Autocal Frage zu JVC x7900
FiRsT_WaVe
#1 erstellt: 11. Dez 2024, 15:15
Hi Leute, für meinen Gebraucht Beamer habe ich mir jetzt den spyder 5 gegönnt. Eine Neue Lampe ist auch auf dem Weg. Jetzt meine eigentliche Frage
Man soll ja den natürlich Modus mit dem spyder auf gamadrift checken. Die erste Initiale Datei fehlt mir. Also steht nur der ist Zustand bei 600 Stunden ca zur Verfügung. ABER DIE eingestellten Parameter unter Gamma mit denen ich schaue sollten auf 0 stehen oder so wie es aktuell eingestellt ist (es wurde ein Kalibrierungsprotokoll von Grobi mitgeliefert).
Frage die daran anschließt. Der HDR Modus (es geht immer noch nur um das Gamma) nimmt sich dann die Werte aus der natürlich Einstellung?
Mir geht es tatsächlich nur darum daß die Bildqualität über die Zeit so bleibt wie sie JETZT ist. Fabrikneu ist er schließlich nicht 🫣😅 hoffe ihr könnt mir helfen. LG
Armin289
#2 erstellt: 11. Dez 2024, 16:20
Also, ja, HDR wird aus der Natürlich-Einstellung abgeleitet.
Ansonsten macht man aber für jede Kombination der (genutzten) Einstellungen, des Lampenmodus, der Clear-Motion-Drive, und des Farbfilters eine separate Autocal. Im Maximum als 8. Wenn Du den Farbfilter nicht nutzt (wide. Farbprofil Referenz ), dann sind es nur noch 4. Wenn Du immer den selben Lampenmodus nutzt, dann sind es nur noch 2. Und wenn Du dann auch noch CMD immer gleich eingestellt hast, dann brauchst Du nur eine Autocal.
Mit der Autocal nur messen, ohne abzuspeichern ist auch möglich.
Das Fehlen der init-Datei bedeutet nur, dass Du nicht auf den Werkszustand des Beamers zurück setzen kannst. Sofern überhaupt schon mal eine Autocal gemacht wurde. Aber jede neue (gespeicherte) Autocal überschreibt eine evtl. vorher gehende (mit der selben Einstellkombination)
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 11. Dez 2024, 19:54
Am besten erstmal einen Durchlauf mit Autocal machen und noch nicht abspeichern.
Mankra hatte es im anderen Thread klick mich schon sehr gut erklärt
FiRsT_WaVe
#4 erstellt: 12. Dez 2024, 00:34
Danke ihr habt mir schon mal sehr gehofen.
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.772
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
