HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welcher Beamer? | |
Welcher Beamer?+A -A |
Frugos2
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 18:15 | |
Ich suche einen Beamer, Preis ist erstmal zweitrangig (vielleicht max. 4000 Euro). Er soll sich hauptsächlich gut für Präsentationen eignen und das Bild auch bei normaler Raumhelligkeit möglichst ohne umständliche Verdunklung auch in paar Metern Entfernung noch gut erkannt werden. Nebenbei wäre es nicht schlecht, wenn der Beamer nebeibei noch ein wenig als Homekino-Gerät taugt. Er muss dabei nicht den höchsten Cineasten-Ansprüchen genügen, sondern sollte halt seine Funktion so gut es geht erfüllen Weiterhin soll er fest installiert von der Decke runter hängen und wenn er einmal hängt, sollte man nicht mehr da oben rum turnen müssen. Ist das eigentlich bei Beamern üblich, dass sie auch nach "unten" abstrahlen bzw. falschrum montiert werden können und sie das Bild kippen? Die Projektionsentfernung wäre idealerweise bei so 4.25m. Als Bildgröße hat sich beim Rumprobieren mit einem anderen Beamer in etwa 2.40x1.80m als praktisch erwiesen. 1. Angenommen, ihr müsstet euch unter diesen Bedingungen für einen Beamer entscheiden, welcher würde a) die Anforderungen am besten erfüllen und b) welcher würde das bei einem eingeschränkten bzw. niedrigst möglichen Budget am besten tun? 2. Die Verkabelung muss ja fest installiert werden. Das Kabel wird dann wahrscheinlich so 10+m lang sein und unten sollte die Möglichkeit bestehen, flexibel einen Laptop (oder auch vllt. einen Lowcost-DVD-Player o.ä.) anzuschließen. Welchen Kabeltyp verlegt man dann am besten? Vielleicht sogar einfach gleich zwei Typen (VGA + X)? Welche(s) Kabel würdet ihr im konkreten Fall nehmen? 3. Wie sieht das mit einer Leinwand aus? Mit welchem Preisbereich muss man da rechnen? |
cilex
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 18:49 | |
Hi, also ich kann dir nicht zu allem einen tip geben aber erst einmal: 1. fast alle projektoren können das Bild Kippen sodas bei einer deckenmontage das bild wiederrum richtig zu sehn ist! Zu 2: Also um einen Pc ode Laptop mti einem Bemaer zu verbinden benutzt du am besten ein normales rgb oder dvi Kabel!(Je nach dem was du hast bzw. dein Bemaer für anschlüsse hat!) Um einen dvd spieler anzu schließen, benutzt du am besten den yuv eingang! Es gibt mitlerweile Dvdspieler die recht günstig sind die einen yuv Ausgang haben! Ansonsten wenn dein bemaer HDMI oder d-dvi eingeänge hat benutzt du am besten dies! Als Notlösung würd ich einfach einen FABS kabel nehmen (ganz normales chich kabel mit 75 OHm widerstand! (erkennt man daran das der Stecker meistens Gelb ist) Zu 3. Also hier kann mann selbst bauen, (ich mach das gleich im moment), das ergebniss kann sich sehn lassen und wenn mann keine 2 Linken Hände hat ist das auch mit ca. 150€ sehr gut realisierbar! Wenn du z.b. Rollo leinwände nehmen möchtst dann schlägt das schon mal mit ca 400€ zu buche! Noch teurer wird es wenn du z.b eine Leinwand mit Alugerüst haben willst ... ca 700€ bis keine grenze gesetzt!) hoffe ich konnte dir etwas helfen mfg [Beitrag von cilex am 24. Jan 2005, 18:52 bearbeitet] |
Suche Beamer bis 1500 Euro masterflo12 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
Suche Beamer für kleine Präsentationen Manu05 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 7 Beiträge |
Welcher Beamer für mich?? Hanni am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 5 Beiträge |
Beamer v.a. für Präsentationen gesucht Phade am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer für Präsentationen Keynoll am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Beamer für Präsentationen gesucht XtR3m3 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 3 Beiträge |
Beamer Entfernung Sundance2002 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 7 Beiträge |
Beamer für Präsentation, Bild und Film gesucht S-to-the-d am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 9 Beiträge |
Beamer für kleine Entfernung gesucht snidi am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Beamer für Präsentationen fReAk87 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.866
