HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer X1211K - falschfarbige pixel durch staub? | |
Acer X1211K - falschfarbige pixel durch staub?+A -A |
AnneSonne
#1 erstellt: 16. Apr 2024, 09:20 | ||
Hi, Ich bin neu hier, falls ich irgendwas übersehen habe tut es mir leid. Ich habe einen Acer X1211K LPD beamer. Der Beamer ist zwar alt, wurde aber kaum gebraucht - er stand 10 Jahre oder länger im Wohnzimmer meiner Eltern. Die Lampenzeit zeigt 280 Stunden an. Der Beamer sollte also in einem guten Zustand sein und es wäre schade, ihn wegwerfen zu müssen. Seit einigen Laufzeitstunden zeigt er nun auf einer Seite verfärbte Pixel - weiß, schwarz und alles dazwischen. Die "Wolke" wird sehr schnell grösser - innerhalb einer Stunde sieht man einen deutlichen Unterschied. Nach meinem Verständnis sterben entweder die Pixel auf dem Chip oder der Chip ist verstaubt (Signalfehler sind es nicht; die Pixel sind auch ohne angeschlossenes Gerät auf dem Startbild). Ich halte verstaubt für wahrscheinlicher, da vor allem die weißen Pixel nicht immer die gleichen sind, sondern sich alle paar Minuten verändern. So wie ich das verstehen hätten die Pixel bei einem Schaden permanent eine bestimmte Farbe. Zudem wandert die "Wolke" ganz klar von rechts ins Bild so als würde es den Staub von einer Seite reindrücken. Ich traue mir halbwegs zu, den Beamer zu zerlegen und den Chip zu reinigen (falls jemand ne Anleitung dazu kennt, nehm ich die auch gerne). Meine Frage ist: Was hat die Verstaubung verursacht und wichtiger, wie kann ich sie in Zukunft verhindern, falls ich den Chip gereinigt kriege ohne ihn zu zerstören? Lohnt sich die Aktion überhaupt wenn es danach genauso schnell wieder vollgestaubt ist? Bin über jegliche Tips dankbar. MfG Sonne |
George_Lucas
#2 erstellt: 16. Apr 2024, 10:07 | ||
Die Antwort gibst du schon selbst. Schau Dir mal ein Regalbrett im Wohnzimmer an, nachdem drei Wochen nicht staubgewischt wurde. Und nun überlege mal, wie das nach 10 Jahren aussehen würde. Da der Projektor keinen Staubfilter besitzt, wird sich im Laufe der 10 Jahre jede Menge Staub im Gerät abgelagert haben. Höchstwahrscheinlich auch auf dem DLP-Chip, da dieser nicht gekapselt ist. Schraube den Beamer ruhig auf und mit einem Blasebalg aus der Fotografie kannst du mal versuchen, den Staub vom Chip zu blasen. Besser noch, komplett aus dem Gerät. Bitte verwende keine Druckluft aus der Dose, weil diese Flüssiggas mit ausstoßen kann. Das würde den Chip zerstören.
