Beamerfragen
mhuss
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 07:30
Wahrscheinlich werden die alten Hasen hier im Board jetzt den Kopf schütteln und denken "schon wieder jemand der für kleines Geld ein billig Beamer kaufen will".
Ich kanns aber auch nicht ändern
Siet ca. 2 Monaten suche ich nun einen Beamer. Suche Fachgeschäfte und streife in den Elektronik Märkten die Abteilungen durch.
Zuerst viel meine Wahl auf den Sony VPL-HS50 welcher im Internet sehr gute Bewertungen erhielt.
Allerdings habe ich dann in diversen Foren die CRT Beamer gefunden welche mir atm am vernünftigsten erscheinen.
Ich will den Beamer ausschließlich für mein Heimkino verwenden welches ein Kellerraum ist der sowieso immer leicht abgedunkelt ist. Größe und Gewicht sind auch egal, da ich den Beamer einmalig an die Decke befestige und ihn dann wahrscheinlich nicht mehr woanders positioniere (ausser irgendwann auf ebay ;-)).
Die meisten CRT Beamer sollen wegen der fehlenden Lochmaske (hab ich das richtig gelesen?) auch HDTV Darstellen können. Ist das richtig?
Ich möchte als Bildgröße mindestens 2 Meter haben, da ich derzeit einen guten Thompson Rückpro verwende der 133cm hat - man will sich ja steigern
Ausgeben möchte ich zwischen 2000 und 3000€. HAbe aber auch nichts dagegen, wenn ich einen sehr guten CRT schon für 1500€ bekomme.
Ich hoffe der ein oder andere kann mir hier helfen. Interessieren würden mich auch Quellen zum Kauf von CRT Beamern. Bin bis jetzt nur auf ein Geschäft aus Stadtlohn gestoßen und auf ebay gibts auch nichts.
Kann ich eigentlich guten Gewissens eine Leinwand kaufen und aufhängen bevor ich den Beamer gekauft habe? Oder sollte ich erst den Beamer kaufen und dann die Leinwand ausrichten.
Danke schonmal im Vorraus und entschuldige mich für mein Halbwissen ;)
Michael
Stress
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 10:22
ein sehrguter CRT ist heute einem guten DLP bei weiten noch überlegen in der Bildqualität (LCD lassen wir da mal ausser Acht -- die haben da keine chance).
Allerdings ist eine Röhre kein Plug&Play Gerät. Da gehört schon eine gute Portion KnowHow dazu, diese optimal einzustellen.
Auch haben die Geräte so Ihre Schwächen in Sachen Elektronik (sind ja doch schon ein paar Jahre alt). Auch hier sollte man über ein gutes Fachwissen verfügen.
Wenn man sich so ein Teil zulegen will, sollte man sich darüber im klaren sein.
Z
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 11:27
Konkret kann ich dir in Sachen CRT nicht weiterhelfen. Aber wenn es dir in Sachen CRT wirklich ernst ist könnten dir eventuell auch die Jungs von www.beamerboard.de weiterhelfen. In dem Forum tummeln sich eine ganze Menge CRTler.
kitesailer
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 12:35
Moin,
bei Ebay stehen doch immer CRT´s, suche auch mal bei EBay.com, da findest Du noch mehr.
CRT´s haben auch eine mögliche max. Auflösung. Wenn Du ein sehr gutes Gerät willst solltest Du zu einer 8 oder 9" Röhre greifen.
Wie schon beschrieben, es ist halt kein Plug and Play.
[Beitrag von kitesailer am 07. Mai 2005, 12:36 bearbeitet]
joachim06
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 13:01
Hi Z.
Dein Tipp mit dem"Beamerboard"ist
nicht sehr doll.
Das Hifi-Forum find ich viel besser!
joachim06
Tourban
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 13:29
Würde mich auch interessieren, vielleicht kann da noch Jemand was dazu sagen?
Grüße,
Tourban
ralf_4224
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 14:29
Leinwand, Beamer, Raumgröße und Sitzabstand sollten zueinander passen.
Da Du noch garnicht weißt, was für ein Beamer es denn nun werden soll, kannst Du auch noch keine Leinwand kaufen.
Stehen Raumgröße, Sitzabstand und gewünschte Bildgröße in etwa fest und man ist mit der Bamerpositionierung ziemlich flexibel (2-6m von Leinwand entfernt, dann könnte man das riskieren.
Ich selber würde mich immer zuerst anhand meiner Raumgröße und des Sitzabstandes zur Leinwand für einen Beamer entscheiden und dann die Leinwand passend dazu kaufen.
Am allerbesten ist es natürlich sich im Fachgeschäft beraten zu lassen und Beamer und Leinwand gleichzeitig passend zueinander zu kaufen.
ralf_4224
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 07:06
Ach ja, und was mir gerade noch einfällt:
Je nach Beamer braucht man natürlich Leinwände mit entsprechenden Gain-Werten. Bei einem CRT-Beamer braucht man eine andere Oberfläche als z.B. bei einem hellen DLP!
Es sollte also zumindest feststehen, ob es ein DLP, ein LCD oder ein CRT wird!!
th_viper
#9 erstellt: 09. Mai 2005, 13:24
Mit einem CRT im guten Zustand lässt sich sicherlich ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis erreichen (bei einem normalen Marktpreis natürl).
Der Raum muss komplett abgedunkelt werden, damit kein Restlicht vorhanden ist. Von Vorteil ist es, wenn auch alle Wände/Decken/Böden mit lichtschluckenden Farben versehen sein, damit das von der Leinwand zurückstrahlende Licht des projizierten Bildes nicht wieder reflektiert wird. dadurch erhöhen sich Kontrastumfang und Bildtiefe.
2 m sollten kein Problem darstellen. Allerdings ist weniger bei einem CRT immer besser, da die Helligkeit begrenzt ist, bzw. zu Lasten der Lebensdauer der Röhren geht.
Ein vernünftiger 8-zöller sollte aber auch 2,2 m gut ausleuchten. Viele gehen da auch auf 2,50 m Bildbreite und höher. Mir persönlich gefällt das hellere Bild besser als das größere. Einfach mal ausprobieren und selber schauen, wenn du eine Röhre hast. (Die Leinwand also erst später kaufen)
Das richtige Gerät zu finden, ist eigentl das Schwierigste.
Im Beisammen-forum gibts nen Flohmarkt, wo ab und an ein paar nette Geräte angeboten werden. Da könntest du ansetzen.
Im Vorfeld solltest du aber nach Möglichkeiten suchen, dir mal ein paar CRT`s im Betrieb anschauen zu können.
Unter www.salvechris.de/html/crt.html findest du noch wichtige Informationen.
CRT Beamer
sirgoele am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  16 Beiträge
CRT-Beamer
Hakunamatatta am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
Sony 1270 CRT-Beamer Fragen!
Tommek99 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  5 Beiträge
Welcher Beamer bis ca.1000??
*Schorsch* am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
Fragen zum Sony VPL HS50, Overscan???
luelepit am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Sony VPL-HS50 vs Panasonic PT-AE900E
eXoo am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  7 Beiträge
Billig Beamer?
Merkurius am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  7 Beiträge
Sony VPL-PX40 Beamer
cinebankoberndorf am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Sony VPL-HS50
Haluterix am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  24 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.152
