Laptop über DVI an Panasonic PT-AE700
BD992000
#1 erstellt: 15. Aug 2005, 14:30
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Fujitsu Siemens Laptop mit DVI-Ausgang an meinem Panasonic PT-AE700 betreiben. Angeschlossen habe ich das ganze über ein DVI-HDMI Adapterkabel, welches meinem Samsung HD950 beilag.
Das Problem ist nun, dass - egal in welcher Reichenfolge ich die Geräte einschalte - der Laptop sich standhaft weigert, ein Signal über den DVI Ausgang abzugeben. Wenn ich den Laptop über den mitgelieferten Adapter per VGA an einen Analog-Monitor anschließe erkennt der Laptop den Monitor und ich kann ihn so auch betreiben (DualView).
Am DVI Ausgang erkennt er den Panasonic wohl nicht.
Muss ich da was besonderes einstellen? Oder kann ich die automatische Erkennung am PC abschalten, sodass ich den Laptop zwingen kann ein Signal auszugeben?
Als Grafikkarte ist übrigens eine nVidia Geforce Go 6800 eingebaut. Powerstrip habe ich auch schon ausprobiert. ... kein positives Ergebnis bisher
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte ...
BD992000
BD992000
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 10:05
Hat niemand eine Idee?
BD992000
#3 erstellt: 20. Aug 2005, 11:57
hmmm ...
Hat denn niemand so ein Problem gehabt und gelöst?
webGandalf
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 13:51
HDMI hat da so einen Kopierschutz eingebaut. Den haben aber meines Wissens nicht alle DVI-Ausgänge mit drin. Da könnte Dein Problem liegen.
Wurde an Deinem DVI-Ausgang dieser Kopierschutz nicht implementiert, wird es mit HDMI höchst wahrscheinlich nicht klappen.
Weist Du also ganz sicher, dass Du über Deinen DVI-Ausgang auch HDMI-Kompatibel bist?
Genauere technische Infos kann ich Dir dazu leider nicht liefern, aber vielleicht hilft es Dir ja dem Problem näher zu kommen.
BD992000
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 09:04
Genauere technische Infos kann ich Dir dazu leider nicht liefern, aber vielleicht hilft es Dir ja dem Problem näher zu kommen. :prost
Nein, Nein, Nein ....
Sorry, aber das ist ein Missverständnis, dass ich immer wieder lese. HDCP ist im Panasonic, wie in vielen anderen Projektoren und TVs mit DVI/HDMI Prot eingebaut. Dass heißt, dass die Teile verschlüsselte Signale nach HDCP VERSTEHEN, aber NICHT, dass sie sie BENÖTIGEN!
Ein HDCP-fähiger DVI/HDMI IN-Port kann sehr wohl auch nicht mit HDCP verschlüsselte Signale entgegennehmen.
Trotzdem danke, dass du geantwortet hast. Ich dachte schon, dass mein Post hier allgemeint völlig ignoriert wird
webGandalf
#6 erstellt: 22. Aug 2005, 09:24
Weshalb denn das???
Ist ja intressant. Ist mir neu... Aber man lernt ja nie aus.
Hast Du eine Chance einen DVD-Player mit HDMI-Ausgang und einem HDMI-HDMI-Kabel für einen Test an Deinen Pana zu hängen?
Wenn Du den Denon DVD-3910 oder einen ähnlichen Player hättest könntest Du sowohl die Zuspielung per "reinem" HDMI und per DVI einmal testen. Das würde dann das Problem weiter einschränken.
BD992000
#7 erstellt: 22. Aug 2005, 09:50
Weshalb denn das???
Weil hier bisher niemand geantwortet hat
Habe ich bereits getan. Der HDMI Port des Panasonic funktioniert einwandfrei an meinem Samsung HD950 (HDMI-HDMI).
Das Problem an dem Laptop ist wohl, dass der Laptop den Panasonic nicht als Display/Ausgabegerät erkennt. Dadurch kann ich unter Windows im treiber-Menü kein zweites Display aktivieren.
