HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung LSP 7 Ultrakurzdistanz Beamer | |
Samsung LSP 7 Ultrakurzdistanz Beamer+A -A |
FuNic
13:29
erstellt: 12. Jan 2022, |
Hallo in die Runde, anbei mein erster, eigener Post. Toll, oder ? ![]() Ich bin nun stolzer Besitzer des Samsung The Premiere LSP7 UKD Beamer und bin sehr begeistert von dem Gerät. Momentan strahlt das gute Gerät noch an eine sehr ebene, weiße Wand, CLR Leinwand kommt aber noch in naher Zukunft. Ergebnisse sind aber schon mal Atemberaubend und der WAF ist grandios. Im Forum habe ich zum Beamer einen sehr überlaufenden Post gefunden, der in 2020 gestartet ist und sehr unübersichtlich ist. Meine Fragen und den Austausch, den ich hier generieren möchte, sollen Tipps und Tricks beinhalten. 1. Frage: Welche Bildeinstellungen nutzt ihr? Ich finde den Filmmaker Modus sehr gelblich, deswegen habe ich mir den Standard Modus ein wenig aufgepimpt. Also digitale Autokorrektur raus, Kontrast hoch, Schärfe komplett raus. Was nutzt ihr so? 2. Frage: Kann man irgendwo die Betriebsstunden sehen? Ich konnte nichts entdecken in den Einstellungen? 3. Frage: Ist es bei euch auch so, dass sich der Beamer manchmal kurz einschaltet ohne Bild? Ich hatte vermutet, dass er nach Auto-Updates sucht, aber im Menu ist das Firmware update übers Internet gar nicht möglich. 4. Habt ihr sonst noch Tipps und Tricks? LG |
wl9999
07:44
erstellt: 13. Jan 2022, |
Moin es gibt hier nen speziellen Thread zu den Samsungs … ![]() |
goser
09:57
erstellt: 19. Jan 2022, |
zu 1: Ich nutze die Einstellungen von hier: ![]() (ganz am Ende des Berichts) Ist aber immer individuelle Geschmakssache.... zu 2: hab ich auch noch nichts gefunden dazu zu 3: vermutlich ist Dein Gerät nicht registriert...... Hast Du einen Account? Falls ja, dann Ticket eröffnen - siehe hier: ![]() Zitat: Meldet euch einfach bei Samsung unter 06196/7755577 und lasst euch mit dem " Second Level " verbinden! Dort schildet ihr Euer Problem, das der Modellcode nachgetragen werden muss, da die Promotion-App nicht funktioniert und auch ein Online-Update des Projektors nicht funktioniert. Wichtig ist dabei das ihr zu Hause seid, da der Techniker sich via Fernwartung mit dem Gerät verbinden muss. Euer Modellcode muss dann von Hand unter Optionen Modell-Code manuell eingegeben werden. Als nächstes muss unter Option Local Set EU-GER eingegeben werden da ab Werk aus nur EU angegeben ist. Wenn das alles erfolgt ist, wird noch ein Factory Reset durchgeführt und dann sollte alles klappen... hat bei mir auf jeden Fall geholfen |
FuNic
10:24
erstellt: 24. Jan 2022, |
@goser: Lieben Dank dir für die super Antwort! Da hat sich der Post schon direkt gelohnt! ![]() zu 1) Habe ich direkt mal ein wenig mit rumgespielt und es hat super geklappt. Danke zu 2) Schade. Würde mich mal interessieren. Wenn ich was finde oder der Support mir was sagen kann, melde ich mich dazu. zu 3) . Habe den Beamer jetzt an einer seperaten Stromquelle eingesteckt. Das Problem des Einschaltens lag wohl an meiner Bosesoundbar. Sie gibt wohl dem Beamer das Signal sich einzuschalten. Bezüglich des Firmware Updates ist es sehr seltsam. Gestern war es kurzzeitig nicht mehr Grau und ich konnte nach Updates suchen. Heute ist es wieder ausgegraut. Ich hatte auch auf einmal eine Optionen, die "Gerätepflege" hieß. Dort konnte ich ich nach Fehlern suchen und Bildtests machen. Heute ist diese nicht mehr da?! Muss unbedingt mal den Support anrufen. ![]() Neue Frage: Hat jemand schon mal verschiedene Leinwände vergleichen können? Suche eine 120 Zoll CLR: Ich schwanke zwischen den folgenden Anbietern: 1. Celexon 1700 € 2. Elite Screens (Probe Tuch bestellt) 1600 € 3. Leinwandbau.info (Ebay Anbieter, Probe Tuch bestellt) 1099,- € Am günstigsten ist Nummer 3. Ist aber von der Tendenz etwas heller als das Elite Screens, jedoch 1/3 günstiger. |
goser
10:34
erstellt: 25. Jan 2022, |
habe selbst die Elite Screens Rahmenleinwand Aeon Edge Free CLR 120 und bin zufrieden damit; Ich rate aber grundsätzlich immer sich das Live anzuschaun! Jeder hat da seine persönlichen Präferenzen - und Empfehlungen oder Youtube Videos helfen da wenig. Daher meine Empfehlung - geh mal zu einem Fachhänder und schau die vor Ort an - es lohnt sich. |
FuNic
11:09
