HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPH 1252QM nen paar fragen | |
Sony VPH 1252QM nen paar fragen+A -A |
lionking
18:15
erstellt: 21. Mrz 2005, |||
moin, ich habe gestern diesen sony VPH1252QM geschenkt bekommen ![]() ![]() wie gross ist der mindestabstand projektor - leinwand? ich hab ihn jetzt ungefär 5m entfernt stehen, aber ich bekomme das bild nich richtig scharf, das mit der konvergenz ging grade noch... ausserdem hab ich keine anleitung und auch keine Fernbedienung... wlche ist die beste anschlussmöglichkeit, mit hoseiden-stecker (s-Video glaub ich) oder rgbhv oder so, allerdings hab ich an meiner grafikkarte nur einen.. naja ich kauf mir sowieso ne neue... kann ich z.b. auch meinen sat-receiver anschliessen? wenn ja wie? wieviel wert is der? so das wars erstmal.. mfg stefan |
GMienert
08:57
erstellt: 22. Mrz 2005, |||
Hallo lionking, ich habe kürzlich einen VPH1020QM über ebay verstiegert und 241 Euro bekommen.Ich hatten ihn über RGB angeschlossen, allerdings gab es beim 1020 keinen S-VHS-Anschluß. Normalerweise ist aber der RGB-Anschluß vorzuziehen. Der Projektionsabstand betrug 3368 mm. Beim Sat-Receiver kommt es auf die Ausgänge an (RGB, S-VHS oder Composite?). Da solltest Du Dich mal informieren welche Du hast. Gruß, Günni |
zoppo
11:06
Hallo lionking. Bei Röhrenprojektoren hängt die Bildgröße von der Entfernung zur Leinwand ab. Übliche Entfernungs/Bildgrößen Verhältnisse liegen imho zwischen 1,3 und 1,5, d.h. für ein 2Meter Bild brauchts einen Leinwandabstand von ca 3Meter. So ein 1252 kann vielleicht eine 2Meter Bildwand gut ausleuchten, bei optimalen Voraussetzungen(Abdunklung und so..) möglicherweise auch 2,5meter. Am besten saugst du dir erstmal die entsprechenden Manuals, die gibts zB bei spatz-tech. Gruß zoppo |
spritziii
14:23
hey zoppo wollte ich auch gerade schreiben 1,3-1,5 / spatz ... aber ich würde mit nem 1252 nicht größer als 2meter machen selbst bei voller abdunklung... mein wohnzimmer kann ich kommplet abdunkeln mit vorhängen rundum ![]() hey zoppo wie bist du denn so ausgestattet? ich mein natürlich im bezug aufs heimkino ![]() |
lionking
01:02
erstellt: 23. Mrz 2005, |||
so das mit dem Scharfstellen hab ich nun hinbekommen... aber das mit den entfernungen klappt noch nich so ganz... möchte so 2,5 - 3m diagonale haben, muss ihn aber 6m weit weg stellen, sonst reicht der bereich für die konvergenzeinstellung nicht (nur bei blau)... jedoch nach 1:1.5 müsste ich ihn nur 3,75-4,50m abstand haben... wenn ich mir doie röhren si anschaue, dann sieht das auch komisch aus, weil die rote und die blaue zu weit aussen sind... ![]() ich glaub ihr wisst was ich meine... wie kann ich das ändern? oder is das ok so? ausserdem habe ich keine Möglichkeit den PJ an die Decke zu hängen, also is das Bild immer Falschrumm wenn ich den videorecorder oder sat-receiver ranhänge, kann man das Bild irgendwie umdrehen? ich könnt noch ein gestell bauen wie ein tisch wo er unten drin hängt, aber dann wirds mitm einstellen schwierig, da ich keine Fernbedienung hab... und ausserdem wäre er dann unterhalb des leinwandmittelpunktes, kann man das bild dann trotzdem gut einstellen? wie is das mit der haltbarkeit der röhren? laut menüanzeige lief der schon/erst?? ~1700 Stunden... so das wars für heute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
zoppo
09:19
