Scart --YUV an Z3 bzw. bestes Bild Dbox2 --Z3
box_freak
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 14:22
ich möchte gerne meine D-Box 2 von Sagem mit meinem Premiere und Kabel Digital Home Abo an meinen Z3 hängen..!!
Da in den Einstellung Menüs der dbox die Signal Ausgabe auf RGB gestellt werden kann dachte ich mir ich könnte meine dbox via scart(rgb) auf YUV Kabel an meinen Sanyo hängen..!!
mit so einen Kabel http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder ist das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich??
hab nämlich immer gedacht RGB wäre zu YUV kompatibel.!=!=?
Oder wäre der Weg durch einen billigeren DVD Rekorder das Scart RGB Signal durchzuschleifen und dann via YUV den DVD Rekorder an den Z3 zu hängen besser..??
Könnte dann das Kabel auch für die Xbox mit dem HD Pack benutzen..!!
Schon mal vielen dank für die Antworten..
[Beitrag von box_freak am 02. Nov 2005, 14:24 bearbeitet]
magnum001
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 00:41
IMHO gibt es 2 Möglichkeiten für Dich: Den Beamer über RGB ansteuern (Anschluss am VGA-Stecker) oder einen RGB-YUV Adapter kaufen (gibts von Hama, Kostenpunkt ca. 90€).
Ich stand vor dem selben Problem, habe mich für RGB-Zuspielung (und damit zusätzlichem Kabel) entschieden, da durch den RGB-YUV Adapter das Bild nicht besser werden kann. Du brauchst dann einen Scart-VGA Adapter, gibts für rund 20€. U.U. musst Du noch einen 75Ohm Widerstand in den Stecker löten (war bei meinem Humax Receiver und meiner Philips-DBOX2 nötig), Schaltplan kann ich Dir schicken.
Magnus
Strotti
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 10:24
Ich habe mir bei Sanyo das entsprechende Scart-VGA-Kabel für meinen Z1X gekauft (m Online-Ersatztelshop). Ist zwar nicht ganz billig, funktioniert aber. Es gibt da nämlich Unterschiede. Ich habe zum Beispiel ein NEC-kompatibles Kabel von Hama probiert, mit dem geht es nicht.
Strotti
box_freak
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 20:11
erst mal danke für die Antworten..!
Also das mit dem Löten wird wohl nix da bei technischen sachen habe ich mehr als zwei linke Hände..! (würde dabei mich und meine Umwelt zu sehr gefährden .. geschweige davon habe ich sowas noch nie gemacht.. )
Also stehe jetzt doch etwas auf dem Schlauch:
Also ich ich habe hier meine Original Dbox 2 von Sagem, die natürlich über die Scart Buchse ein RGB Signal ausgeben kann und ich möchte natürlich das beste Bild aus der Kombination Dbox 2 und Z3 heraus holen..!!
Habe auf ebay gesehn, dass man sich die Dbox 2 umbauen lassen kann für inkl. Hin-und Rückversand 34 €, dann gibt die Dbox über Scart YUV aus.!!
Also lohnt sich das??
Oder wie kann ich sonst das best mögliche Bild erzeugen, Kabellänge 5m..!!
Da ich mich wie gesagt nicht gaz so auskenne, habe ich auch nicht ganz verstanden ist jetzt das RGB Signal kompatibel mit dem VGA Eingang am Sanyo Z3..??
Gibt es Scart auf VGA Kabel..??
Ich weiss es sind viele Fragen, hoffe aber trotzdem auf Antworten
Hatte vorher die Dbox an meinem alten PLV 30 per SVHS angeschlossen für den Vergleichswert...!!
Danke
[Beitrag von box_freak am 17. Nov 2005, 20:22 bearbeitet]
Stress
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 20:43
box_freak schrieb:
... Also lohnt sich das??
Jaein.
Manchmal bei der D-Box Probleme mit Farbschlieren.
Ja gibt es und am Z3 geht auch die Zuspielung via Scart-RGB auf VGA.
Scart-RGB ist von der Qualität mit YUV interlaced zu vergleichen, messtechnisch jedoch etwas im Vorteil.
Siehe Frage vorher.
box_freak
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 21:03
schon mal vielen Dank für die Schnelle Antwort..!!
Habe so ein angesprochenes Kabel gefunden
http://www.dcskabel....3f0bb2ec27ca0bfa374c
ABER 126 Euro sind schon recht heftig..!!
Gibt es das auch billiger mit vernünftiger Qualität??
Für den Preis kann ich mir auch den billigen YAMAKAWA DVDRekorder mit YUV Ausgang zulegen und die Dbox 2 durschleifen..!!
Denn ein YUV Kabel wllte ich mir sowieso kaufen auch wegen der Xbox per HD PAck an den Beamer ( ja ist umgebaut)..!!
Würde das mit dem DVD Rekorder gehen, DBOX2 über Scart RGB an den DVD Rekorder und den per YUV Kabel ( hatte Sommer Transit 3 im Auge) an meinem Z 3..!!?!?
Verliere ich viel Quali oder bleibt sogar die Leinwand schwarz weil ich nen Denkfehler gemacht habe??
danke
Stress
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 22:56
Ja, gibt es.
Spreche mal DCS auf eine Alternative an.
Keine Ahnung ob der Yammi das Signal nur durchschleift oder auch ändert.
Unschärfe und kein sonderlich gutes Bild auf Sanyo Z3
piercing-huber am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  9 Beiträge
Z3
JuergenII am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  9 Beiträge
Sanyo Z3 über Scart-Vga
karli_123 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  9 Beiträge
HC900E dbox2 YUV Problem
u_h am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
Z3 an Beamer für TV-Bild?
Kiecker am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  6 Beiträge
unscharfes Bild am Z3
Manny am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
D-Box2 kabel zu Z3??
barzer am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
Z3 am YUV-Eingang auch RGB ???
Ralfo38 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  6 Beiträge
premiere auf sanyo z3
timbomb am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  20 Beiträge
Z3 Einstellungen
KathiM am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.709
