UNSCHARFES BILD BEIM XBOX SPIELEN MIT SANYO Z3
meixis
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 21:11
hallo,
wieder mal ein problem.
wenn ich auf screnn "vollbild" gehe, hab ich ein unscharfes bild, und zwar bei jedem xbox spiel. bin ich im bereich "true normal" ist das bild gestochen scharf aber um einiges kleiner!
ich geh mit yuv- von big ben zum z3, könnte der adapter schuld sein`?
bitte wieder um eure hilfe!
grüsse
meixis
Berman
#2 erstellt: 09. Mai 2005, 07:20
Hört sich für mich eigentlich normal an. Jeder Projektor kann nur eine bestimmte Anzahl von Pixeln produzieren, die nicht mehr wird wenn das Bild vergrössert wird. Natürlich ist ein Vollbild um einiges unschärfer und "weicher" als ein kleines Bild.
meixis
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 08:01
das heist, es hat auch mit der auflösung der spiele zu tun. bzw wie hoch die xbox auflöst?
meixis
Goon
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 08:12
"das heisst" ist eigentlich fehl am platze, denn ich glaube nicht, dass berman das gemeint hat. ich glaube aber trotzdem, dass deine letzte aussage zutrifft, obwohl ich weder weiss, was "true normal" bedeutet, noch einen z3, noch eine xbox besitze.
aber ich folgere:
Die xbox gibt fernsehaufloesung aus (384x576 oder so?!).
Dein Beamer kann 1280x720.
True normal duerfte demnach ein Bildausschnitt in der Mitte sein, der ungefaehr die Haelfte des Bildes in der Hoehe und der Breite ausmacht, weil er von den 720 senkrechten Pixeln 384 benutzt und von den 1280 waagrechten nur 576.
Wenn du jetzt auf Vollbild machst, nehme ich an, dass er das Bild nur skaliert, aber nicht auf 16:9 streckt (das waere dann noch schlechter). Jedenfalls benutzt er mehr Pixel ohne mehr Bildinformation von der XBOX zu bekommen. Stattdessen rechnet er das Bild selbst hoch und "mischt" sich die Farben fuer die Pixel selbst. Vielleicht haettest du ein besseres Ergebnis, wenn du in true normal spielst und das Bild mit dem Objektiv vergroesserst...
Creepels
#5 erstellt: 09. Mai 2005, 08:20
Lass dir nen chip einbauen, soweit ich weiß, kann man dann die Xbox auch zur HDTV Ausgabe bringen, sogar bis 1080p, wenn ich mich richtig erinnere.
JAn
meixis
#6 erstellt: 09. Mai 2005, 11:33
hallo,
danke für die info, ich hab einen chip eingebaut, allerdings weis ich nicht wie ich da umstellen kann. muss ich auf nesam schalten, oder muss das spiel hdtv tauglich sein?
lg
meixis
dr-dre
#7 erstellt: 09. Mai 2005, 11:45
im forum von www.evo-x.de gibts viele infos dazu! du musst im original ms-dash einfach 480p und 720p aktivieren! fast jedes pal-spiel unterstützt hdtv (bis auf ein par electronic arts spiele).
das bild meiner xbox bei 480p oder 720p auf dem z3 ist gigantisch und rattenscharf (angeschlossen über yuv)
die ps2 sieht dagegen richtig schlecht aus...
[Beitrag von dr-dre am 09. Mai 2005, 11:49 bearbeitet]
meixis
#8 erstellt: 09. Mai 2005, 13:04
@dr. dre:
danke für die antwort!
du schreibst im ms dash, was meinst du damit? wo kann ich das bei der xbox umstellen, ich hab nur die möglichkeit 60hz und 16:9 oder 4:3 umzuschalten!
grüsse
meixis
Stress
#9 erstellt: 09. Mai 2005, 13:13
meixis schrieb:
@dr. dre:
grüsse
meixis
Du brauchst dazu ne Software. --> Videoselector
Box auf NTSC umstellen, dann ins MS Dash, dort die Auflösungen 480p, 720p und 1080i freigeben.
Berman
#10 erstellt: 09. Mai 2005, 13:33
Okay, ne Spekulation wars wert ;). Daran sieht man wohl, dass ich keine Xbox besitze... sollte ich das?
meixis
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 13:36
danke für die vielen infos!
wo bekomme ich die software her?
habt ihr einen link für mich!
grüsse
meixis
meixis
#12 erstellt: 10. Mai 2005, 19:48
aber mit normalen yuv kabeladapter von xbox zum beamer geht das sowieso nicht, oder?
da benötige ich den vga stecker, oder?
oder oder oder?
meixis
Stress
#13 erstellt: 11. Mai 2005, 07:20
oder oder oder?
meixis
wieso das denn??
Dein Z3 hat doch 2 YUV Eingänge - oder sind diese belegt?
Von der X-Box gehst Du dann mittels dem MS-HD-Pack an einen der YUV Eingänge
Creepels
#14 erstellt: 11. Mai 2005, 07:43
Ich sach auch nur www.Evo-x.de , als ich noch ne Box hatte wurde mir da eigentlich immer geholfen, die sind fit die Jungs.
Jan
meixis
#15 erstellt: 12. Mai 2005, 16:03
sooo ich hab jetzt bei meiner gemoddeten xbox das menü gefunden wo ich auf 480, 720 und 1080 umstellen kann. allerdings lässt mich die xbox das nicht machen und schreibt das meine harddisk unlocked werden muss. im ganzen setting finde ich aber keine möglichkeit....!
kann mir jemand von euch helfen?
grüsse
meixis
unscharfes Bild am Z3
Manny am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Einstellungen beim Sanyo Z3
SebiGF am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  27 Beiträge
Einstellung beim Sanyo Z3
knut_susanne am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
Sanyo Z3 bild problem
hellbanker am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  17 Beiträge
Zubehör beim Sanyo Z3?
beck-hansen am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Sanyo Z3 - Lampe defekt?
dödeldumpf am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  17 Beiträge
Sanyo Z5 gekauft - total unscharfes Bild
Deschutes am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  10 Beiträge
Z3 an Xbox 360
meixis am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe beim Sanyo Z3
Holti am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
Betriebstundenzähler beim Sanyo Z3
ll2004 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.146
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