Hallo lionking... Saug dir doch bitte erst mal die entsprechenden Manuals. Du machst schon bei der Aufstellung so ziemlich alles falsch was man nur falsch machen kann... ![]() Imho ist der 1252 standartmäßig nicht für eine Projektion auf Achse("...Leinwandmittelpunktes") ausgelegt. Da muss man normalerweise etwas umbauen.... Du musst den Projektor erst mal mechanisch richtig einstellen, sonst wird das nix. ![]() Auch die Entfernung zur Leinwand sollte für die Bildgröße richtig gewählt werden, in deinem Fall wirst du dir sonst auf Dauer so Mini-Masken einhandeln und verschenkst Licht und Auflösung. Hier gibt es ein Tool für die Sony CRT´s, nennt sich PJCALC: ![]() Ohne Manual geht es nicht. Gruß zoppo [Beitrag von zoppo am 23. Mrz 2005, 10:20 bearbeitet] |
lionking
17:43
ich hab mir jezz mal son paar manuals runtergeladen, und n bissel gelesen... das mit der deckenmontage is ein problem, da ich das ding nicht an der Decke haben will... aufm boden ider so 1 m hoch wäre gut... weiss jemand wie ich den so umbauen kann, dass es geht? ich bekomm eigentlich schon ganz gutes Bild, wenn er so aufm tisch steht, nur dann isses halt Falschherum... pjcalc geht nich... 1. file not found SPIN.VBX 2. Unexpected error... bevor ich den pj einstelle, sollte ich doch wissen wo er hin soll oder? gibts nich irgendwo eine einfache anleitung wie man einen pj einstellt? am besten natürlich auf Deutsch, ich blick da nich mehr so ganz durch was man alles machen muss und wo das jezz in den 7 manuals steht die ich jezz hier hab... hm.. mfg stefan |
th_viper
13:34
erstellt: 24. Mrz 2005, |||
Hallo ! Schau dich mal auf dieser Seite ![]() ![]() Das die Leinwandunterkante bei Bodenaufstellung des Sony knapp über der Unterkannte des Projektors ist (bei 16 :9 Betrieb), musst du dabei berücksichtigen. Die genauen Maße verrät das manual oder PJcalc (probier das mal auf nem anderen Rechner aus, es funktioniert normalerweise). Am sinnvollsten ist oft den Sitzplatz unterhalb des PJ zu haben, da hier ein für die meisten Leute angenehmes Verhältnis aus Abstand zu Bildbreite besteht. Es geht aber auch ganz knapp davor (da sieht man die Fehler der Projektion aber schon wieder mehr) und natürlich auch dahinter (dabei geht das kino-like wiederrum verloren). Bildbreite wie bereits oben von zoppo geschrieben nicht so groß wählen. Das sinnvoll machbare hängt stark vom Zustand der Röhren und den Raumbedingungen (Restlicht, Verdunklung)ab. Und zum Schluss kommt dein Geschmack dazu, aber wenn du noch keine längeren Erfahrungen mit sowas hast, wird dir wahrscheinlich alles erstmal gut gefallen, weils halt groß ist und man überhaupt was sieht. Weitere Informationen findest du bei ![]() Viel Erfolg ! |
lionking
15:59
Vielen Dank, sowas hab ich gebraucht... dann stell ich mal nen bissel. mfg stefan |
Benedictus
20:45
Hi, um ihn von Decken-auf Tischprojektion umzustellen musst du ein paar Stecker intern umstecken. Steht in der Anleitung drin, welche. bis später, Benedikt |
lionking
00:27
erstellt: 16. Mai 2005, |||
so hab so einiges rausgefunden und eingestellt, doch noch zwei fragen: -wo kann ich AKB aus/an stellen und -wozu is das gut? und ich bekomm die blaue röhre nich scharf gestellt, woran kann das liegen? |
zoppo
08:43
Hallo lionking. AKB bedeutet AutoKathodeBalance(oder so ähnlich..), die Schaltung gleicht wohl die Alterung der Röhren aus. AKB muss man ausschalten wenn man G2(Schirmgitter)-Level einstellt. Sollte man aber ohne Plan nicht einfach dran rumdrehen. ![]() Normalerweise kann man mit Bias/Gain ein vernünftiges Grau bzw Weiss einstellen. Beim 1270 sitzt der AKB Jumper auf dem CFB-Board. Hier kann man den G2 auch per Auge einstellen. Beim 1252(und 1271/1272) ist die AKB-Regelung aber wohl anders realisiert, imho brauch man hier etwas "Messtechnik" zum einstellen. Der Link von th_viper ![]() sollte dir helfen. Hier ![]() Die blaue Röhre bekommt man nicht so scharf gestellt wie rot und grün. Ist für die Schärfe im Bild auch nicht relevant. Im salvechris-Link ist die Einstellung vom Blaufocus beschrieben.... Gruß zoppo [Beitrag von zoppo am 16. Mai 2005, 08:57 bearbeitet] |
