HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » RAUCH - STAUBSCHUTZGEHÄUSE FÜR BEAMER ! | |
RAUCH - STAUBSCHUTZGEHÄUSE FÜR BEAMER !+A -A |
DirkF
Gesperrt |
10:36
erstellt: 07. Dez 2005, |
@ all, bin auf der Suche nach einer Bauanleitung für ein Rauch bzw.Staubschutzgehäuse ! Hat dazu jemand Erfahrung oder kann mir Tipps oder Links anbieten. Komme irgendwie nicht weiter ! Habe mal recherchiert weis irgendwie nur das das Gehäuse gelüftet werden muss und die warme Luft wieder abgeführt werden muss. Habe irgendwo gelesen das man dafür "ausbblasende Lüfter" verwendem muss die,die Luft ansaugen und aus dem Gehäuse befördern. Und natürlich Lüfter um den Beamer zu kühlen. Reichen da normale PC Kühler bzw. hat jemand Bezugsquellen. Bin für jeden Tipp dankbar ! Gruß Dirk |
ch.weber
19:00
Das grösste Problem an der Geschichte dürften die leistungsfähigen Filter sein, die Du brauchst um die Feinstpartikel im Zigarettenrauch auszufiltern... Im Beamerzimmer nicht rauchen ist wesentlich einfacher. Ich hab mal gehört, es gibt von einigern Herstellern "Kneipenversionen" der Beamer mit Zusatzluftfilter für verrauchte Umgebung, da weiss ich allerdings nichts näheres. Ansonsten recht einfach (mit ein bisschen handwerklichem Geschick): MDF-19 Platten, schallabsorbierender Schaumstoff (gibts alles im Heimwerkermarkt), Montagematerial (Schrauben, Winkel, Pattex). Plexiplatte für "vor die Optik". Die Grösse der Platten sollte so gewählt sein, dass der Beamer rundum mindestens 10-15 cm Luft hat. Für ausreichenden Luftdurchsatz sollten mindestens zwei Lüfter rein: Einer bläst Kaltluft rein, der andere auf der Gegenseite saugt Warmluft raus. Letzterer ist optimalerweise in der Nähe des Warmluftauslasses am Beamer angebracht. Sie müssen halt mehr Luftdurchfluss haben, als der beamer-eigene Lüfter, um die Gehäuseinnenseiten auch zu kühlen (Strahlungswärme vom Beamer) und Wärmestaus zu vermeiden. Ich hab keine Zahlen, aber ich schätze mal, da brauchst Du schon 140 mm-Lüfter. Grössere Lüfter sind besser, da sie langsamer drehen und damit leiser sind. Regelbare Lüfter aus dem PC-Bedarf haben den Vorteil, dass Du sie auf die minimal nötige Leistung einstellen kannst und Dir damit viel Lärm sparst. Naja, ist zwar keine echte Anleitung, aber ich hoffe, es hilft schon mal ein bisschen weiter. NB: Ich kenn keinen Lüfter der nur ausbläst... die haben eigentlich immer eine ansaugende und eine ausblasende Seite... ![]() ![]() [Beitrag von ch.weber am 07. Dez 2005, 19:02 bearbeitet] |
Stress
19:42
Verwende mal als Suchbegriff Hushbox. Musst dann nur bei den Filtern was anderes wählen, so wie ch.weber schon schrieb. |
Beamer (-lampe) vor Rauch schützen SchulTim am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 9 Beiträge |
rauch, nikotin und co arx am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 27 Beiträge |
Nikotin für LCD-Beamer brauchthilfe am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 8 Beiträge |
Beamer für die WM 2010 GBGKenny am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 11 Beiträge |
BEAMER BEAMER BEAMER ??? musiktheili am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 16 Beiträge |
Beamer hinter Glasscheibe -> welches Glas ??? giszmo2002 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Beamer im nebenraum Vorteil oder Qualitätsverlust? andreas61 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 11 Beiträge |
Beamer nbk am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 13 Beiträge |
Beamer rauschs am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Beamer aus Raucherhaushalt - Suche Tipps zum Reinigen unterhaltungselektronikfan am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.392
