HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr | |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr+A -A |
MarcelP
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 20:18 | |
Guten Tag, bei meinem LG PF1500G laufen die Lüfter nicht mehr und somit schaltet sich das Gerät nach ca. 30-40 Sekunden aus. Es scheint als würde kein Strom bei den Ausgängen ankommen. Ein Versuch externe Energie für die Lüfter zu nutzen und nur das Tachosignal einzuspeisen brachte keinen Erfolg. Nach einiger Recherche im Netz konnte ich hier und woanders ähnliche Situationen nachlesen. Leider konnte ich nach dem Öffnen: - Kein defekt an den Lüfter Anschlüssen erkennen( Habe ich durchgemessen). - Kein augenschenliches defektes Bauteil erkennen. Der Beamer geht normal an und ich kann auch ins Menü gehen. Leider ist dann aber nach 40 Sekunden Schluss. Dies auch wenn ich die Lüfter extern betreibe. Diese habe ich auch schon gewechselt um einen Fehler auszuschließen. Ich kenne mich zwar etwas mit elektronik aus, aber die Fehlersuche auf diesem Niveau übersteigt meine Arduino&Co Erfahrungen. Ich habe Fotos der Plantinen hinzugefügt. Falls Jemand noch eine Idee hat was ich prüfen könnte? LG P. [Beitrag von hgdo am 14. Jan 2024, 16:49 bearbeitet] |
fplgoe
#2 erstellt: 14. Jan 2024, 06:28 | |
Laufen denn die Lüfter jetzt wenigstens an, oder nicht? Wenn nicht, steht bei deren Versorgung Spannung an, oder nicht? Sind es Lüfter nur mit Tacho (3-polig) oder PWM (4-polig)? [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2024, 06:29 bearbeitet] |
MarcelP
#3 erstellt: 14. Jan 2024, 19:37 | |
Guten Abend, die Lüfter laufen nicht an und auf beiden Lüfter Ausgängen konnte ich eine Spannung von 0.8 Volt messen. Die Lüfter sind 3-polig. Viele Grüße M. |
fplgoe
#4 erstellt: 14. Jan 2024, 19:44 | |
Dann liegt doch in der Ansteuerung schon das Problem. Schau mal nach der Stromversorgung der Lüfter. |
MarcelP
#5 erstellt: 16. Jan 2024, 20:59 | |
Guten Abend, die Ansteuerung klingt logisch. Hier wüsste ich aber auch nicht wo ich starten soll :/. Das Service manual ist hier Service Manual zu finden. Stelle ich meine Aufnahme und das Schema der Seite 24 nebeneinander kann ich den IC für den Fan finden. Zumindest passt dies bei der Bezeichnung. Bin ich hier richtig und was müsste ich dann messen ? Viele Grüße M. |
fplgoe
#6 erstellt: 17. Jan 2024, 03:44 | |
Messe doch mal nach, ob die Stromversorgung der TCA037...'s da ist. |
MarcelP
#7 erstellt: 20. Jan 2024, 17:33 | |
Guten Abend, laut der ICDokumentation müsste es die Variante CASE 966 sein. . Dies habe ich geprüft mit der Durchgangsleitungmessung der Pins 1,8,9,16. Lauf dem Schaltbild sind dies alle GND und der Rest passte auch. Dann habe ich die Pins 11&12 und 13&14 gemessen. Hier war bei beiden eine Spannung von 1,8 Volt zu messen. Ist meine Anahme richtig, dass dies zu wenig ist und ich dann den vorhrigen Versorger untersuchen muss? Danke und viele Grüße M. |
fplgoe
#8 erstellt: 20. Jan 2024, 18:07 | |
Ich rede von der Versorgungsspannung, sprich Vcc (PIN04) gegen GND. Das ist anscheinend ein 2fach-OP, der wird in Deinem Stromlaufplan zur Ansteuerung der FAN's eingesetzt? |
*** TEST: LG PF1500G *** George_Lucas am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 19 Beiträge |
LG PF1500 LED 3D Beamer motorradfahrer am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 4899 Beiträge |
LG PF1500G Zwischenbildberechnung RianGFX am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 2 Beiträge |
LG PF1500g schaltet sich nach ca. 30 sek aus Snicker am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 21 Beiträge |
LG PF1500G - bedeutet "Just Scan" nicht pixelgenau? GianniSalsiccia am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 42 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
2024
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstefan_p
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.398
