HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Probleme mit DLP Beamern | |
Probleme mit DLP Beamern+A -A |
Wiwil
#1 erstellt: 05. Jan 2025, 12:47 | |
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass mir jetzt schon der zweite DLP Beamer nach ein paar Stunden mit einem"Sternenhimmel" kaputt geht. Meine Jungs haben Weihnachten eine Switch bekommen und ich hatte früher mal einen Optoma Pk301 bei einem Gewinnspiel gewonnen. Also habe ich den kurzerhand unter die Decke montiert und die Switch angeschlossen. Funktionierte om abgedunkelten Raum wunderbar. Aber nach ein paar Tagen bemerkte ich, dass es immer mehr weiße und schwarze Punkte im Bild gab. Google brachte mich dann zum Sternenhimmel und damit einer defekten DLP Einheit. Ok, der Beamer ist alt, schade drum, aber vielleicht hatte er halt ne Macke. Jetzt hab ich mir einen Acer K11 besorgt, weil der von der Bildgröße ähnlich war. Unter die Decke gehangen, alles super, tolles Bild. Und dann heute Mittag sehe ich die ersten weißen Punkte im Bild. Ich bin völlig ratlos, warum die Beamer bei mir ein Problem haben. Scheint ja wohl von Überhitzung zu kommen, aber die Beamer werden ja ein paar Stunden Dauerbetrieb wohl aushalten. Liegt es am Alter? Der K11 ist ja auch schon über 10 Jahre alt. Hat jemand ne Idee, was bei mir das Problem sein könnte? Die Geräte hängen frei unter der Decke am Fenster, aber nach hinten zum Fenster hin sind ja eh keine Luftauslässe. Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Andreas |
Phantom1
#2 erstellt: 05. Jan 2025, 14:11 | |
Irgendwann gehen alle DLP Beamer mal kaputt, die sind nicht für die ewigkeit gebaut. Den Sternenhimmel den du beschreibst könnte evtl aber auch Staub sein? |
Wiwil
#3 erstellt: 05. Jan 2025, 14:41 | |
Nein, es sind definitiv weiße Punkte, die nicht aus der Optik kommen. So fing es bei dem Optoma auch an. Den hatte ich jahrelang vielleicht ein zwei Mal pro Jahr betrieben. Vor der Aktion mit dem unter die Decke hängen und an die Switch hängen war er noch völlig in Ordnung. Und dann innerhalb weniger Tage wurde das Bild mit weißen und schwarzen Punkten völlig unbrauchbar. Und jetzt fängt das bei dem Acer nach wenigen Stunden wieder an. Wenn es ein Hitzeproblem wäre, sollten die Geräte das ja eigentlich erkennen, aber ich hab auch sonst keinerlei Idee. Aber es scheint ja ein systematisches Problem bei meinem Aufbau zu sein. |
Rafunzel
#4 erstellt: 05. Jan 2025, 15:29 | |
Willkürliche weiße Punkte oder Dropouts können auch auf ein zu schwaches Bild-Signal hindeuten, wenn z.b. das HDMI Kabel zu lang ist - qualitativ für die Länge nicht geeignet. |
Wiwil
#5 erstellt: 05. Jan 2025, 15:40 | |
Das ist es leider auch nicht, die Punkte kommen schon beim Startbildschirm. |
Ernie_
#6 erstellt: 05. Jan 2025, 16:43 | |
Verändern sich die Punkte beim Groß- bzw. Kleinzoomen? Sind es erkennbar Pixel die Leuchten? Gibt es auch schwarze Punkte/Pixel? |
Wiwil
#7 erstellt: 05. Jan 2025, 17:49 | |
Für mich sieht es so aus, als wären es ganz normale Bildrasterpunkte, also ja, die Größe verändert sich mit. Leider kann ich keine Fotos hochladen, sowohl vom Handy, als auch vom PC funktioniert es nicht. Das Bild von dem Optoma ist mittlerweile völlig unbrauchbar mit weißen und schwarzen Punkten, es fing aber auch wie bei dem Acer an und wurde mehr. Bei dem Acer sind es bisher nur weiße Punkte, also helle Bilder sind noch ok. Ich wüsste jetzt halt gerne, wie ich verhindern kann, dass es auch noch immer mehr Fehlpunkte werden, denn gestern war noch alles ok. |
Ernie_
#8 erstellt: 05. Jan 2025, 19:04 | |
Klingt für mich wie Pixelausfälle. Je nachdem, ich welcher Position die Spiegel "einfrieren", gibt das dann einen weissen oder einen schwarzen Bildpunkt. Das habe ich aber bei DLP Beamern in dieser Größenordnung noch nicht gehört. Einzelne ja, aber so viele und zunehmend? |