lionking
10:51
ja das hate ich such schon gelesen, dass die blaue nich so scharf geht... aber überhaupt hatte ich es noch nie so scharf, dass man die punkte einzeln erkennen konnte... wie ![]() ich werd noch mal nen bissel probieren... achja G2 hab ich mit messen eingestellt alle auf 4V... bin aber noch nich zufrieden... und die blaue röhre scheint ein paar probleme zu haben, ich bekomm sie nich richtig hell und wenn ich gain ganz hochstelle wird sie ganz dunkel... |
zoppo
11:14
Das bei aufgedrehtem Gain die blaue Röhre "ganz dunkel" wird ist imho aber kein gutes Zeichen. Auch sollten sich die einzelnen Punkte zumindest noch erahnen lassen. Mit welchen Testbildern hast du denn Bias/Gain eingestellt? Bekommst du noch eine ordentliche Grautreppe hin? Wenn bei blau der Licht-Output nicht mehr reicht, hilft auch das elektrische defocussieren. Ist bei salvechris auch beschrieben. Wenn du G2 eingestellt hast ohne die AKB zu deaktivieren bekommst du kein vernünftiges Ergebnis. Schreib doch mal konktet was über deine Setup, Leinwandbreite, Projektionsentfernung und womit spielst du zu? Gruß zoppo [Beitrag von zoppo am 16. Mai 2005, 11:22 bearbeitet] |
lionking
12:40
ok ich hab 2m x 1,5m leinwand, abstand so dass nahezu der ganze phosphorbereich ausgenutzt wird. angeschlossen habe ich entweder den pc mit RGBHV oder den sat-receiver mit composite(chinch) über einen adapter in s-video(hoseiden) nich optimal aber geht im moment nich anders... grautreppe geht schon is aber nen bissel ins grünliche... bias/gain hab ich mit den standart-testbildern des pjs eingestellt, 25% weiss und diesen mit den vier vierecken schwarz und nen bissel heller... |
lionking
21:34
so ich hab nen grosses problem... Die blaue röhre geht nach ner zeit einfach aus... wenn man aus und wieder an macht.. bleibt sie aus. wenn mans jedoch länger aus lässt geht sie wieder an... aber nach ner Weile wieder aus... hat jemand ne ahnung woran das liegt? bitte, das sieht Sch***se aus alles in gelb... |
zoppo
08:32
erstellt: 17. Mai 2005, |||
Hallo lionking.. Das hört sich aber echt bescheiden an. Mein Beileid! ![]() Es wundert mich das der Sony nicht abschaltet(Schutzschaltung). Leider bin ich aber nicht so der Röhrenexperte(mein 1270 läuft und läuft..). Vielleicht ja bloß ein Kontaktproblem? Wie sieht dein Sony denn von innen aus(staubfrei oder zugesifft)? Ich würde mal alle Steckverbinder überprüfen, nach einer angemessenen spannungslosen Wartezeit(vielleicht ein paar Stunden) auch mal im Hochspannungsteil. Aber Vorsicht bitte!! Ansonsten empfehle ich dir es vielleicht mal im ![]() ein paar mehr Röhrenfreaks versammelt.. Viel Glück! Gruß, zoppo |
th_viper
09:48
Welche Auflösung fährst du denn mit dem PC? Stimmt der Astig? Das kannst Du durch das verstellen des E-focus erkennen, die dots dürfen dabei nicht die Position verändern, dann stimmts. Siehe crt-guide von salvechris
Bei älteren Röhren wird von der Messmethode abgeraten. Schau in die Optik. Und vorher auch erstmal alle bias / gain - werte auf Mittelstellung. Was mit der blauen Röhre ist, da hab ich keine Ahnung. |
lionking
12:40
das mit der blauen röhre liegt wohl am bias...
