Schwarz/Weiss Problem
TheBrain78
#1 erstellt: 16. Apr 2005, 21:47
Hi Leutz,
habe einen Sanyo PCL SL15 Beamer und einen Skymaster Supervision 2200 DVD-Player (war ein Billigteil uns is schon 2 Jahre alt), dazu noch einen billigen Sat-Receiver.
Hab heute den Beamer ausprobieren wollen, bekomme aber nur ein schwarz/weiss Bild hin
Zur Verkabelung:
DVD mittels Scart an Sat
von Sat mittels Scart auf S-Video am Beamer (mit entsprechendem Adapterkabel)
Am Player und am Beamer hab ich jeweils PAL eingestellt, da so das Bild am besten ist, aber eben nur monochrom! Auch das Bild vom Sat ist mono
Hab auch schon versucht mittels normalem Cinchkabel über Video out und in zu gehen, aber auch hier nur monochrom!
Was soll ich den tun? Bin ratlos!
so long
webRacer
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 12:36
Hallo "Hirn"!
Hast Du die Geräte auch auf S-Video Ausgang gestellt?
Gruß, webRacer
TheBrain78
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 13:12
Jepp, hab ich, ich begreifs einfach nicht, eigentlich müsste alles passen, aber trotzdem nur s/w
Hm, scheiss Technik!
ralf_4224
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 14:42
ich versuchs mal:
Du schreibst, daß du von SAT-Receiver mittels Adapterkabel von Scart auf S-Video in den Beamer gehst. Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann kommen eigendlich nur drei Fehlerquellen in Frage:
1. Dein Beamer steht nicht auf S-Video
2. Dein SAT-Receiver gibt keine S-Video Signale aus (aus welchen Gründen auch immer)
3. Dein DVD-Player gibt schon falsch aus
Hast Du noch irgendwo nen Fernseher stehen?
Wenn ja, dann schließ den doch einfach mal mit nem normalen Scart auf Scart - Kabel an Deinen SAT-Receiver statt des Beamers an. Wenn der Fernseher dann das Bild richtig in Farbe wiedergibt, ohne das Du auf S-Video umstellen mußt, dann hast Du den Fehler schon gefunden. Es kommen dann nämlich schon keine S-Video-Signale aus dem SAt-Receiver raus...
Hintergrund ist der, daß normalerweise über Scart entweder RGB (also alle drei Farben einzeln) oder ein normales Videosignal (alles zusammen) übertragen wird. S-Video hingegen teilt in Helligkeitssignal und Farbsignal auf und überträgt diese beiden getrennt (Y/C)...
Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht erklärt, aber sinngemäß sollte das hinhauen.
webRacer
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 15:37
Hi
oder 4:
Das Kabel/der Adapter ist falsch.
Beim Scart >>> S-Video Kabel gibt es eine Laufrichtung!
Beim Scart >>> S-Video Adapter gibt es einen INPUT und OUTPUT!
Bei beiden Varianten komm,falsch angeschlossen, nur ein S/W Bild.
Gruß, webRacer
TheBrain78
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 15:41
Hm, also wenn ich alles am TV hängen hab dann funzt das schon.
Der DVD hat auch nen S-Video Ausgang, sollte dann wohl auch S-Video ausgeben können und der Beamer hat ja auch S-Video Eingang, also sollte ers ja auch verstehen. Ok, der Receiver könnte eine Fehlerquelle sein, aber auch wenn ich den DVD mit dem Adapterkabel direkt an den Beamer hänge ist es nur s/w und eben auch wenn ich es mittels normalm Video out und in probiere
Ich werd noch verrückt!
TheBrain78
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 15:42
webRacer schrieb:
Hi
oder 4:
Gruß, webRacer
Hm, der Scartstecker an dem Kabel hat nen Schalter um von in auf out zu schalten, auf out s/w, auf in gar nix!
ralf_4224
#8 erstellt: 17. Apr 2005, 16:38
Hallo zusammen,
also auf dem Fernseher war das Bild in Ordnung?!
DVD-Player am Scart-Ausgang über Dein Adapterkabel direkt am S-Videoeingang vom Beamer war schwarz-weiss?!
Dann haben wir den Übeltäter (vorausgesetzt Adapterkabel und Beamer sind nicht defekt)!!
Dein DVD-Player gibt über Scart kein S-Videosignal aus.
Sofern es im Menü des DVD-Players keine Umschaltmöglichkeit gibt, bleibt nur die Möglichkeit, über ein S-Videokabel den S-Videoausgang des DVD-Players mit dem S-Videoeingang des Beamers zu verbinden.
Bleibst Du bei Scart, weil Du den SAT-Receiver beibehalten willst, dann geht das über ein Scart-VGA-Adapterkabel (sofern der Beamer einen VGA-Eingang hat). Scart und VGA sind meistens beides RGB-Signale...
