Querstreifen bei Wiedergabe mit PT AE900 - Wer kennt das?
marco_di
#1 erstellt: 12. Feb 2006, 13:54
Hallo Zusammen,
seit ca. 14 Tagen habe ich mir einen Beamer (Panasonic PT AE 900) zugelegt.
Gestern Abend ist mir zum ersten Mal bewusst aufgefallen, dass während der Wiedergabe - gerade bei dunkleren Sequenzen - Querstreufeb über das Bild laufen, mal nach oben oder nach unten.
Ich benutze als DVD Player einen LG DV9900H. Der Plaxer ist mit dem Beamer über ein Prifo Gold S-Video Kabel (20m)angeschlossen.
Vorher hatte ich einen Philips DVD763SA als Player. Leider liest der nicht mehr alle DVDs, auch die originalen nicht.
Bei dem Philips sind mir die Streigen nicht aufgefallen. (Oder ich war noch so weggetreten vom riesen Bild ;-))
Hat jemand eine Idee, was dei Ursache(n) sein könnten?
Besten Dank Marco
Andreas1968
#2 erstellt: 13. Feb 2006, 00:47
hört sich für mich nach einstreuungen in deine s-video leitung an, bei 20m kein wunder.
versuch mal ein möglichst kurzes kabel zur probe anzuschließen, am besten was besseres als s-video, damit verschenkst du einiges an bildqualität.
DJ-Duke1985
#3 erstellt: 13. Feb 2006, 10:27
Könnte schon am S-Video liegen, ich mein, da haste ein HDMI Beamer und ein HDMI DVD Player (wenn ich net irre), und schließt beide Sachen mit S-Video an .
Zumindest YUV sollte man schon benutzen. Ich selber habe auch den PT-AE900, angeschlossen über YUV (DVD Player), VGA (PC) , Scart (Konsolen/TV).
Querstreifen über YUV noch nie Aufgefallen, beim PC, nunja wenn ich im Internet surfe und dunkle Webseiten habe und schnell auf den hellen desktop hin und herswitche, jup, dann könnte man sagen, das da ein Querstreifen kommt, lag aber bei mir an der Dynamischen Iris (wobei im Film das nie Auftritt nur bei schnellem Desktop Switch zw. Hell und Dunkel), als ausgeschaltet im Desktop betrieb, keine Probleme mehr mit dem Querstreifen (könntest du ja mal probieren). Ansonsten mal kürzeres Kabel versuchen, bzw. besseren Anschluss!
Außerdem hab ich solch Querstreifen höchstens bei alten Konsolen ohne RGB und mit interlaced Signal gesehen, aber da is das Bild eh nicht sooo doll (viell. ist der De-Interlacer vom Pana nicht der beste), aber immernoch brauchbar.
Ansonsten natürlich Top Gerät der Pana, das ich nicht wieder hergeben wöllte!
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 13. Feb 2006, 10:29 bearbeitet]
marco_di
#4 erstellt: 14. Feb 2006, 11:48
Besten Dank für Eure Infos und Tipps.
Ich habe dann nochmals meinen alten DVD Player angeschlossen. Einen Philips DVD-763SA. Und siehe da, es liegt an der Abschirmung des LG DVD-Players! Ich gebe diese Billigkiste heute zurück.
Sicher hat der LG einen HDMI Ausgang, allerding kostet ein Kabel mit 15m noch gute € 260,- bis 300,-!
Ich hatte mir den LG gekauft, da mein Philips Probleme hat einige DVDs zu lesen, auch Originale! Ich weiss nicht woran das liegt und der Phillips Service kann mir leider auch nicht wirklich helfen. Es gibt keine neue Firmware, etc.
Der Philips hängt sich auch ab und an mitten in der DVD Wiedergabe auf, oder bei der Anwahl eines Menüpunktes.
Gibt es dazu Tipps oder Infos was man hier machen kann?
Vielen Dank nochmals.
P.S: Ist S-Video wirklich so schlecht?