da hatte ich mich verschrieben... die blaue ging aus, wenn ich bias ganz hoch regle... jetzt geht sie aber auch aus wenn bias niedriger ist... so unter 100 ist sie wieder an, kann das sein, dass das besser ist wenn ich den AKB ausschalte? da gibt es an der seite nen jumper den man laut handbuch nehmen soll und in das CFB-Board reinstecken weiss jedoch nich wo genau... soweit erstmal.. |
th_viper
13:22
Der Jumper kommt in den weißen Sockel des CFB-Boards (Da sind nur 2 Pins nebeneinander). Verwenden kannst du einen beliebigen Jumper aus dem PC-Bereich. da musst du keinen aus dem Sony entfernen, wo du nicht weisst, was dabei geschieht. Evt. kann es sein, das du mit AKB off Helligkeit und Kontrast nicht mehr richtig regeln kannst. Hab da mal was zu einem 1272 zu gelesen. Ist aber schon zu lange her, das ich noch mehr dazu im Kopf hab. [Beitrag von th_viper am 17. Mai 2005, 13:23 bearbeitet] |
lionking
14:08
ok danke, ich probiers mal... |
lionking
17:02
das hat geklappt, hab jezz akb aus und kann nen schönes weiss einstellen und die blaue röhre macht kein mist mehr... auch kontrast und helligkeit geht noch super auflösung vom pc ist 1024x768@60Hz is das ok? ich könnte noch 1280x960@60Hz nehmen, aber das bringt glaub ich nich so viel... mit Astig, bringt das viel wenn man das richtig einstellt? hatte noch kein bock da drin rumzufummeln... |
th_viper
17:53
Was möchtest du denn mit dem Sony machen? Beim DVD-Betrieb (PAL 16:9) würde ich zu 1440 x 576 @ 50 Hz raten. Vertikal kann er da nicht viel besser auflösen. 4:3 hab ich nie ausprobiert, höher als XGA würde ich nicht gehen. Aber du kannst das ja ausprobieren, obs dir was bringt. Astig ist schwierig einzustellen. Ich hab mein Bild damit zwar verbessert, aber nicht optimal eingestellt bekommen. Und gefährlich ist das auch noch (Hochspannung), also man sollte das nicht leichtfertig durchführen. Und wichtig, die alte Einstellung ist nicht mehr reproduzierbar, auch nicht durch Markierungen. |
lionking
19:38
ja eigentlich nur DVD übern PC oder halt Fernsehen über SAT... ich hab mal ausprobiert, ich bekomm auch 1080i@30Hz hin ich weiss aber nicht ob dem das so gut tut... ich weiss noch nich ob ich vielleicht mal nen bissel spielen will so nfsu2 oder so mus ma guggn... 1440 x 576 geht, flimmert aber ziehmlich... fällt glaub ich bei film nich so auf... ok astig lass ich erstmal. |
Fragen zum Sony VPH-1251QM diemaske am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Kurze Fragen! (Sony VPH 1251) sek2k am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 27 Beiträge |
Sony Vph-1270QM Schaltplan Dsp am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Sony VPH-1270QM CRT Beamer... sma am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Sony VPH 1292 QM Fostex_FW800 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 15 Beiträge |
Sony VPH-1030 QM Spacerabbit am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
Sony VPH-1020QM buddel2 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 28 Beiträge |
Sony VPH 1042q schörgi am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 17 Beiträge |
Sony VPH 1272 roppers am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe!!! Sony vph 1020 BigBrain am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.512
