Beamer + Halterung + Kabel
brotmaschine
#1 erstellt: 27. Apr 2004, 18:02
Hallo !
Ich baue gerade ein Haus und möchte meinen zukünftigen Beamer an die Decke hängen.
Was muss ich beachten ? welche Zuleitungen benötige ich ?
Was für Deckenhalterungen sind empfehlenswert ?
gruß das brot
eox
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 18:30
hallo
die frage ist in etwa wie: "wie schnell fährt ein auto?"
du musst schon spezifizieren
also um was für einen beamer geht es? die sind alle nicht gleich schwer röhren geräte können es schon bis 100KG bringen und grosse DILA auch...
aber die normalen dlp und lcd beamer haben bis max 15kg
das sollte eigendlich alles von einer ordentlichen stahlbetondecke getragen werden
brotmaschine
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 20:47
Hi !
naja ein kono wollt ich nicht bauen,
ein lcd DLP sollte schon vollkommen reichen.
Die Anschlüsse waren mir wichtig , wie Leerrohr für zukünftige Nachrüstungen, 220 V, und was sonst so zu beachten ist. hab mich noch für kein modell entschieden :
Deckenhöhe = 2,50 m Raummaße ca 5 x 5
In welchem Abstand (durchschnittlich für die meisten Homebeamer) montiert man den Beamer am Besten zur Projektionswand.
gruß brot
jd68
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 22:01
Hallo brot,
außer Strom brauchst du noch Kabel von den verschiedenen Signalquellen. Das wird zumindest mal ein DVD-Player sein. Den wirst du sehr wahrscheinlich über drei Cinch-Kabel (YUV) oder über ein DVI/HDMI-Kabel (neueste Technik) ansteuern. Das hängt davon ab, welchen DVD-Player du hast bzw. besorgen willst.
Als weitere Signalgeber gibt es vielleicht einen Sat-Receiver. Die meisten aktuellen Geräte haben keinen YUV-Ausgang, d.h. du benötigst eine S-Video oder RGB-Verbindung zum Beamer. Falls du jetzt noch kein Interesse an "Fernsehen über Beamer" hast, das kann sich vielleicht mit digitalen Programm ändern.
Moderne AV-Receiver können als "Schalter" fungieren, d.h. du schließt alle Signalquellen an den Receiver an und hast nur eine Verbindung zum Beamer. Wieweit das aber bei unterschiedlichen Formaten (YUV, RGB etc) klappt, hängt vom Receiver ab.
Bildabstand bei 2m Bildbreite wird bei 3-5 m liegen.
Ciao,
Jens
eox
#5 erstellt: 28. Apr 2004, 15:39
du solltest einen sehr sehr dicken kabelkanel nehmen, die kabel sind zum teil richtig richtig dick!
mein dvi und mein voll belegtes scart haben beide ca 1.5cm!
und denk an die stecker.
Beamer Halterung
Beam_me_up,_Scotty am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
beamer bis 900? inkl. Halterung
Schüler12345 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  7 Beiträge
Beamer an Dachschräge - Halterung DIY?
pulos am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  22 Beiträge
Welches HDMI Kabel & welche Halterung?
FUNUR88 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Beamer + Halterung + Leinwand + Zimmer = passt das?
C0nker am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
Halterung Espon TW 3200
Sundance2002 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
BenQ W 6000 Halterung?
Kappe85 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  16 Beiträge
Halterung Mitsubishi HC 7000
HeadCRasher am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
Beamer Halterung - wieviel Lüftung für Zuluft muss sein?
Tombrass am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  6 Beiträge
Hitachi PJ-TX300 mit Volgels EPC6545 Halterung
magicmaiksen am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
