HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung | |
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung+A -A |
ahmeto07
#1 erstellt: 18. Sep 2024, 16:10 | |
hallo hab probleme mit der verbindung hab auch die Anleitung durchgeführt die es als pdf gibt aber kriege keine Verbindung mit meinem X7900 ! hab den netzwerkabel mit dem Beamer ans laptop verbunden mit der ich über wlan ins Internet gehe ! auf dem Laptop muss man ja ne Einstellung machen und irgendwo ein ip eingeben welche einstellung ist das genau ?? könnte mir jemand behilflich sein ? |
fplgoe
#2 erstellt: 18. Sep 2024, 16:54 | |
Hast Du ein Crosslink-Ethernet (BEISPIEL) verwendet? Du kannst zwei Geräte nicht direkt zusammenstecken. Nur über einen Switch, oder direkt nur mit einem Kabel, wo Tx/Rx-Leitungen gekreuzt sind. |
ahmeto07
#3 erstellt: 18. Sep 2024, 17:39 | |
hab einmal ne Verbindung bekommen vor 2 Monaten ! mit dem gleichen kabel was ich auch jetzt benutze von kabeldirekt aber es geht nicht mehr ! wieso auch immer ? Verbindung zum internet hab ich über wlan stecke die kabel vom beamer ans laptop ! mann muss ja eine freigabe einstellung machen am laptop geht man da in die einstellung vom wlan wo man das ip eingibt |
fplgoe
#4 erstellt: 18. Sep 2024, 17:47 | |
Was ist denn jetzt überhaupt Dein Ziel? Mit dem Laptop irgendwas am Beamer einstellen, oder willst Du mit dem Beamer ins Internet? Um über das Laptop mit dem Beamer ins Netz zu kommen, muss da ein Bridge-Modus eingestellt werden, also dass der Laptop WLAN ans LAN durchreicht. Aber sowas habe ich noch nie gebraucht, also kann ich Dir da keine näheren Infos liefern. Willst Du nur mit dem Laptop ins Netz, wäre eine direkte Verbindung schon besser, für ein Firmwareupdate vielleicht per USB-Speicher. Also: was ist überhaupt das Ziel Deiner Bastelei? |
ahmeto07
#5 erstellt: 18. Sep 2024, 18:01 | |
Es geht um die autocal am beamer die man über ein software vom jvc kalibrieren kann |
fplgoe
#6 erstellt: 18. Sep 2024, 18:05 | |
Das hilft jetzt nur bedingt weiter. Ist die Software auf dem Laptop und Du brauchst nur die Verbindung zum Beamer (dann ist die WLAN-Verbindung nebensächlich), oder muss der Beamer dafür direkt Zugriff aufs Internet haben? Besorge Dir ein Netzwerkkabel für den Beamer, um ihn direkt an den Router anzuschließen, dann ist die Verbindung in beide Richtungen vorhanden. Oder stelle den Beamer vorübergehend neben den Router und stecke ihn mit dem Kabel an. [Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2024, 18:07 bearbeitet] |
ahmeto07
#7 erstellt: 18. Sep 2024, 19:27 | |
Nein beamer muss keine direkte internet verbindung haben krieg keine verbindung zwischen beamer und laptop ! Und das geht ja mit einer netzwerkverbindung zwischen beamer und laptop ! Hatte vor paar monaten einen gehabt aber diesmal geht es nicht mehr mann muss eine ip zuweisen für laptop und beamer um eine verbindung zu bekommen nur wie ich das gemacht habe weiss ich nicht mehr mache auch über die anleitung klappt auch nicht |
fplgoe
#8 erstellt: 18. Sep 2024, 19:34 | |
Wie gesagt, Du brauchst ein Cross-Kabel um direkt zu verbinden, dann musst Du den beiden Geräten eine statische IP zuordnen (gleicher Nummernkreis, andere Endnummer). Oder -ich sage es nochmal- den Beamer direkt an den Router (mit einem beliebigen Kabel), dann kommt die IP vom DHCP-Server des Routers. Natürlich kann man dann auch vom Laptop (im WLAN) auf den Beamer (im LAN) zugreifen. [Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2024, 19:35 bearbeitet] |
Armin289
#9 erstellt: 18. Sep 2024, 20:06 | |
Wie 'fplgoe' schon schrieb: Wenn der Beamer per LAN-Kabel mit dem Router verbunden wirdt, dann vergibt der Router automatisch für den Beamer eine IP-Adresse (per DHCP-Protokoll) Das macht der Router ebenso mit deinem Laptop über WLAN. Du musst nur wissen, welche IP-Adresse er dem Beamer gegeben hat. Diese siehst Du, wenn du in die Netzwerkeinstellungen deines Beamers gehst. Konkret diese IP-Adresse musst Du in der AutoCAL-Software angeben, sonst kann die Software nicht verbinden. [Beitrag von Armin289 am 18. Sep 2024, 22:30 bearbeitet] |
ahmeto07
#10 erstellt: Gestern, 02:40 | |
Beim beamer ist das kein problem nur wo muss ich auf dem Laptop die ip eingeben damit ich die geräte verbinde ?? Muss ich eine separate leitung machen ?? Unter welcher einstellung am laptop?? |
fplgoe
#11 erstellt: Gestern, 05:58 | |
Du misst die Geräte nicht explizit verbinden, wenn sie im gleichen Netz sind. Du musst Deiner Software nur -wenn sie keine Funktion hat, den Beamer selbst im Netz zu finden- die IP-Adresse angeben, die er dann zugeordnet bekommt. Die siehst Du am einfachsten im Router selbst, wenn die Geräte eingeloggt sind, oder im Setup des Beamers, da wird es auch irgendwo eine Info geben, wo man sich die gegenwärtig eingestellte IP anzeigen lassen kann. |
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro ahmeto07 am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 5 Beiträge |
Kalibrierung JVC X7900 sacx am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 7 Beiträge |
JVC X7900 Problem bei Farbkalibrierung Sir_gizmo am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 37 Beiträge |
JVC AutoCal V9 AxFk am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
Laute Umschaltgeräusche JVC-X7900 DeUlrich am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 5 Beiträge |
Jvc x7900 Problem Hilfe. :-( Timmy_67 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 7 Beiträge |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC X7900 Bildprobleme Limasta am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2023 – 12 Beiträge |
HDR setting JVC x7900 ahmeto07 am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 12 Beiträge |
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User blaufichte am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 619 Beiträge |
2024
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
