HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Flimmern über Computer bei TX200 | |
Flimmern über Computer bei TX200+A -A |
Galix
15:31
erstellt: 06. Feb 2006, |
Hallo, Ich habe mir kürzlich einen Projektor von Hitachi TX200 zugelegt. Ich habe den PC über das Computer Signal angeschlossen. Die Graka hat einen digitalen (Monitor) und einen analogen (TX200) Ausgang. Ich habe nun über das Computer Signal ein Filmmern. Mein DVD Recorder (über Komponenten angeschlossen) zeigt auch schlechte Farben. Da flimmert es nicht, abe ich habe violette , horizontale Balken im Bild. Hat jemand eine Ahnung? Reichen diese Angaben? Muss ich ev. bei der Graka noch Einstellungen vornehmen? Die Auflösung des Monitors lieht bei 1280x1024 mit 60HZ. Der TX200 zeigt es auf 1280x762 mit 60HZ. Merci für Eure Tipps. Grüsse Galix [Beitrag von Galix am 07. Feb 2006, 07:50 bearbeitet] |
black-bird
09:01
erstellt: 07. Feb 2006, |
Stell mal die Auflösung des Projektors auf 1280x720, evtl. hat der Projektor Probleme mit 768 Zeilen -> falls Du im Grafikkartenmenü diese Auflösung nicht findest kannst Du Dir das (kostenlose) Tool Powerstrip herunterladen mit dem man dem PC alle Auflösungen "beibringen" kann. Falls Möglich würde ich auch mal Versuchen den TX-200 über den digitalen Anschluß zu verbinden (DVI/HDMI-Kabel/Adapter). |
Galix
11:44
hi black-bird Besten Dank für Deine Antwort. Ich versuche mal die Auflösung zu ändern und auch die HZ-Zahlen auf 75 zu erhöhen. Am DVI Ausgang habe ich leider den Monitor schon dran. Und DVI Splitter sind teuer. ![]() |
black-bird
12:04
Bitteschön - Du kannst doch den Monitor auch mal kurz über D-Sub anschließen und den Proki über DVI, halt nur testweise - nen DVI-Splitter würd ich mir zum ausprobieren auch nicht kaufen ![]() |
Galix
12:29
Wenn ich den Proki über DVI ---> HDMI anschliesse, dann habe ich keine Probleme mit dem Flimmern? Ich könnte dies natürlich auch so machen. Weiss zwar nicht wie die Qualität dann aufem Monitor sein wird... |
black-bird
13:44
Eben genau das kannst Du damit halt mal ausprobieren - falls der Monitor ein TFT ist solltest Du über VGA eigentlich keinen großen Unterschied sehen. |
Galix
20:04
also das mit powerstripe hat nicht funktioniert. hab immer noch ein flimmern...jetzt versuche ich dvi an den proki anzuschliessen...weiss nur nicht genau wie vorgehen... |
Galix
21:00
mit hdmi habe ich kein flimmern, jedoch ein verzerrtes bild..manooo ![]() was mache ich nun falsch? |
Galix
21:15
jetzt habe ich powerstrip nochmals installiert und kann auf dem monitor 1280x720 einstellen. somit ist auf dem proki alles schön leserlich... etz stellt aber der proki nicht so viel bild zur verfügung wie das bild effektiv ist. ein so grosser streifen wie die windows taskleiste fehlt rundum... wie kriege ich das fehlende bild zurück? |
black-bird
10:47
erstellt: 08. Feb 2006, |
das hört sich nach overscan an - Du musst im Menü des Projektors den Overscan auf "0" stellen dann solltest Du das komplette Bild (inklusive Taskleiste) sehen. Beim Z4 (den ich habe) war bei overscan "10" eingetragen, was auch ca. der Taksleiste entsprochen hat... -> Die Schrift sollte dann auch nochmal ein bißchen schärfer werden! |
mr.pink
14:02
Hi, die Overscan-Einstellung des TX200 ist etwas mißverständlich. Overscan auf 0 heißt so viel wie 10 Pixel Overscan, wenn Du ihn auf 10 setzt ist der Overscan wirklich weg. Gruß, Mr. Pink |
black-bird
15:09
[OT/on] ...das kommt davon wenn Ingenieure anfangen zu saufen bevor sie Spezifikationen schreiben... [OT/off] ![]() ![]() ![]() Thx für die Info - sollte galix weiterhelfen (und ich hab mal wieder was gelernt) |
TabOOn
19:37
Hi, mal eine Frage an Galix: Wie sieht es bei dir mit dem Croma-Bug aus den der Hitchi bei digitaler Zuspielung haben soll? Quelle: ![]() und ![]() Mich interessiert der Proki nämlich auch doch diese Sache macht mich noch etwas unsicher. Gruß Christian |
Galix
20:56
@black-bird und mr.pink kann ich bestätigen. der overscan ist weg wenn ich es auf 10 stelle... =) juchuuu... =) vielen dank! ![]() |
Galix
21:05
@Tab00n ähm dies ist mein erster beamer und ich weiss nicht genau wie ich den bug erkennen kann. hab die links gelesen, aba ich habe solche ausfransungen nocht nicht gesehen. lass mich mal ein trickfilm schauen, dann kann ich dir mehr sagen... oda hast du einen tipp wie ich das am besten kontrollieren könnte? |
mr.pink
09:41
erstellt: 09. Feb 2006, |
Hi, ich habe auch einen TX200 und habe bisher (ca. 80 Stunden Betrieb) keine Effekte eines "Chroma-Bug" feststellen können. Man soll das wohl ganz gut mit dem Siemens-Stern von der Peter-Finzel Testdisc nachvollziehen können. Wie wichtig das letztlich ist bleibt jedem selbst überlassen - ich würde mir den TX200 sofort wieder kaufen und sehe das nicht als wirklich relevantes Problem an. Die Gründe für den TX200 im Vergleich zur direkten Konkurrenz überwiegen für mich weiterhin. Gruß, Mr. Pink |
TabOOn
18:58