Danke dir! Werde ich auf jeden Fall machen. Haben hier in Frankfurt einen guten Anbieter. Neuigkeiten zum Thema "ausgegrautem" und nicht wählbarem Software Update: Wenn man in den Einstellungen unter Allgemein die Fernwartung anklickt und zustimmt, dann sagt er, dass er man sich mit den Support verbinden soll. Dann wird eine Nummer angezeigt die man dem Support Mitarbeiter am Telefon sagen soll. Wenn man hier abbricht, dann erscheint nach erneutem anschalten die Möglichkeit, das Update über der Internet auszuführen und der Fehlersuche bzw. Geräte Pflege. Nach erneutem Ausschalten erlischt die Möglichkeit dann wieder. Der Schritt lässt sich beliebig oft wiederholen. |
Mauldäsch
14:51
Am Internet hängt dein Samsung aber? Ich meine mich daran erinnern zu können, dass bei manchen Quellen das Onlineupdate nicht funktioniert. Versuche es mal, nur wenn du im TV Betrieb bist. Da sollte es immer gehen. Bei schnellem umschalten der Quelle wird das graue Softwareupdate erst nach einigen Minuten schwarz. Gib dem mal ein bisschen Zeit. Welchen Softwarestand hast Du denn jetzt? Die Einstellung welche goser verlinkt hat, sind vom LSP9T und sollten bei deinem LSP7T eher nicht passen. Der LSP9 hat triple Laser der LSP 7 nicht. Ich schätze, dass das im Weißabgleich nicht stimmt und zu untersättigten Farben führen sollte. Ist aber nur eine Einschätzung. Da Du nur auf eine tapezierte Wand projezierst ist das aber eh nicht aussagekräftig, da je nach Wandfarbe hier vieles nicht mehr stimmig ist. Kann aber trotzdem ganz gut aussehen. [Beitrag von Mauldäsch am 25. Jan 2022, 14:59 bearbeitet] |
FuNic
16:10
Danke für die Tipps. Ist im Internet. Hab ja jetzt auch einen Workaround wie oben beschrieben hinbekommen. Meine Version ist die 2012.1. Scheint laut Site die aktuelle zu sein. |
Mauldäsch
16:14
deine Version ist aktuell. Wie geschrieben, braucht es mal ein bisschen Zeit, bis aus grau dann auch mal schwarz wir. Versuchs mal. |
FuNic
13:39
erstellt: 17. Feb 2022, |
@goser Ich habe mich jetzt auch für die 120" Elite Screens CLR Aoen entschieden. Gute Leinwand! Bei Tag hatte ich mir etwas mehr erhofft, aber man muss auch realistisch bleiben bei drei bodentiefen Fenstern. Insgesamt ist das Bild aber sehr schön und die Schwarzwerte sind mega! Frage an euch Experten. Ich habe jetzt das Bild via Testmuster richtig fein an die Ecken angepasst. Alle Linien etc sind gerade und passen super in die Leinwand. Was mich aber ein wenig wundert ist, das ich an manchen Stellen außerhalb der Leinwand kleine Lichtstriche habe, als ob das Bild überstehen würde, was es aber nicht tut, da die Ecken perfekt angepasst sind. Frage mich woher die Reflexionen kommen und ob ihr das auch schon hattet. Hab im Hintergrund eine weiße Wand, vielleicht liegt es daran, will jetzt aber die Wand nicht grau oder Schwarz streichen. Danke euch für Tipps und Hinweise. Habe die Wand bei Heimkinoraum bestellt. Sehr netter Kontakt, schnelle Abwicklung, guter Preis! |
derdater79
18:36
Hi,DLP strahlen immer über. Gruß D |
GrafSpeeDVD
00:40
erstellt: 18. Feb 2022, |
Wenn die Möglichkeit besteht würde ich die Wand dahinter mit d-c-fix Folie verkleben das schluckt den Lichtrahmen dann hinterher falls es stört. |
Kaufberatung Kurzdistanz oder Ultrakurzdistanz Beamer nikitajones am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 7 Beiträge |
4K DLP Ultrakurzdistanz Neuheiten IFA 2019 McElli am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 22 Beiträge |
Samsung Hostentaschen Beamer SadDad am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Wer Kalibriert Samsung Beamer? Jockel100 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 23 Beiträge |
neuer Beamer Samsung SP-A900 meisterdesseins am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 62 Beiträge |
Grünliche Bildfehler bei Samsung Beamer ex0tic am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 19 Beiträge |
3D Beamer und Samsung Brillen Mitglied_632557 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Samsung Brille an Epson Beamer AkkiMoto am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 7 Beiträge |
Beamer Samsung SP-L305W oder TV Samsung UE40C6000 - wofür entscheiden? PlayBaoi am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Sp-A8000 Full Hd 3d Beamer Thomas_Progrado am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 70 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.717
