Seitenverhältnis nicht korrekt auf 16:9 Beamer mit Denon DVD-3910 (Component)
Fresch
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 13:17
Ich habe folgendes Problem mit meinem Denon-3910 via YUV-Component-Kabel an einem LCD-Beamer LG RL-JA10 (siehe http://www.avdeals.ca/lgprojectors_can/rlja10.htm )
Technische Daten Beamer:
Y/Pb/Pr Component Input 480P,720P & 1080I
DVD Player:
480p (Progressive) an Component Ausgang
Zum Problem: Beim Abspielen einer PAL DVD (z.B. 1.85:1 anamorph) mit progressive 480p ist das Bild leicht in die Breite verzogen und der Overscan ist sehr gross.
Man sieht das deutlich bei runden Objekten (z.B. Bowlingkugeln in The Big Lebovski).
Auf dem Beamer wird korrekt 480p angezeigt.
Wenn ich auf interlaced umschalte ist das Verhältins Breite/Höhe korrekt und der overscan klein.
Der Beamer zeigt PAL an.
Beim Denon gibt es eine Einstellung DVD Multinorm/ DVD PAL/ DVD NTSC. Standard ist Multinorm, hier wird automatisch auf PAL oder NTSC umgestellt, je nach DVD.
Wenn ich hier auf NTSC umstelle erscheint das Bild der PAL DVD erwas in die Höhe gestreckt.
Beim Umschalten auf interlaced im NTSC Modus des Players erscheint auf dem Beamer 480i, was auch korrekt ist.
Ich kann also das Bild nicht im korrekten Verhältnis anzeigen im progressive Modus.
Was läuft hier falsch?
Ausserdem: Wieso gibt der Denon nur 480p aus und nicht höher? Wenn der Beamer auch 720p akzeptiert über component sollte das doch techn. mögl. sein oder nicht?
Gruss,
Fred
Surroundman
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 18:29
Einiges!!!
Eine Pal DVD (also mit 576 Zeilen) sird nicht im korrekten Bildseitenverhältnis als 480p Signal ausgegeben werden.
In Deiner technischen Beschreibung des YUV Eingangs des LG fehlt nämlich eine wichtige Zahl und die lautet 576p. Anscheinend akzeptiert Dein Projektor keine progressiven Pal Signale sondern wandelt diese in NTSC Signale mit nur 480 Zeilen um.
Der Denon kann nur an seinen digitalen Bildausgängen (also HDMI und DVI) die Bidler hochskalieren. Am analogen YUV Ausgang ist das nicht möglich, hier werden ausschließlich 480p und 576p Signale ausgegeben, je nachdem, was für eine DVD eingelegt wird.
Hast Du das Gerät auch dort gekauft, wo Du hin verlinkt hast? Denn dann wundert es mich nicht, daß der Projektor keine progressiven Pal Signale versteht. Auch Kanada ist NTSC Land und es gibt leider immer noch Projektoren, die nicht PAL optimiert sind.
[Beitrag von Surroundman am 04. Jan 2005, 18:32 bearbeitet]
Fresch
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 18:56
nein, das Gerät wurde in Deutschland gekauft, hab nur eben mal schnell eine Beschreibung gesucht.
Der Player gibt dann also tatsächlich 576p aus bei einer PAL DVD, macht ja auch Sinn. Weil der Beamer aber nur 480p unterstützt gibt es dann eine Umrechnung wobei das korrekte Seitenverhältnis verloren geht.
Tja, dafür gibt es dann tatsächlich keine Lösung...
Via RGB (PC Anschluss, 15 Pin D-Sub) arbeitet das Gerät tadellos in der vollen Auflösung, aber ich will ja den Denon Player benutzen.
Habe den Beamer vor knapp 2 Jahren sehr günstig erstanden (rund 1000 Euro), jetzt werde ich mich wohl oder übel nach etwas anderem umschauen müssen. Damals war LG ja auch noch nicht so bekannt und die Geräte von damals (heute?) sind wohl eher Korea-Billigware.
Danke jedenfalls für die Antwort.
16:9 Darstellung
Sporty2 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
16:9 Beamer
M985 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
16:9 Umschaltung bei Beamer
brown am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
Welchen Beamer für 16:9
grafgreif am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  12 Beiträge
16:9 Beamer quatsch?
Paradise am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  11 Beiträge
Epson TW9000 Anpassung Seitenverhältnis
-carlo666- am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  17 Beiträge
21:9 auf 16:9 Beamer Maskierung
Tom_Angelripper am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  13 Beiträge
16:9 funktioniert nicht richtig
greatnorb am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  10 Beiträge
16:9 mit Balken ?!? Hilfe
_Tobi_ am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  9 Beiträge
Z3 Denon DVD 3910 - erste Erfahrung
Schoschi am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.551
