Gamecube über RGB an Projektor
Buzz-Dee
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 19:16
ich durchsuche seit Tagen dieses Forum nach der Möglichkeit einen Gamecube über RGB an einen Beamer anzuschließen.Da ich in den nächsten Monaten die Anschaffung eines solchen plane, würde es mich interessieren wie dies geht.
Die Grobi-Box, die RGB auf YUV umwandelt funktioniert leider nicht (bei Grobi ausprobiert). Kann mir jmd weiterhelfen?
Buzz-Dee
sheltyx
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 22:43
Warst Du schon auf der Seite von Wolfsoft ? Wenn nicht, wirst Du da bestimmt fündig !?
http://www.wolfsoft..../category/kabel.html
Du kannst Dir aber auch ne VGA-Box holen. Gibts von Logic3 für ca. 70,- €
http://www.logic3.ch/displayrecord.php?first=1&katid=2#
oder die Madrics für ca. 40,- € hier:
http://www.playdelux...D=288015&Shopid=4199
[Beitrag von sheltyx am 16. Mrz 2005, 22:55 bearbeitet]
AyGee
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:08
Um welchen Beamer geht es denn überhaupt?
Es gibt ja nicht wenige Beamer, die RGB Signale empfangen können (z.B. über den VGA Port, oder Panasonic direkt per Scart).
Buzz-Dee
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 17:29
Ich hatte eigentlich einen z3 ins Auge gefasst. Wollte aber evtl. auch auf neuere DLP-Modelle warten, bis diese auch mit horizontalen Lens-Shift arbeiten und HDTV darstellen können.
Hat jemand schon Erfahrung mit einem dt. Cube und dem Wolfsoft YUV an einem Projektor gemacht? Kann man das Bild mit dem eines DVD-Spielers vergleichen?
Skaibl
#5 erstellt: 19. Mrz 2005, 13:48
der Gamecube hat neben dem üblichen AV-Ausgang noch einen Digitalausgang, der folgende Signale unterstützt:
- Componente
- Digital Video
Nintendo bietet in Japan Kabel an für diesen Anschluss. Die Kabel kannst du z.b. über www.lik-sang.com beziehen, sie kosten 35-40$. Doch 2 Sachen sind zu beachten:
a) Nur in Japan wird dieser Ausgang offiziell unterstützt.
b) Bei neueren europäischen Gamecubes wurde der Digitalausgang deswegen wegrationalisiert (soweit ich mich erinnern kann). Ich habe noch einen der ersten GCs, da ist der Anschluss definitiv noch dran. Solltest du dir einen Gamecube neu kaufen, hat der möglicherweise diesen Ausgang nicht mehr.
Ich habe ebenfalls schon lange vor, mir die Kabel zu kaufen, kenne aber niemanden, der an einem europäischen GC den Anschluss schonmal getestet hat und habe auch noch keinen Beamer, darum warte ich noch. Am besten surfst du mal im Netz nach Erfahrungsberichten.
Es gibt auch für den normalen AV-Ausgang diverse Kabel von Drittherstellern, z.B. Componente und S-Video. Doch von Nintendo wurden solche Anschlüsse nie offiziell angeboten und der Gamecube ist auch nicht für Componente über AV spezifiziert. Ein Freund hat ein S-Videokabel für den GC, die Qualität ist schon besser als bei Chinch, allerdings bezahlte er das mit dicken Rändern an allen Seiten des Bildes.
Solltest du dir die Nintendokabel kaufen, schreib mal bitte deine Erfahrungen hierein
Hoffe, das hat dir geholfen
cya Skaibl
spritziii
#6 erstellt: 21. Mrz 2005, 15:10
hallo also ein game cub kann über ein yuv kabel einige spiele in 480p wiedergeben aber eben nur einige!!! spiele
das beste ist wirklich ruf bei wolfsoft an meiner meinung nach sind das echt die besten hab alle consolen bisher von da bezogen die wissen was du brauchst...
meine importspiele bezieh ich übrigens alle bei liksang
und es ist einfach nur geil auf einer 2,30 breiten leihnwand zu zocken mein guter alter sony 1270 bringt mich immer wieder zum lächeln ...
hab wirklich nix gegen dlp oder lcd aber echt kein vergleich zu nem röhrenproki;)
Buzz-Dee
#7 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:24
Danke für den Tipp - dem werde ich nachgehen.
Hatte allerdings bisher gedacht, dass der Pal-Cube den digitalen Ausgang nicht unterstützt, also kein YUV-Signal ausgibt, egal ob progressiv oder interlaced, weil der bei den neueren ja wegrationalisiert wurde.
Falls er dies doch tut (also einfach nur ein Bild über YUV ausgibt) wäre das eine feine Sache und das Kabel gekauft...
