HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo Z3 hängt sich auf... | |
Sanyo Z3 hängt sich auf...+A -A |
Hacklarve
17:26
erstellt: 25. Jan 2005, |
Hallo! Habe mir den Z3 zugelegt und bin jetzt etwas enttäuscht. Nach einem Bildtest von ca. 20 min. wollte ich den Beamer ausschalten, was per Fernbedienung nicht klappte. Also habe ich versucht den Beamer per Hand direkt am Gerät abzuschalten. Auch dieser Versuch schlug fehl. Also was tun ohne die Lampe zu beschädigen? Den Netzstecker ziehen ohne das die Lampe wie üblich nachgekühlt wird? Es half ja nix, das Gerät musste ja mal abgeschaltet werden. Nachdem der Stecker gezogen war, hörte ich ein eigenartiges Geräusch im Gehäuse (als wenn die Lampe durchbrennt) und die Anzeige Lamp Replace leuchtete auf... Komischerweise konnte ich den Beamer nach ein paar Minuten wieder einschalten und alles war wieder ok! Sicher hat sich durch diese Aktion die Lampenlebensdauer stark verkürzt, oder? Finde es auch schade, dass bei einem solchen Superbeamer die Betriebsstundenanzeige (wie z.B. beim Panasonic) nicht angezeigt wird! Wie soll ich dem Händler da beweisen, dass der Beamer statt 2000 Stunden z.B. nur 80 gelaufen ist und die Lampe schon defekt ist??? Die Garantie beläuft sich ja sicher nicht auf die Lampenlebensdauer von 2000 Stunden, oder? Jetzt frage ich mich, ob ich das Gerät, bzw. die Lampe lieber wieder an den Händler gebe, da das Gerät ja nagelneu ist und noch Garantie hat. Oder hat meine Aktion der Lampe keinen Schaden zugefügt? Gruß Hacki |
thomiswiss
17:35
Ich denke, soo schlimm war das nicht für den Beamer, was Dir da für einmal passier ist. Sollte aber natürlich nicht zur Regel werden.. Jedenfalls kannst Du Dir die Betriebsstunden der Lampe anzeigen lassen, indem Du etwa 20 Sekunden den Powerknopf gedrück hältst (Achtung, die Bestätigung beim Ausschalten aktiviert lassen). Gruss, Thomi |
matze-s-l
18:00
das die lampen-led aufleuchtet ist normal, denn die stromzufur wird abgebrochen, ohne das die lampe heruntergekühlt ist und dass will er dir damit ansagen. die lampe geht dabei nicht sofort kaputt, das geräusch könnte vielleicht eine andere mechanik gewesen sein, die aprupt beendet wurde (irgendein motor, lüfter, iris oderso). hat dein beamer vielleicht eine automatische abschaltvorrichtung? lässt er sich nie abschalten oder geht das abschalten, nun, nach der steckeraktion? |
a.haupt
18:44
Hallo Das hört sich für mich nach eine Software Bug an, ein Update sollte die Lösung Deines Problems sein. Du hast zwar scheinbar nicht das "Predator" Bild gehabt, aber alle anderen Symptome weisen auf diesen Fehler hin. Frage Deinen Händler mal, von wann das Gerät ist und ob es schon upgedatet wurde. Grüsse aus Dorsten ![]() Ach ja, wem das passiert, der sollte unbedingt den Stecker sofort wieder einstecken, damit der Lüfter wieder anläuft. Netzschalter kurz ausschalten und dann wieder ein. [Beitrag von a.haupt am 25. Jan 2005, 18:46 bearbeitet] |
Carsten_W
23:13
@Hacki Wenn du per DVI 720p zugespielt hast, ist auf dem Gerät noch mit Sicherheit die erste Firmware 1.0 drauf. Ich habe alle Varianten des Absturzes gesehen ![]() |
Hacklarve
12:41
erstellt: 26. Jan 2005, |
Wie kann ich denn erfahren, welche Firmware mein Gerät hat? Es ist nagelneu (letzte Woche bekommen)! Geht das nur über den Händler oder kann ich die Software auch selber aufspielen? Übrigens gibt mein Händler 3 Monate Garantie auf die Lampe und 3 Jahre auf das Gerät... |
Hacklarve
12:44
Warte noch auf den Panasonic S97 (HDMI Ausgang), daher habe ich den Beamer bisher nur per billig DVD Player und S-Video betrieben! Trotzdem ein Superbild, dieser Beamer is echt der Wahnsinn!!! |
Hacklarve
12:46
Danke für den Tipp, werde ich mal probieren! Mein Händler hat übrigens auch gesagt, dass die Lampengeschichte nicht so schlimm ist, es aber nicht häufiger passieren sollte! Ich hoffe das dadurch nicht die Lampenlebensdauer kürzer geworden ist... ![]() Was passiert eigentlich, wenn die Lampe nach 1000 Betriebsstunden kaputt geht (obwohl 2000 versprochen sind)? Hab ich da Pech gehabt oder Garantieanspruch obwohl mein Händler nur 3 Monate auf die Lampe gewährt? [Beitrag von Hacklarve am 26. Jan 2005, 12:49 bearbeitet] |
Carsten_W
16:54
Dann würde ich den Beamer überprüfen lassen wenn es nochmal passieren sollte! Der Softwarefehler trat nur über den HDMI-Eingang mit 720p auf. |
thomiswiss
19:39
Hacklarve schrieb:
Hallo Hacki, das kannst Du auch mit den Tasten am Gerät abfragen. Soweit ich mich errinnern mag waren das die zwei Tasten SELECT und INPUT während einigen Sekunden zusammen gedrückt halten. Gruss Thomi |
FilmFreak
23:04
Könnte das jemand eventuell genauer beschreiben? Eine INPUT-Taste gibt's auf der Fernbedienung auf dem Z3 nicht. Ist damit eine der Eingangs-Tasten z.B. C1,C2,HDMI gemeint? Habe ich auch schon probiert (SELECT+HDMI) aber selbst nach einer Minute halten kommt keine Anzeige der Firmware. Wäre für einen Tipp sehr dankbar. |
chappie
23:49
du solltest die select und input taste auf dem z3 gedrückt halten. |
Sanyo Z3 sDAB am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Sanyo z3 raitra83 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 8 Beiträge |
Sanyo Z3 The_Spirit am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 10 Beiträge |
Sanyo Z3 Trapezkorrektur huma_01 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Sanyo Z3 gertl am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
premiere auf sanyo z3 timbomb am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 20 Beiträge |
Fragen zum Sanyo Z3 Megido am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3 Lampe notkurtcobain am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
Sanyo Z3 Lüfter quietscht grisuhu am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo Z3 oder Z4? ramon86 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.667