Hi, danke für die Antworten. Ich muss mir die Geräte (Pana900, TX200 und vieleicht den Epson) nochmal in Natura ansehen. Von den Infos und Tests ist der TX200 mein Favourit. Mal sehen vieleicht geht ja mein Traum vom großen Bild doch bald in Erfüllung. Gruß Christian |
TulsaDoom
19:53
ich schließe mich mal der meinung von mr.pink an, obwohl ich selbst noch keinen beamer habe. entscheidend ist doch , wie einem das bild bei normalem gebrauch gefällt. nach fehlern zu suchen halte ich für weniger sinnvoll, da man sich dann wohl nie einen beamer kaufen wird. jder hat vor- und nachteile. ich selbst habe leider das problem , daß ich die von mir favorisierten beamer ( pana 900, hitachi tx200 oder sanyo z4)einfach nicht vergleichen kann, da sie von denen hier kaum einer vorführbereit ist. ich kann mich noch nicht ganz entscheiden , da ich leider blind kaufen müßte. favorit ist aber der hitachi, nachdem ich mehrere berichte über die gesagten beamer gelesen habe. vielleicht hat ja jemand ein paar der beamer direkt verglichen und könnte mir einiges berichten. lg tulsa p.s. ich hoffe ich mißbrauche durch diesen post nicht deinen threat. falls ja , mache ich einen neuen auf und editier mein geschriebenes raus |
mr.pink
21:29
Hi, ich hatte zur Entscheidungsfindung den TX200 im Vergleich zum Z4 gesehen, beide Farbfilter-optimiert. Der Panasonic 900 kam für mich prinzipiell nicht in Frage, der TW600 war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhältlich. Ob eine adaptive nun eine so tolle Erfindung ist oder nicht, darüber kann man sicherlich streiten. Mich stört dieses Feature bisher bei jedem Projektor dieser Art, daher habe ich es deaktiviert. Je nach Projektor und Modus fällt die adaptive Iris unterschiedlich stark auf, mich überzeugt das nicht. Erfreulich fand ich allgemein, daß Vertical Banding so gut wie nicht mehr auszumachen ist, mir fällt es zumindestens gar nicht mehr negativ auf. Shading ist je nach Gerät schon vorhanden, da finde ich die Optimierungsmöglichkeit im Service-Menü des TX200 schon sehr charmant. Allerdings lasse ich von solchen Einstellungen lieber die Finger, das hat mir mein Händler optimiert. Im direkten Vergleich fand ich den TX200 einfach überzeugender - mehr Punch, Durchzeichnung und Bildtiefe, auch der Schwarzwert (jeweils auto-iris aus) erschien mir beim TX200 besser. Im Gegensatz zum Vorgänger ist der TX100 wirklich extrem leise, im direkten Vergleich erschien er mir noch etwas leiser als der Z4 - das kann ich aber nicht mit sinnvollen Meßwerten belegen. Der Z4 hat natürlich Vorteile durch diese schöne motorisierte Klappe vor dem Objektiv und das nette "Blasebalg-Feature", um Staub selbst entfernen zu können. Daher war ich eigentlich dem Z4 zugeneigt, im Bildvergleich hat mich der TX200 aber mehr überzeugt. Unterm Strich sind das subjektive Eindrücke die sich auf die konkreten Geräte bei der Vorführung beziehen. Daher sollte jeder sich sein eigenes Urteil bilden. Gruß, Mr. Pink |
TulsaDoom
22:35
vielen dank für den bericht, nur wie gesagt kann ich net vergleichen ![]() mein bruder hat den pana 700, den ich ecfht schon sehr gut finde. fehler findet man jedoch bei jedem geraez;allerding bei manchen nur, wenn man danach sucht ![]() lg tulsa |
black-bird
23:17
auch ich hab die von Dir genannten Geräte beim Händler miteinander verglichen - der Pana schied ziemlich schnell aus da er verglichen mit dem Z4 und dem Hitachi ein viel "flaueres" Bild hatte. Der Epson hat mir auch gut gefallen war aber im Vergleich der teuerste... Letztendlich habe ich mich für den Z4 entschieden da das Bild für mich einen Tick schärfer war als bei den anderen - Farben und Schwarzwert waren fand ich beim Hitachi aber ebenfalls sehr gut! Wie Du siehst hat jeder einen anderen Geschmack und individuelle Vorlieben...Ich denke Du machst mit keinem der genannten Geräte einen Fehler und wirst viel Spaß haben egal wie Deine Wahl ausfällt... |
TulsaDoom
01:08
erstellt: 11. Feb 2006, |
wieder mal thx für die antworten. schwanke eigentlich nur noch zwischen sanyo z4 und hitachi. werde wohl mit keinem was falschmachen ![]() gn8 und tws lg tulsa |
Hitachi TX200 Chroma Bug MMucki am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 4 Beiträge |
Flimmern bei TV saninat am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 20 Beiträge |
Flimmern bei Sanyo Z3, HILFE!!! ferrari12 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Hitachi TX200 Preisverfall? Xytras am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 37 Beiträge |
Hitachi PJ-TX200 Thread Goenk am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 75 Beiträge |
Hitachi PJ-TX200 verkabeln? frank_76 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
Hitachi TX200 Bild pumpt proxomat am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
infocus sp4805, ntsc flimmern mancubit am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Hitachi Beamer TX200 gipser21 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 7 Beiträge |
Hitachi PJ-TX200 Audio anschließen BimmerAndi am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 3 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