Thx!
dct
#8 erstellt: 23. Mrz 2005, 22:38
@Buzz-Dee und andere hier:
a) Ich schließe mich der Frage an, da ich nächste Woche einen Rückpro haben werde (Toshiba 51WH46P). Natürlich mit RGB-Eingang.
b) Habe es Mal so verstanden, daß die sog. RGB-GameCube - Kabel beide Buchsen hinten belegen. Siehe Bild auf wolfsoft.de (GameCube - Kabel - RGB DelUxe für EUR 86,00). Ist das so richtig verstanden? Mein GCN ist von Weihnachten 2002: sieht man es denn ob die Digi-Buchse unbeschaltet ist? Oder ist gar die Buchse weg? Dann wäre es klar
Falls nun jemand also Info hat (oder Du Buzz-Dee schon mehr weißt): Ich lese gerne darüber!
Buzz-Dee
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:14
also laut Wolfsoft scheint es tatsächlich so zu sein, dass dieses RGB-Kabel an beide Ausgänge angeschlossen werden muss, damit ein Bild da ist. Normal ist dies aber nicht. Ich habe das Original Nintendo RGB Kabel dran (an dem analogen Ausgang und bin zufrieden, allerdings ist mein Fernseher auch nicht mehr der Jüngste).
Mittlerweile würde ich jedoch das Original YUV-Kabel von Nintendo bevorzugen, welches auch wesentlich günstiger (schaut mal bei http://www.play-asia.com/ vorbei) als das YUV von Wolfsoft ist.
Nach intensivem Durchstöbern des Wolfsoftforums gehe ich eigentlich zu 99% davon aus, dass ein in Deutschland gekaufter Cube, der den digitalen Ausgang hat, über YUV ein Bild ausgibt (und dies auch eine sehr gute Bildqualität aufweist).
ABER: die neueren Cubes scheinen den digitalen Ausgang überhaupt nicht mehr zu besitzen und im Gegensatz zu den NTSC-Cubes scheint ein Pal-Cube kein Progressiv auszugeben (was ich sehr schade finde).
Eine Frage habe ich aber trotzdem noch:
Wie kann ich im Menü des Cubes den Videoausgang zwischen RGB und YUV umschalten? Habe nichts im Menü diesbezüglich entdecken können (bei der PS2 springt einem dieser Punkt ja bald entgegen...) Weiß hier jmd genaueres?
Was haltet Ihr davon, dass Konsolen einen eigenen Unterpunkt in diesem Forum kriegen und nicht alles so zerstreut ist? An wen müsste man sich dafür wenden?
Buzz-Dee
spritziii
#10 erstellt: 26. Mrz 2005, 03:57
hey rgb ist rgb und yuv ist yuv da brauchst im gamecub nic umschellen
wer ein gutes bild ( progressive ) will console am beamer braucht eigentlich nur den iscan pro ...
lest mal xbox am beamer hab da schon einiges zu geschrieben
Alexius77
#11 erstellt: 06. Apr 2005, 22:33
Hallo,ich glaub,ich kann weiterhelfen,da ich meinen GC über das Original YUV-Kabel an meinen Sanyo PLV Z1 hängen habe.
Das das Kabel nur mit jap. Konsolen geht,ist Quatsch.Wer einen Digitalausgang hat,bei dem funktioniert das Kabel einwandfrei mit jedem Spiel!!!
Nur:Die Ausgabe ist interlaced bei PAL-Spielen,die Qualität ist aber trotzdem unschlagbar.Das Bild ist mindestens genauso gut wie das von meiner XBOX (auch über YUV,aber progressiv) und meiner DC (über VGA,progressiv).
Es gibt aber eine Möglichkeit,auch das GC-Signal progressiv zu bekommen und zwar über Importspiele.Mit dem Freeloader ein Progressive Scan fähiges US oder JAP Spiel einlegen und Progressive Scan mit "JA" beantworten...so einfach ists.
Mir ist aber aufgefallen,dass PAL-Spiele am besten aussehen,wenn man den 60 Hz-Modus einschaltet.
Alexius77
#12 erstellt: 06. Apr 2005, 22:35
Übrigens...Wolfsoft ist ein Reformhaus (was den Preis angeht).Billiger gehts über Lik-Sang.Da kostets oft die Hälfte weniger,Versand ist oft kostenlos und der Zoll kriegts auch nicht immer in die Griffel
Sony 4K RGB Laser Projektor
TILilse am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  15 Beiträge
Sanyo Z3 über RGB-Scart
wo_no am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Panasonic PT-LRZ35U RGB LED DLP Projektor
Barchetta1966 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  5 Beiträge
Projektoren für Video RGB
Torti77 am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  4 Beiträge
RGB oder Scart RGB
sven777 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
RGB an X1
Bassaddict am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  5 Beiträge
RGB HV
Jon_Lord am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  29 Beiträge
RGB an Röhrenbeamer
subsonic am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  5 Beiträge
Christie Griffyn 4K32-RGB Projektor als HC Edition und FI
Mankra am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  20 Beiträge
RGB Unschärfe
flovschwarz am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.553
