Epson 9400w HDMI Port Defekt?
Brainboy61
#1 erstellt: 24. Dez 2022, 15:09
Hallo an alle,
ich besitze einen Epson 9400w. Seit vorgestern habe ich kein Signal mehr auf dem HDMI 1 Port des Beamers. Ich habe mehrere Kabel getestet. Auch eine Direktverbindung zwischen Beamer und z.b Spielekonsole, Mediaplayer hat nichts gebracht. Das einzige Signal was ich über den HDMI 1 Port bekomme, ist über den Zappiti Player (ein Media Player der Filme abspielt) zeigt ein Bild, aber nur das Menü. Sobald ein Film abgespielt wird, bekomme ich ein schwarzen Bild. Das Gerät wurde direkt mit den Projektor verbunden. Ohne Zwischenweg über den Av Receiver.
Ich vermute dass der HDMI 1 Port defekt ist. Der HDMI Port 2 läuft ohne Probleme mit allen Kabeln/Quellen. Lohnt sich die Reparatur bzw. das Gerät zur Durchsicht einzuschicken? Ich müsste laut Epson für die Durchsicht 85€ zahlen+Versandkosten. Garantie hab ich keine mehr.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Tausch des HDMI Ports? Wenn es überhaupt so einfach geht.
Grüße, und ein schönes Weihnachtsfest
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Dez 2022, 12:55
Hört sich so an. Eine Reparatur wird nicht günstig, da muss das komplette HDMI-Board raus.
Brainboy61
#3 erstellt: 25. Dez 2022, 12:58
Das habe ich mir schon gedacht. Ich lasse dann den Beamer einfach über HDMI 2 weiterlaufen bis nichts mehr geht. Zur Not kann ich ja für Filme noch das Wireless Modul nutzen. Da brauche ich ja die volle Bandbreite der Übertragung nicht. Danke für die Antwort.
beamer27
#4 erstellt: 25. Dez 2022, 15:46
Hallo
Ne Frage hast du davor vielleicht den HDMI Stecker gezogen und danach ging es nicht mehr oder
die verkabelung war fest instaliert und nur beim einschalten ging es nicht mehr?
Nutze weiter HDMI 2 vieleicht hält der bis zum austausch des Beamers.
Ich habe vor kurzen zwei HDMI Chips ausgetauscht Benq W5000 ein chip verwaltet
2 HDMI eingänge, Epson tauscht kopletes board.
Schöne Feiertage
Brainboy61
#5 erstellt: 25. Dez 2022, 15:54
Ich nurze den Beamer eher selten. Ich habe kein Kabel gezogen, das hängt mit der selben Verkabelung schon fast 1 Jahr an der Decke. Hab den Beamer eingeschaltet, und hatte kein Signal. Dann macht man sich auf Fehlersuche. Kabel getauscht, HDMI Ports gewechselt. Ich hoffe der zweite HDMI Port hält durch, echt ärgerlich wenn die Garantie abgelaufen ist. Das man da auch die komplette Platine tauschen muss😡 danke für die Hilfe
evw
#6 erstellt: 25. Dez 2022, 16:06
Ich hatte letztens mit dem TW7000 ein ähnliches Symptom: es kam nur mit 4K-Zuspielung ein Bild, mit 1080p blieb alles schwarz. Kabel getauscht, Geräte getauscht, nix geholfen. Stecker ziehen und Neustart war die Lösung.
Brainboy61
#7 erstellt: 25. Dez 2022, 19:37
Neuer Fehler!
Ich schalte den Beamer aus. Die Staubklappe vorn an der Linse fährt ein. Normal schaltet der Beamer dann im nächsten Moment aus. Macht er aber nicht, der Beamer läuft mit zugefahrener Blende weiter. Die Status Lampe blinkt gleichmäßig. Kann dann nichts weiter machen, außer den Netzstecker ziehen. Kennt jemand diesen Fehler?
Brainboy61
#8 erstellt: 25. Dez 2022, 21:16
Hab ich auch schon gemacht. Das ist immer das erste was ich mache. Vom Strom trennen, dann andere HDMI Ports etc. tauschen. Dann kommen die Kabel ran.
beamer27
#9 erstellt: 26. Dez 2022, 00:10
es scheint nicht der HDMI Eingang sondern der Mainboard (steuerung) hat ein vermutlich einen
defekt?
fplgoe
#10 erstellt: 26. Dez 2022, 06:52
Ich würde mal vermuten, dass der Beamer nicht erkennt, dass die Blende zugefahren ist. Also dass da möglicherweise ein kleiner Switch dem Board mitteilt, dass die Blende zu ist, damit es abschalten kann. Aber das ist nur eine Vermutung und wenn Du nicht ohnehin am Gerät Hand anlegen kannst und willst, musst Du Dir ja ohnehin professionelle Hilfe holen.
Ich würde mal den Epson-Service anschreiben, alternativ Deinen Händler, der hat ja meist noch einen direkteren Draht zum Service und kann den leichter und schneller erreichen.
Epson 9400w Lens Iris Fehler
Brainboy61 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  7 Beiträge
Epson TW6100W HDMI defekt?
Riddler92 am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  10 Beiträge
Epson TW 4400 defekt?
empi am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  11 Beiträge
Epson TW5500 defekt?
Shishagott am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Epson TW6100 defekt?
Dr_med_denRasen am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  9 Beiträge
Epson EH-TW5910 defekt
DocSny am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  9 Beiträge
Epson 9300W defekt?
Daywalker29 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
Epson EH-TW5200 defekt?
Hansosx am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  3 Beiträge
Epson LS12000B - kein Bild über HDMI Port 2
Transquillar am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  2 Beiträge
Epson Wireless-HDMI + HTPC Problem
Xofe am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.610
