HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mitsubishi HC3800 | |
Mitsubishi HC3800+A -A |
Sunny_230281
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 20:09 | |
Guten Abend, wir haben die Lampe von unserem Beamer gewechselt und jetzt bekommen wir ihn nicht mehr an. Es blinkt abwechselnd grün und rot. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank und schönes Wochenende |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 20:17 | |
Macht er das auch mit der Ursprungslampe? |
Sunny_230281
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 20:29 | |
Ja leider Wir haben die alte Lampe nochmal eingebaut und das gleiche Problem Vorher lief er bis auf das flackern normal und ließ sich normal einschalten mit der Fernbedienung |
AusdemOff
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 21:01 | |
Reset of the lamp operation time Plug in the power cord, and reset the lamp operation time by keep pressing the , , (links/rechts Pfeil) and POWER buttons on the control panel at the same time. Important: Unless these 3 buttons are held down at the same time, the lamp operation time isn’t reset. Make sure that the STATUS indicator blinks twice and the lamp operation time is reset successfully. The projector doesn’t turn on if the lamp cover isn’t attached securely. Caution: Make sure that the lamp cover is secured firmly. Otherwise, the POWER indicator flashes red and green, disallowing the projector to be powered on. Be sure to reset the lamp operation time whenever you replace the lamp. Do not reset the lamp operation time unless you replace the lamp. The lamp is fragile. If it is broken, be careful not to cut yourself with glass fragments. [Beitrag von AusdemOff am 21. Jun 2024, 21:02 bearbeitet] |
Sunny_230281
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 21:06 | |
Haben wir auch versucht, es blinkt auch 2xbei Status aber er geht trotzdem nicht mehr an |
AusdemOff
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 23:29 | |
Also irgendwie lief da was schief. Überprüft nochmals genau das Lamp Cover. |
Sunny_230281
#7 erstellt: 22. Jun 2024, 11:26 | |
Wir haben ihn nochmal aufgemacht und festgestellt dass die kleine metallfeder abgefallen ist. Jetzt ist die Feder wieder drin und es klappt Vielen Dank für die Hilfe |
Philips Beamer blinkt rot cdicdi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
alternativen zu mitsubishi hc3800 loritas am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Mitsubishi HC3800 RS4420PS am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 17 Beiträge |
Mitsubishi HC3000 Beamer läuft nicht mehr an geohei am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 14 Beiträge |
Optoma HD20 vs. Mitsubishi HC3800 Trixi24 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 14 Beiträge |
BenQ W5000 oder Mitsubishi HC3800? Philipp139 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 38 Beiträge |
Benq w1070 Problem nach Reinigung: Power grün - Lampe blinkt rot kscblum am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 2 Beiträge |
Lampe esplodiert - Beamer kaputt? emz@ am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
neuer benQ W1070. Lamp blinkt rot. Jürchn am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
Optoma HD82 vs. Mitsubishi HC3800 Tw10 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
2024
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.548