Wiwil
#9 erstellt: 05. Jan 2025, 19:25 | |
Und interessanterweise bei zwei unterschiedlichen Geräten, nur am gleichen Ort... |
Phantom1
#10 erstellt: 06. Jan 2025, 06:11 | |
Vielleicht haben die beiden Beamer einfach ihr Lebensende erreicht, weißt du wieviele Stunden die genau liefen? |
Wiwil
#11 erstellt: 06. Jan 2025, 08:12 | |
Bei dem Optoma kann ich genau sagen, dass der keine 100 Stunden drauf hat. Bei dem Acer weiß ich es nicht. Aber meine Jungs haben heute morgen nochmal zwei Stunden gezockt und die Anzahl der Punkte hat sich mindestens verdreifacht und es sind jetzt auch schwarze Punkte dabei. Das Ding ist also wieder geschrottet. Der wirtschaftliche Schaden ist überschaubar, aber ich wüsste schon gerne, was ich bei der Geschichte falsch gemacht habe. Auch die Überlegung, dass es die warme Heizungsluft unter der Decke ist scheidet jetzt eigentlich aus, da die Heizung heute morgen noch aus war... Komische Geschichte. Ich könnte jetzt auch ein neues Gerät mit Garantie kaufen, aber wenn es dann wieder so ist und die sagen, wurde unsachgemäß betrieben, ist es auch blöd. |
Ernie_
#12 erstellt: 06. Jan 2025, 19:33 | |
Nimm den Beamer doch mal von der Decke und mach Tischprojektion um zu prüfen, ob die Punkte dann auch da sind. Wie sieht es bei einem Testbild aus? |
Wiwil
#13 erstellt: 06. Jan 2025, 19:56 | |
Ja die Punkte sind schon beim Startbildschirm, also ohne Signal. und wohl permanent. Ich kann höchstens nochmal unten schauen, ob es dann auch noch mehr werden. Geschrottet ist er ja jetzt leider eh schon wieder. |
der_Lauscher
#14 erstellt: 07. Jan 2025, 10:08 | |
hatte bisher mit keinem meiner DLP-Beamer so ein Problem, der Plus Piano hing dabei auch jahrelang an der Decke, mein aktueller Optoma steht aber "normal" auf dem Tisch. Ich würde den, da er eh schon die Macke hat, mal "normal" waagerecht auf einen Schrank oder Tisch stellen und vorher mal leicht an das Gehäuse klopfen. Vielleicht haben sich die Spiegel/Pixel "verhakt" bzw. stellen sich nicht wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Durch das Klopfen und nicht mehr Kopfüber könnten die wieder zurück - hoffentlich Prinzipiell vermeide ich Deckenbefestigung, da die Wärmebelastung deutlich höher und die meisten Beamer deswegen sogar den Lüfter stärker laufen lassen. Und genau die hohe Temperatur läßt ein Gerät/Beamer stärker altern. |
Wiwil
#15 erstellt: 08. Jan 2025, 20:25 | |
Danke, werde ich mal ausprobieren. Bin aber bis zum Wochenende noch unterwegs. Warum ist die Belastung unter der Decke so viel höher? Weil oben die Luft immer am wärmsten ist, oder gibt es noch was anderes. Aber normalerweise würde der Beamer doch dann automatisch den Lüfter hichregeln,oder? Bei dem Acer gibt es auch extra einen Überhitzungsfehler, da würde ich doch erwarten, dass der erst kommt, bevor etwas kaputt geht... |
Frank714
#16 erstellt: 09. Jan 2025, 12:46 | |
Weiße Punkte = "On" Defekt (Mikrospiegel dauerhaft in Reflektionsposition), schwarze Punkte = "Off" Defekt (Mikrospiegel dauerhaft in nicht reflektierender Position). Das ist jetzt entweder unglaubliches Pech (bei all den DLP-Projektoren, die ich bislang hatte, hatte zuletzt mein Optoma HD83 einen "Off" Defekt) oder kann es sein, dass ungwöhnliche Spannungsschwankungen im Haus / in der Wohnung eine Ursache sein könnten - also nicht dauerhaft 230 V +/- 23 V bei 50 Hz +/- 0,2 Hz. Kann mich noch daran erinnern, dass in Ostberlin aufgrund der Aluminium-Stromleitungen usw. Anfang der 90er Jahre Röhren- und LCD-Projektoren geschädigt wurden. [Beitrag von Frank714 am 09. Jan 2025, 12:47 bearbeitet] |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
