutes Kabel sein und selbst dann ist der Erfolg nicht automatisch garantiert
Bei dem Flachbandkabel wurde ja schon an der Abschirmung gespart, sonst wäre es nicht so flach.
Auf 10m ist das Teil wie eine Antenne, alles was durch den Äther schwirrt wird eingestreut (Handy, Microwelle etc.) . Bei SDR also HD werden schon 35Mbit/s durch das Kabel geschoben , bei 4K das Doppelte.
[Beitrag von toto8080 am 17. Dez 2021, 12:19 bearbeitet]
Manay91
#5 erstellt: 17. Dez 2021, 12:34
Danke für die bisherigen Antworten.
toto8080 (Beitrag #2) schrieb:
... Dann nach dem Ausschlussverfahren Rechner-> AVR-> Projektor oder Rechner-> Projektor ohne AVR u.s.w., die Einstellungen in der Grafikkarte müssen auch passen, sonst macht der Projektor auch nicht das was er soll.
Gesagt, getan. Der Rotstich ist leider weiterhin vorhanden. Sowohl über AVR als auch direkt vom PC aus. In den AMD Einstellungen habe ich auch bisschen rumprobiert. Passierte aber gar nichts.
Der Hdmi Aktivverstärker hat 7 Verstärkungsstufen derzeit steht es auf Stufe 3. Habe Angst da was kaputt zu machen, wenn ich höher gehe. Sollte ich es mal höher versuchen?
Das Produkt:
https://www.amazon.d...eitung/dp/B00353PQ94
Nachtrag: Bin auf Stufe 5. Geändert hat sich nichts.
Ich denke nicht das ich mir ein 4K Beamer angeschafft habe weil es als Full HD vermarktet wird (zwar 4K ready aber von 4K habe ich bisher nichts gesehen, auch nicht mit 2m Hdmi Kabel). Mein Computer erkennt es auch klar als Full HD (1920x1080).
Ergänzung: In den Windows Einstellungen kann ich auch nicht höher als 1920x1080 (welches empfohlen wird) gehen. Es zeigt mir bis zu 4k nur dann an, wenn ich den zweiten Hdmi Stecker, der zum AVR geht, entferne. Aber auch dann habe ich 1920x1080 eingestellt.
Grüsse
[Beitrag von Manay91 am 17. Dez 2021, 13:16 bearbeitet]
Manay91
#6 erstellt: 17. Dez 2021, 12:39
Mit meinem 2ten 10m Hdmi Kabel, welches rund und dicker ist, habe ich das gleiche Problem. Deine Beschreibung macht Sinn, da ich auch viele andere WLan Verbindungen habe. Ausser die Verbindung zum PC, die ist per Kabel. Aber dann sollte der Beamer ja mit dem Laptop theoretisch auch nicht funktionieren, oder? Da läuft alles problemlos obwohl der Laptop, wenn eingeschaltet, eine zusätzliche WLan Verbindung im Zimmer ist.
Grüsse
Edit: Das flache Kabel muss leider sein. Da es bei der Balkontüre sonst nicht unten durch passen würde. Habe mir auch schon 5m flach und 5m dicker mit einem Repeater dazwischen überlegt wäre aber Geldverschwendung, da es ja auch mit dem 2m Hdmi Kabel nicht funktioniert.
[Beitrag von Manay91 am 17. Dez 2021, 12:41 bearbeitet]
toto8080
#7 erstellt: 17. Dez 2021, 14:01
Dein Laptop hat keinen Rotstich , Verbindung stabil auch bei 4K Ausgabe (naja 4K geschiftet ) und alles mit dem 10m "Gurkenkabel" ?
Manay91
#8 erstellt: 17. Dez 2021, 14:38
Danke für deine Antwort toto
Diesmal hatte ich den Laptop für ne längere Zeit (ca. 20min.) am Beamer und siehe da, auch wieder Verbindungsprobleme. Der Beamer hat über den Laptop eine Überpräsenz der weissen Farben (war mir vorher gar nicht bewusst, da ich nur kurz probiert hatte). Dann ist das Problem mit dem Kabel doch nicht ausgeschlossen und es wird wohl oder übel diese sein.
Für den Gurkenkabel habe ich 50 CHF investiert hat leider doch nichts gebracht
Und zu dem 2m Hdmi Kabel, das habe ich nochmals probiert. Diesmal mit einem anderen 1m langen und es ging ohne Probleme. Keine Ahnung wieso es mit dem anderen nicht ging
Wie dem auch sei, was würdest du nun konkret empfehlen? In ein hochwertigeres 10m Flachkabel investieren oder 5m flach --> Repeater --> 5m dick?
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Dez 2021, 14:40
10m Opto Hybridkabel. Das mit dem Flachkabel ist Moppelkotze. Und irgendwie das Kabel zerstückeln + "Verstärker" ist üblicherweise kontraproduktiv.
Manay91
#10 erstellt: 17. Dez 2021, 14:58
Hab mich bisschen erkundigt. Diese Kabel scheinen auch recht dünn zu sein, was mir sehr gelegen kommt. Werde in so ein Kabel investieren. Danke dir!
