Panasonic PT-AT 6000E / 8000: Wartung
olli.s
#1 erstellt: 22. Jan 2023, 12:01
Hallo zusammen,
seit 2015 betreibe ich den Panasonic Projektor PT-AT6000E. Insgesamt kann ich sehr zufrieden sein, zumindest habe ich bisher kaum über eine Neuanschaffung nachgedacht. Mittlerweile sind mehr als 7000h auf der Uhr, die zweite Lampe (das Original nebst Filtersatz) ist drin. 4K spiele ich über einen Oppo zu, läuft perfekt.
In Sachen Nachhaltigkeit wollte ich hier einmal folgendes schreiben:
Gestern hatte ich den Projektor erstmalig komplett zerlegt. Wie das funktioniert steht recht gut im Servicemanual (https://www.manualslib.com/manual/763587/Panasonic-Pt-Ae8000u.html) beschrieben. Warum habe ich das gemacht? Im Grunde waren es die Lüfter, die sehr schnell in den Maximalbetrieb geschaltet wurden. Trotz Servicemenü konnte ich einen Fehler nicht genauer spezifizieren. Das führte letztendlich auch zur Abschaltung des Gerätes wegen einer Temperaturwarnung. Diese war allerdings NUR auf dem Screen angezeigt und auch nur in Verbindung mit der Nutzung des Servicemenü. Weiterhin waren rosa Wolken in den oberen Ecken des Screens zu sehen.
Das einzige, was ich nicht zerlegt habe war der "Optical block". Ich habe ca. 8h gebraucht alles vom Dreck der letzten sieben Jahre zu befreien. Logischer Weise war der meiste Staub im Netzteil zu finden, das direkt im ungefilterten Luftstrom verbaut ist. Das Lüftungsgitter in Richtung vorn hatte überwiegend nur noch ein paar Löcher zum pusten. Die kleineren Lüfter hatte ich auch soweit möglich zerlegt und vom Staub befreit. Die Panels und Polarisierungsfilter waren verstaubt, das Prisma auch. Hier am Prisma reichte meiner Ansicht nach eine Reinigung der Zwischenräume mit Luftdruck, das habe ich nicht zerlegt (Optical block). Sonst war überall Staub zu finden, auch in der Optik für die Farbtrennung- mal mehr, mal weniger. Die drei Polfilter könnte ich mal ersetzen, mal schauen wie der Kostenrahmen dafür so ist.
Mein Fazit: Einen einfach verständlichen, modularen Aufbau hat das Gerät, man benötigt kaum Spezialwerkzeug- im Grunde nur Zeit eine ruhig Hand und etwas Geduld. Mein Tipp wäre die Kabelwege für den Zusammenbau zu dokumentieren. Und wenn es klemmt beim Zusammenbau hat man etwas falsch montiert. Das ist machbar! Das Resultat der Aktion ist, dass die Lüfter kaum noch zu hören sind und keine rosa Wolken mehr gesichtet wurden.
Nun sieht er innen aus wie neu und ich hoffe er hält noch ein paar Jahre.
Olli
[Beitrag von olli.s am 22. Jan 2023, 12:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jan 2023, 11:02
Wäre schon spannend zu wissen, wie Du dem Pana beigrbracht hast, dass er 4K versteht...
Freut mich trotzdem, dass Du mit dem Gerät immernoch so zufrieden bist. So eine sorgfältig durchgeführte Wartung kann sicher auch nix schaden, wenn man dabei so geplant vorgeht wie Du. Dann noch viel Spaß mit dem Gerät.
olli.s
#3 erstellt: 23. Jan 2023, 18:24
Gemeint ist natürlich, dass der Oppo nach FullHD umrechnet. Das macht er ganz ohne Auffälligkeiten
Panasonic pt-at 6000e 3d problem
corix90 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  5 Beiträge
Panasonic PT AT 6000e schaltet sich unregelmäßig ab
taran2 am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  7 Beiträge
Einige Fragen zum Panasonic PT-AT 6000 E 3D Projektor
DupontChevy am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  2 Beiträge
Panasonic PT-AT 5000 Bildeinstellungs Tipps
kettenbach am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  2 Beiträge
Heute noch Panasonic PT-AT 6000 kaufen?
Virility am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  10 Beiträge
Welche 3D Brille für Panasonic PT-AT 6000?
Nino_Brown am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AE500E Bildformat
Trialgod am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  4 Beiträge
Panasonic PT AE 500
darren am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Panasonic PT-106e Röhrenprojektor
Heinzelmann10 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Panasonic PT AE500
Dolcevita am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