Entweder liegt es am Panasonic, der sich sozusagen falsch "anmeldet", sodass der PC ihn nicht erkennen kann, oder evtl. auch an dem Kabel. Ich weiß es nicht.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Pana sich wohl nicht ganz standardkonform verhält, wenn man ihn an einem PC per DVI-HDMI Kabel betreiben will. Andererseits gibt es genug Leute, die genau das machen. Auch hier im Forum wurde davon berichtet (Barebon als Zuspieler). Aber niemand kann mir sagen, wie er den Treiber des PC dazu überredet hat, den Pana als Digital-Display zu erkennen.
Wer weiß Rat?
Penrose
#8 erstellt: 22. Aug 2005, 10:09
Das ist auch mir neu. Auf http://www.areadvd.de/hardware/hdmi.shtml findet sich der Satz:
Grundsätzlich sollen heute verfügbare Komponenten mit DVI-Schnittstelle (sofern sie HDCP-kompatibel sind) zu zukünftigen Komponenten mit HDMI-Schnittstelle kompatibel sein.
Das "sofern sie HDCP-kompatibel sind" verstehe ich so, dass die Schnittstellen bei Nichtvorhandensein von HDCP auch nicht kompatibel sind, das Bild also dunkel bleibt. Und mit dieser Meinung bin ich bisher auch bestätigt worden, siehe http://www.hifi-foru...um_id=48&thread=4128.
Und unter http://www.hifi-regler.de/shop/hdmi-kabel/ steht:
Wichtig ist für alle HDMI- und DVI-Verbindungen, dass beide verbundenen Komponenten mit dem Kopierschutz HDCP ausgestattet sind. Ohne HDCP ist die Übertragung digitaler Videodaten nicht möglich!
Und wenn man sich dann noch den entsprechenden Wikipedia-Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/HDCP durchliest, versteht man auch technisch, warum eine HDCP-Schnittstelle unverschlüsselte Daten zwar entgegennehmen wird, aber nicht anzeigen wird.
Penrose
[Beitrag von Penrose am 22. Aug 2005, 10:30 bearbeitet]
BD992000
#9 erstellt: 22. Aug 2005, 10:47
Auf Wikipedia steht aber auch
Fordert das abspielende Gerät (Sender, z. B. SAT-Receiver oder DVD-Player) eine HDCP-Verbindung, muss die wiedergebende Komponente (Empfänger, z. B. TV-Gerät, Beamer) ebenfalls HDCP unterstützen, um das Video darstellen zu können.
Da steht nichts davon, dass es auch umgekehrt so ist. Ich habe noch nirgends sowas gelesen.
Außerdem betreiben viele Leute ihre HDCP-fähigen Projektoren an Media-PCs die sicher kein HDCP haben.
Alle von euch aufgeführten Quellen gehen davon aus, dass Wiedergabegeräte mit digitalen Ausgängen HDCP zwingend vorschreiben (so wie es von der Filmindustrie gefordert wird). Daher müssen dann natürlich auch die Wiedergabe-Geräte HDCP verstehen, sonst kommt kein Bild.
Es ist wohl aber wirklich so, dass es einige Plasma TVs gibt, deren DVI-Port so konfiguriert ist, dass er nur verschlüsselte Signale entgegennimmt. Der Pana gehört aber laut Berichten einiger Nutzer, die ihn am PC per DVI betreiben (siehe oben) nicht dazu, denn sonst wäre das nicht möglich.
Bei mir ist das Problem ja auch nicht, dass "nur" kein Bild kommt, sondern der Pana wird erst gar nicht am PC erkannt. Es ist so, als ob ich gar kein Gerät angeschlossen hätte.
Dafür hätte ich gerne eine Erklärung, oder besser eine Lösung
Stress
#10 erstellt: 22. Aug 2005, 11:13
Hallo BD992000,
das Problem ist Dein SchleppDepp und hier muss man auch ansetzen.