Habe so einige 2.0 gefunden. Kannst du mir eine davon empfehlen? Preislich differieren sie zum Teil von 40 Euro bis knapp 100 Euro.
https://www.amazon.d...Ctzung/dp/B07F5J9M63
https://www.ute.de/produkte/kabel-adapter/utes23f030100aoc.html
https://www.reichelt...804-p224228.html?r=1
https://www.satmarkt...-aoc---4k--60hz.html
https://www.wentroni...l-mit-ethernet-59804
Grüsse
[Beitrag von Manay91 am 17. Dez 2021, 15:00 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 17. Dez 2021, 15:02
Schau mal nach Atzebe...
yordi
#12 erstellt: 17. Dez 2021, 15:08
diese sollte bestimmt funktionieren. Siehe Amazon
ATZEBE HDMI Glasfaser Kabel -10m, 4k HDMI Kabel unterstützt 4K@60Hz HDR, YUV4:4:4, 3D, ARC, CEC, HDCP 2.2
Ich verwende davon die 15 m Version.
Gruß yordi
Manay91
#13 erstellt: 17. Dez 2021, 15:57
Danke an die letzten Antworten.
Wusste nichtmal das es Hdmi Glasfaser Kabel gibt. Mein letzter Beamer hat 9 Jahre ohne Probleme funktioniert. Anscheinend hat sich so einiges auf diesem Markt getan
Das Kabel ist auf Amazon bestellt und sollte nächsten Mittwoch ankommen. Bin gespannt ob es das Problem sofort lösen wird.
Grüsse
toto8080
#14 erstellt: 17. Dez 2021, 16:02
ach so, nee Spaß alles gut
Wenn Dein altes Kabel so teuer war da findet sich jemand auf ..bäää
Manay91
#15 erstellt: 21. Dez 2021, 14:23
Hallo zusammen
Das Glasfaser Kabel ist heute bereits angekommen und installiert. Das Signal ist endlich stabil, zufällige Signalverluste und auch Signalverluste beim Einschalten von anderen Geräten/Verbrauchern gibt es nicht mehr. Soweit so gut.
Beim ersten Anschluss mit dem PC, war der Rotstich immer noch da. Danach die Hdmi Stecker bei der Grafikkarte umgesteckt (Hdmi zum Receiver mit dem zum Beamer vertauscht). Die Farben waren für ca. 2 Stunden normal bis dann wieder aus dem nichts der Rotstich kam.
Das komische ist auch, wenn ich den Beamer über den Receiver laufen lasse, gibt es einen anderen Stich. Letztes mal wars orange
Ich verstehs nicht, woran kann das noch liegen? Am Kabel kann es ja nicht mehr liegen da hier alles gut zu sein scheint. Grafikkarte auch nicht da der PC-Bildschirm beim Testen keinen Rotstich hat. Ich checks nicht mehr.
Auflösung ist auf Full-HD eingestellt. HDR oder sonstige Spielereien wie 3D sind aus. Am Beamer habe ich auch nie an den Kontrasten herumgedreht. Bei den Grafikkarteneinstellungen ebenfalls. Der Treiber ist sogar neu installiert.
Vielleicht ein Beamerupdate? Könnte das Abhilfe schaffen?
Nachtrag: Habe den Beamer zurückgesetzte aber das Problem besteht immer noch. Könnte der Beamer evtl. defekt sein?
[Beitrag von Manay91 am 21. Dez 2021, 14:33 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 21. Dez 2021, 15:06
Hast Du denn keinen anderen Zuspieler, als den PC?
Manay91
#17 erstellt: 21. Dez 2021, 16:23
Nur einen kleinen Laptop. Wenn ich den anschliesse, ist Weiss überpräsent. Die Farbdarstellung also auch nicht normal.
n5pdimi
#18 erstellt: 21. Dez 2021, 16:36
Das schürt den Verdacht, dass das Problem eventuell im bzw. vor dem Computerbildschirm sitzt,,,
Christ_Telmeth
#19 erstellt: 13. Feb 2022, 12:13
Moin
Kein Plan, ob du das Problem lösen konntest.
Ich hatte auch einen permanenten Rotstich, sobald ich vom PC Monitor über Receiver auf Beamer gewechselt hab..
DIe Lösung war, in die Radeon Software zu gehen -> Anzeige und Benitzerdefinierte Farben auszustellen...voila, Rotstich weg
Beamer Rotstich (zu warm?)
xargon am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  6 Beiträge
Boeser Rotstich <---Schulbeamer
MurderInk am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Need Help ! Beamer LP725 mit Rotstich
LP725_NEW am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
Rotstich bei Hitachi PJ-LC5?!?
BakerX am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
Epson TW 3200 Rotstich entfernen
mijumiju am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
HILFE! Lampe defekt? Rotstich!!
snoopyJ am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
NEC VT540K - Rotstich + Streifen?
bugmen0t am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Neuer Epson TW-5500 mit Rotstich! Hilfe!
Bindi02 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Sanyo Z3000 Rotstich nach Lampenwechsel
magicfreezy am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
EPSON TW3200 links grünstich rechts rotstich
escendo am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  5 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.223