So schnell verstaubt ein Projektor üblicherweise nicht. Ein normal "gepflegtes" Nichtraucher-Wohnzimmer vorausgesetzt. Ich würde es versuchen. |
Rafunzel
#3 erstellt: 16. Apr 2024, 16:42 | ||
Auf den Pixeln selbst (Micro-/Kippspiegel bei den DLP's genannt), kann sich grundsätzlich kein Staub ablagern, weil alle DLP-Panels von Hause aus, mit einem Glasfenster vor den Microspiegeln/Pixeln vollständig gekapselt/geschützt sind, und somit sich nur auf dem Glasfenster selbst oder in in der Light-Engine (z.B. auf dem Umlenkspiegel oder Objektiv innen) Staub ablagern kann. Und der verhält sich optisch, eigentlich nur statisch - Staub auf dem Panelfenster kann man auch mit dem Objektiv scharf fokussieren. Bevor man hier ins blaue diagnostiziert, wäre es besser eine Foto-Darstellung von diesem Zustand zu sehen. Das kann genauso gut mit der Lampensteuerung oder dem Farbrad-Sensor und deren Synchronisation zusammenhängen, wenn er 10 Jahre fast nicht gebraucht wurde. Ob die gesamte Light-Engine des DMD's gekapselt ist oder nicht, kann dir hier auf Anhieb jedenfalls keiner zu 100% beantworten, da dieses Gerät äußerst selten jemand aus dem Heimkino-Bereich von innen gesehen hat. Eine vollständige Light-Engine Kappselung, ist in dieser Geräteklasse auf jedenfall ebenso äußerst selten anzufinden, aber nicht ausgeschlossen - eine Anfrage dazu bei Acers Vertragswerkstatt, würde ich als erstes in Erwägung ziehen. Besser erstmal alles ausschließen, bevor man das Gerät-, und in dem Fall, die Light-Engine öffnen will. Damit kann man sich unwissend größere Probleme (inkl. Staub) einhandeln, als einem lieb ist. |
AnneSonne
#4 erstellt: 16. Apr 2024, 21:08 | ||
Danke für die schnellen Antworten und den Input. Der Projektor die meiste Zeit in seiner Tasche, sollte also nicht viel Staub abgekriegt haben und sah auch nicht staubig aus. Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich den Projektor seit drei Wochen intensiv nutze und keine Probleme hatte bis vor 3 Tagen etwa. Deswegen meinte ich es geht jetzt sehr schnell. Ich habe versucht, das zu fotografieren, siehe unten. Die grau/schwarzen Pixel sind sehr scharf, die weissen sind verschmiert.
Wenn ich dich da richtig verstehe könnte das hier der Fall sein, und dann wäre das saubermachen mit gegebener Vorsicht vermutlich relativ risikofrei? |
sternblink
#5 erstellt: 17. Apr 2024, 16:39 | ||
Hallo, der DMD ist defekt und müsste getauscht werden. Beamertuning.com bietet z.B. so einen Service an: https://beamertuning...-dmd-chip-austausch/ Siehe Beispielbild auf der Seite. Wird sich bei einem gebrauchten Acer in der Preisklasse vermutlich nicht mehr lohnen, falls der Chip überhaupt noch verfügbar ist. cu, Volkmar |
Rafunzel
#6 erstellt: 17. Apr 2024, 17:56 | ||
Würde mich dem anschließen, sieht nach defekten Microspiegeln/Pixelgewitter aus und keinesfalls Staub. Ist wirklich fraglich ob man das kostengünstig lösen kann. Eine Anfrage bei entsprechenden Service-Technikern würde ich trotzdem machen. Den DMD-Chip, könnte man vielleicht auch anderweitig irgendwo Online kaufen. Habe damit noch keine eigenen Erfahrungen gemacht/machen müssen - gibt es aber Leute hier im Forum, die da schon selbst Hand angelegt haben. Viel Erfolg! |
AnneSonne
#7 erstellt: 17. Apr 2024, 21:11 | ||
Uff. Ok, schade. Vielen Dank für die Hilfe, immerhin spare ich mir damit ein paar Stunden Bastelei. Ich werd schauen ob ich irgendwo günstig einen gebrauchten schießen kann. Immerhin kann ich damit auf Full HD upgraden |
Acer H6510BD Reinigung, Staub, Flecken DaIshY am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 3 Beiträge |
Acer P1100 - Defekte Pixel - Neukauf? Brennerlein am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 13 Beiträge |
Acer 1130P Staub hinter der Linse? Xoxo24 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
Staub - Acer x1340wh - wo ist er? chrysone am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 2 Beiträge |
Acer X1311WH - Pixel am unteren Bildrand Slicksta am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Problem möglicherweise Staub im Beamer Bild? Watcher1409 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 4 Beiträge |
Pixelfehler oder Staub ? metal_drummer am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 10 Beiträge |
ACER V7500 (ACER H8550BD) kraine am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 160 Beiträge |
"Aura" um helle Bereiche: Staub in der Opik? BRotondi am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-500AE: Bildverschlechterung durch Staub? Asim am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 9 Beiträge |
2024
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.583