Ich denke den folgenden Weg hast Du schon probiert:
- SchleppDepp aus
- DVI-HDMI Kabel anschliessen
- Pana einschalten
- SchleppDepp einschalten
- mit Tastenkombi XY auf 2. Anzeige schalten
Der Pana kommt sehr wohl mit einer Zuspielung ohne HDCP klar.
Penrose
#11 erstellt: 22. Aug 2005, 11:49
Schön, wieder was dazu gelernt. Und freue mich, dass mein PT-AE700 das kann. Schade, dass mein Laptop keinen DVI-Ausgang hat.
Allerdings erschreckend, dass sich so ein Gerücht so beständig hält und von so vielen weiter getragen wird, einschließlich mir .
Penrose
BD992000
#12 erstellt: 22. Aug 2005, 11:52
Stress schrieb:
Hallo BD992000,
- SchleppDepp aus
- Pana einschalten
Ja, ich habe schon alle Anschaltreihenfolgen ausprobiert. Die zweite Anzeige kann ich über [Fn]+XXX (weiß momentan icht genau) aktivieren, aber es kommt nichts. Im Trieber-Menü kann ich auch nichts für den Ausgang einstellen. Der Pana wird einfach ignoriert am DVI.
Über VGA funktioniert alles einwandfrei.
Aber wo wir gerade einen Kabel-Profi hier haben: Gibt es bei HDMI/DVI Adapterkabeln unterschiede in der Belegung? Sprich kann ich ein eigentlich als HDMI->DVI Kabel gedachtes Kabel auch als DVI->HDMI Kabel benutzen? Oder gibt es irgendwelche "Steuerleitungen", die evtl. optional sind, und evtl. bei meinem Kabel fehlen?
Vielleicht liegt es daran? Dann würde ja evtl. ein anderes Kabel helfen, dass der Schlepptop den Pana erkennen würde?!
Stress
#13 erstellt: 22. Aug 2005, 12:05
Nein, bei den Adaptern gibt es keine unterschiede in der Belegung.
BD992000
#14 erstellt: 22. Aug 2005, 13:27
Dann bin ich auch weiterhin ratlos
powerwolle
#15 erstellt: 22. Aug 2005, 15:23
Hallo BD992000,
hast Du schon mal probiert, ob der DVI Ausgang Deines Laptops überhaupt funktioniert bzw. hattest Du schon jemals eine funktioniernde DVI-Verbindung?
BD992000
#16 erstellt: 22. Aug 2005, 16:31
Nein, habe bisher mangels TFT Bildschirm nur den Beamer per DVI und mit Adapter einen Analogmonitor angeschlossen.
Der Port funktioniert im Analog-Modus einwandfrei.
Ich werde mal versuchen, ob ich irgendwo einen TFT mit DVI organisieren kann.
Normalerweise gehe ich aber mal davon aus, dass der Port bei einem neuen Notbook funktioniert, aber man kann nie wissen, da hast du recht.
webGandalf
#17 erstellt: 23. Aug 2005, 08:05
Soweit ich das jetzt verstehe, hast Du ein Notebook mit zwei zusätzlichen Monitor-Ausgängen (VGA, DVI).
Kennst Du die Reihenfolge beim Umschalten. Bei meinem Notebook läuft normalerweise der eingebaute TFT. Nach dem ersten Umschalten läuft der TFT und der VGA-Ausgang, Nach dem zweiten Umschalten dann nur noch der VGA-Ausgang.
Wie das bei drei "Monitoren" aussieht weis ich nicht. Was sagt Dein Handbuch dazu, wie Du auf die einzelnen Monitore schalten kannst, und was sagt der Siemens-Support? Vielleicht kommst Du da weiter.
