kein 3D-sync-Signal mehr nach 3,5m Distanz
ralf-adonis
#1 erstellt: 04. Feb 2025, 01:50
Sehr geehrte Gemeinde,
ich habe das Problem, dass meine Hi-Shock DLP Pro 7G Black Diamond Brillen kein 3D-sync-Signal mehr hinter etwa 3,5m Distanz zum Bild bekommen und die Syncronisation verlieren. Das passiert mit meinem BenQ w1070 Beamer im "normal" Modus. Meine anderen 3D-Brillen funktionieren auch hinter den 3,5m. Bis vor einigen Wochen bekamen auch die Hi-Shock Brillen das Signal noch. Ich habe gerade gesehen, dass die Lampe des Beamers 4200h runter hat, kann es an der schlechter werdenden Lampe liegen oder sind die Akkus der Brillen möglicherweise schuld? Der Empfänger der Brillen ist nicht verschmutzt.
Da ich alt bin und auf 3D stehe, möchte ich mein Setting gerne behalten und wüsste gerne, ob der Lampentausch höchstwahrscheinlich das Problem behebt.
Besten Dank für alle Tipps!
Viele Grüße,
Ralf
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Feb 2025, 10:06
4200h sind natürlich ne Ansage. Ich tausche meine Lampen nach 1800 spätestens 2000h. Ja, es könnte damit zusammenhängen.
fplgoe
#3 erstellt: 04. Feb 2025, 11:35
Hast Du eine Hochkontrastleinwand in Verwendung? Da wird ja von Hi-Shock von verminderter Reichweite gesprochen. Dann vielleicht in Verbindung mit einer betagten Lampe...
ralf-adonis
#4 erstellt: 04. Feb 2025, 12:04
Ich habe keine Hochkontrastleinwand, sonder werfe das Bild direkt auf eine feinverputzte, hochweiße Wand ohne besonderen Anstrich. Der Kontrast ist dabei wahrscheinlich nicht optimal, bislang hatte ich aber keinerlei Probleme mit dem 3D-sync-Signal.
Ich habe in einem älteren Post gelesen, dass es die original Lampe, ohne Gehäuse für unter 60€ gibt und diese habe ich mir bestellt.
Besten Dank schon einmal für die Antworten!
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.244
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