Andreas1968
#5 erstellt: 14. Feb 2006, 21:03
solltest schon auf yuv oder hdmi umsteigen, vielleicht auch anderen player, der samsung 850 wäre prima und kostet nicht viel, oder der 350 toshiba, gibts hier günstig:
http://www.hificomponents.de/Versand/preisliste_versand.htm
marco_di
#6 erstellt: 15. Feb 2006, 23:14
Was oder Warum ist den an YUV besser als S-Video?
Meine EDV/IT Freaks sind da nicht unbedingt Eurere Meinung.
Und die € 85,- für mein S-Video Kabel will ich nicht so ohen wieters abschreiben.
Gruss Marco
Maikj
#7 erstellt: 16. Feb 2006, 09:05
Dann Google bitte mal: Hier geht es nicht um Meinungen sondern um Fakten
Ausserdem kannst Du per YUV "progressiv" zuspielen. Ein vernünftiger Player vorausgestest bringt das mehr als der Deinterlacer des Panna.
Versuche doch evtl. den DVD-Player näher an den Beamer zu bringen, den Ton kannst Du auch mit einem optischen Digitalkabel über die Länge übertragen und kannst dann ein günstiges HDMI Kabel nehmen. So mache ich es mit der DVI Zuspielung bei mir. Nach der Vorführung verschwindet dann das Ausiokabel.
Gruss
Maik
DJ-Duke1985
#8 erstellt: 16. Feb 2006, 10:21
Überhaupt YUV mit SVideo zu vergleichen ist schon bald frevelhaft, aber nun auch anzunehmen da gäb es keinen Unterschied, uiuiuiui da ham deine EDV Leute nicht ganz soviel Ahnung (und zugegeben, ich selber arbeite auch in der IT Branche).
Allein schon das YUV progressiv zuspielen kann (also Vollbilder) ist schon ein enormer Unterschied, denn der De-Interlacer im Pana ist meiner Meinung nicht ganz soooo dehr Bringer! Kauf dir einfach mal ein günstiges YUV Kabel (so 10...15€) und schließ dies zusätzlich am Beamer an (DVD Palyer sollte nat. YUV progressiv ausgeben, tut aber heut jeder) und switche mal hin und her, ich sehe da einen deutlichen Unterschied!
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 16. Feb 2006, 10:27 bearbeitet]
marco_di
#9 erstellt: 16. Feb 2006, 13:21
Also ich sehe schon, ich bin mit meinem S-Video Anschluß nicht Euer Freund
Ich verspreche hiermit mit YUV zu testen, weiß allerdings nicht ob mein Philips DVD763SA bereits progessiv ausgibt.
Ich mache mich schlau un berichte dann wieder.
Besten Dank nochmals
toskoman
#10 erstellt: 19. Feb 2006, 13:20
ich habe genau das gleiche Problem. Der Beamer ist mit einem "Profi Line" Scart Kabel angeschlossen. Hast Du inzwischen mal YUV probiert?
t_nu
#11 erstellt: 04. Okt 2006, 19:52
Hallo Zusammen
Dieses Problem hatte ich auch. Nachdem ich nen Mantelstromfilter beim Antennenkabel eingebaut hatte, verschwanden diese lästigen Querstreifen.
TV guck ich über nen Zinwell PV-600 mit S-Video -> PT/AE900
DVD-Rekorder ist über YUV-Kabel an Beamer angeschlossen.
Ich weiss, ist nicht die sauberste Lösung, aber für den Anfang reichts völlig.
Übrigens, super Forum.
PT-AE900 pfeift
erickurtz am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  7 Beiträge
PT-AE900 lüftergeräusch & Blende
teuto am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  14 Beiträge
PT-AE900 und Deckenmontage
kai1 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
Panasonic Pt-Ae900 PORBLEM
MjM2k3 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
Pana PT-AE900
Schalker am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  3 Beiträge
Pana PT-AE900
redpirat am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
Farbflecken mit Panasonic PT-AE900
DJ-Duke1985 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  6 Beiträge
PT-AE900 - Frage zum Servicemenü
BadMad am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
Problem mit PT-AE900 Helligkeits-Flackern
DJ-Duke1985 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Unterschied Panasonic PT-AE900 und AX100
lonesam am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.440
