HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Z3 und flackern bei Progressive Scan | |
Z3 und flackern bei Progressive Scan+A -A |
bom_rulz
20:34
erstellt: 03. Nov 2005, |
Hallo! Ich habe mir den z3 (über YUV an Sony DVD Player) zugelegt und alles ist wunderbar ausser folgendem: Schalte ich den Progressive Scan am DVD Player an, so fängt das Bild leicht an zu flackern. Auf Interlace alles ok. Woran könnte das liegen? Schalte ich den "beamer-eigenen" progi an ist auch alles ok, ich habe aber das Gefühl, dass das Bild leicht besser ist wenn der DVD Player schon das progi Signal liefert. Oder sollte das technisch egal sein? Danke im voraus, Chris |
dirk20
13:20
erstellt: 04. Nov 2005, |
Hallo, technisch sollte es eigendlich egal sein, wenn die Qualität der De-Interlacer in Beamer und DVD-Player gleichwertig währen. Wenn dein DVD-Player das Progressive Scan Signal über YUV an den Beamer gibt, prüfe mal im Z3 AV-Systemmenü Component nach, ob der Z3 auf "575p" eingestellt ist. Wenn nicht, stell mal versuchsweise manuell auf 575p. Vielleicht hilft es ja. Ansonsten könnte man über die Ursache des Flackerns nur mutmaßen. Gruß dirk20 |
dirk20
14:02
Nachtrag: Das Flackern könnte ggf. auch durch aktivierte "Bildverbesserungsschaltungen" (wenn vorhanden) des Sony DVD Player's kommen. Am besten mal versuchsweise deaktivieren. Gruß dirk20 |
anpfeiffer
03:27
erstellt: 05. Nov 2005, |
Das hatte ich bei meinem Pioneer DVD 565A auch. Das liegt wohl an dem Player (schon älter). Hab mir dann den Samsung 850 besorgt und über HDMI angeschlossen, seitdem astreines flackerfreies Bild ![]() Wer das progi-Signal liefert, ist nicht egal. Da laufen komplexe Berechnungen ab, um die Treppen und Kanten zu glätten. Normalerweise ist das neuere Gerät besser... |
Michi1965
03:49
Das mit dem flackern bei Progressiver Zuspielung kommt mir bekannt vor ![]() Wenn es dann weg ist, besorg Dir nen Mantelstromfilter. Sobald der DVD-Player elektrisch über ein Cinch-Kabel mit dem Receiver verbunden ist, und der AVR auch noch am Breitbandkabel angeschlossen ist (oder dieser wiederrum per Cinch zu anderen antennenführenden Komponenten), kann es zu dem von Dir beschriebenen Phänomen kommen. |
Progressive Scan? sharp am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 5 Beiträge |
PS2 mit Progressive Scan? Lorvorne am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
pal progressive scan philiph am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
DVDs und Progressive Scan Capone2000 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 5 Beiträge |
Z3 Progressive+div. Fragen ferion am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Progressive scan problem typ181 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
synthetische farben bei progressive-scan pölser am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
frage zu progressive scan finxx am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 12 Beiträge |
Progressive Scan mit Röhrenprojektor sma am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Probleme earnest am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.131