BD992000
#18 erstellt: 23. Aug 2005, 08:37
Nein, es ist ein Notebook mit DVI/I Anschluss: Also DVI/D und VGA über Adapter, man kann nur entweder oder, nicht beides gleichzeitig .
Das mit der Reihenfolge habe ich mir auch schon mal überlegt. Es wäre ja vorstellbar, dass zuerst der DVI/I in den VGA-Modus geschaltet wird und erst danach in den DVI/D-Modus.
Das ist aber gar nicht das Problem: Sobald ich ein Gerät über VGA(-Adapter) anschließe, erkennt das Notebook das externe Gerät und ich kann es problemlos aktivieren, Einstellungen machen etc.
Bei einem direkt über DVI/D angeschlossenen Beamer ist es so, als ob gar kein Gerät vorhanden wäre. Da kann ich auf der Umschalt-Tastenkombination rumdrücken wie ich will. Es passiert zwar was (Schlepptop-TFT wird kurz dunkel), aber es kommt weder ein Bild über DVI, noch kann ich danach irgendwas einstellen. Es ist einfach gar kein Gerät vorhanden!
Ich werde mal den Siemens Support kontaktieren, aber ich kann mir die Antwort schon ausmalen: "VGA benutzen/HDCP fehlt/[beliebige ander Phrase einsetzen, die Ratlosigkeit/Unwissenheit zeigt]"
Gibt es nicht eine Möglichkeit, windows die automatische Erkennung von Displays ganz abzugewöhnen? Ich möchte lieber gleich alles per Hand einstellen.
mitchback
#19 erstellt: 05. Sep 2007, 19:21
Computer-Komponenten unterstützen derzeit auch kein HDCP. Daher können weder Geräte aus der Unterhaltungselektronik mit HDCP an Computer-Komponenten oder umgekehrt angeschlossen werden.
termi1
#20 erstellt: 06. Sep 2007, 12:23
Beamer einschalten, per FB auf HDMI einstellen und notfalls automat. Suche ausschalten, dann erst das Notebook einschalten. Wenn es kein Bild gibt, dann sollte erstmal die Fehlersuche am Notebook erfolgen und evtl. ist aus Sparwut DVI nur analog beschaltet und dann gibts per HDMI natürlich kein Bild.
Ich habe momentan einen PT-AX100E und ne Radeon 2600XT und es funkioniert wunderbar. Allerdings sind mir Unterschiede zum Benq-Beamer aufgefallen, siehe Sig.
Beim Benq hat es genügt wenn er Standby war um beim Start vom PC erkannt zu werden. Da konnte ich nachträglich den Beamer einschalten und das Bild war da.
Der Panasonic muss eingeschalten und auf HDMI eingestellt sein um beim Start vom PC erkannt zu werden.
Wenn ich den Panasonic erst später einschalte wird er aber von der Grafikkarte/Treiber durch Plug&Play von selbst erkannt. Beim Benq musste ich wenn er zuvor ausgeschaltet war, auf Bildschirmsuche gehen, wenn ich nicht neu starten wollte.
Ich hab noch mit nem anderen PC mit einer Radeon X1300 (ohne HDMI/HDPC-Unterstützung) getestet, und lief auch einwandfrei, aktuelle Treiber vorausgesetzt.
Panasonic PT-AE700-Bildprobleme!
DaLinza am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
Panasonic PT-AE700
pcb36 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  198 Beiträge
Panasonic PT-AE700 Problem
subnet am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  5 Beiträge
Kino_Joe am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
PT-AE700 HTPC DVI 50Hz
Beathead am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  7 Beiträge
Panasonic PT-AE700 und HDMI
mctwist am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  8 Beiträge
PT-AE700 pixlige Darstellung
69reichertm am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  5 Beiträge
Zufriedenheit mit Panasonic PT-AE700
Kino_Joe am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  148 Beiträge
Eingänge des Panasonic PT-AE700
garv3 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  12 Beiträge
Unschärfe beim Panasonic PT AE700
swisstrojan am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.359