TheBrain78
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 17:23
So, Problem gefunden! Weder der DVD noch der Receiver geben über Scart ein S-Video Signal aus! Hab jetzt doch über den normalen Video-Out ein Bild hinbekommen. Jetzt hab ich aber schon das nächste Problem: Das Bild wackelt, bzw. zittert! Nicht immer aber doch schon recht oft und megastörend! Was iss denn nun schon wieder hin??? Ich bin echt am verzweifeln!
Ach ja, und danke für die Antworten!
ralf_4224
#10 erstellt: 18. Apr 2005, 17:06
hast jetzt am normalen Video-Out angeschlossen. Die Buchse, die aussieht wie Chinch?!
Das ist natürlich so ziemlich das schlechteste Signal und die schlechteste Übertragungsmöglichkeit. Das gibt eigendlich immer ein mehr oder weniger "unruhiges" und etwas unscharfes Bild. Aus dem Grund nimmt man in Deinem Fall normalerweise entweder RGB von Scart auf VGA oder S-Video (aber das hatten wir ja schon... )
Ich selber gehe um ein bestmögliches Bild zu kriegen sogar über YUV progressiv direkt von DVD-Player auf Beamer...
Kennst Du keinen, der Dir vieleicht mal ein Adapterkabel Scart auf VGA leihen kann? Mit dem schlechten Bild über normalen Videoausgang wirst Du sonst wahrscheinlich leben müssen - mir fällt zumindest nichts besseres ein im Moment...
TheBrain78
#11 erstellt: 18. Apr 2005, 22:40
Ich kann euch sagen, ich werd nicht schlau aus dem Ding!
Hab jetzt den DVD mittels SCART an den Receiver angeschlossen, von da dann mittels SCART (Adapterkabel) auf den (Cinch) Video In am Beamer. Auf einmal funktioniert alles so wie es soll!!!
Das Bild vom Receiver ist ok, das vom DVD auch! Die Qualität ist bei einer Bildgröße von ca. 2m Breite bei einer Entfernung von mir zur Leinwand von ca. 3m auch ganz passabel! Könnte aber besser sein!
Hm, naja, ich glaub ich hol mir jetzt mal im Media-Quark alle möglichen Kabel auf Leihe und probier dann so lange aus bis ich das richtige finde!
Naja, wenigstens konnte ich gestern die Episode 1 schön auf Leinwand in Dolby Digital anschauen!
Ach und herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten!!!
Ich sag nur "ultimate Board"!!!!!
cmddegi
#12 erstellt: 18. Apr 2005, 23:51
Hallo! Um mal ein Wenig zur Aufklärung beizutragen:
Auch mein Sat-Receiver gibt kein S-Video am Scart aus. Nur entweder RGB oder Composite.
Das Problem ist, dass sich beim Scart das Helligkeitssignal von S-Video und das Composite-Signal eine Leitung teilen müssen; je nachdem was gerade übertragen wird.
Wenn du also deinen Scart->S-Video-Adapter nimmst, und das Scart-Gerät gibt nur Composite aus, dann hast du am S-Video auf der Helligkeitsleitung auch das Farbsignal drauf (welches ignoriert wird) und das Farbsignal fehlt. Das führt dann zu dem S/W-Bild.
Das ist ein leidiges Problem, und die Entwickler hätten sich das damals wirklich etwas besser überlegen sollen
Es gibt aber z.B. auch Fernseher (mein Philips), denen der benutzte Stecker eher egal ist, und die das Signal direkt erkennen. D.h. ich habe auch im Fehlerfall noch Farbe über S-Video (hat lang gedauert, bis ich das kapiert hatte )
Mein Tipp: Diese ganzen Adapter nur nehmen, wenns wirklich garnicht anders geht, und vorsichtshalber mit einem anderen Gerät gegenprüfen, ob da auch wirklich das rauskommt, was soll.
Gruß,
Degi
DVD zu Beamer nur schwarz/weiß
Kaule am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  16 Beiträge
beamer + sat-receiver
muha am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
Beamer projeziert nur schwarz-weiss ab Videorecorder
McMan am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  4 Beiträge
Fernsehen am Beamer?
tatsu am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  25 Beiträge
EPSON TW 700 Bild über S-Video nur schwarz/weiss
Geomo am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  11 Beiträge
TheYves am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Beamer an Sat Receiver anschließen
keven12 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  13 Beiträge
Schwarz-Weiß Bild bei Anschluss und Sat-Receiver
am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  5 Beiträge
Optoma HD800 und Sat Receiver
Eisi2005 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  6 Beiträge
DVD Player fuer Beamer
Goon am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.339
