HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wie Beamer Nec 48 VT anschliessen? | |
Wie Beamer Nec 48 VT anschliessen?+A -A |
Stormchaser
21:00
erstellt: 29. Mai 2006, |||||||
Hallo Leute, ich habe mir vor einigen Wochen einen Beamer gekauft. Es ist der Nec VT 48, hier habe ich das Modell verlinkt: ![]() Also mom sieht es bei mir so aus: - DVD Player mit herkömlichem Scartkabel an normalen Röhrenfernseher angeschlossen - habe einige DVD´s über meinen Desktop-PC angesehen (mit dem mitgelieferten Computeranschlußkabel - Verbindung zwischen Beamer und PC hergestellt, 2.1 Lautsprechersystem auch über PC angeschlossen) funzt einwandfrei, soll aber nur eine Übergangslösung sein, bis ich die richtigen Kabel habe um meinen DVD-Player mit dem Beamer direkt verbinden zu können. Außerdem möchte ich von Zeit zu Zeit auch meinen TV an den Beamer anschliessen, dafür benötige ich auch ein Kabel. Bestenfalls wäre es natürlich wenn ich ein Universalkabel für beide Anschlußmöglichkeiten bekommen könnte.. Ich habe gelesen dass man am einfachsten das TV-Signal über den Videorekorder abnehmen kann. Der Videorekorder hat auch ein Scartkabelanschluß. Hier habe ich mal die Anschlußmöglichkeiten des Beamers verlinkt: ![]() Da ich ein Newbie auf diesem Gebiet bin, würde ich mich auf eure Hilfe freuen! Eines verstehe ich nämlich nicht so ganz. Nec schreibt in der Bedienungsanleitung das es ein spezielles Anschlußkabel gibt (eine Seite hat einen Scartstecker und die andere Seite hat einen PC-Anschluß). Es scheint mir die einfachste Methode zu sein, den Beamer mit dem DVD-Player zu verbinden! Dieses Kabel überträgt aber keine Audiosignale hat Nec in der Bedieungsanleitung geschrieben!?! Ist es jetzt nur bei dem speziellen Kabel bei Nec so oder ist es generell bei anderen Herstellern auch so? Qualitativ müsste es doch auch in Ordnung sein, oder? |
Stress
08:57
erstellt: 30. Mai 2006, |||||||
da Scart nur ein Steckertyp ist und keine Signalart, solltest Du nachschauen welche Signal möglich sind. Ich tippe darauf, dass es nur Composite sein wird.
Die einfachste und wenn der DVD nur Scart-RGB kann auch beste Lösung.
Ähm, warum sollte auf dem VGA auch ein Tonsignal liegen?? VGA ist normalerweise nur für Videosignal spezifiziert. |
Stormchaser
19:33
Anm.: FETT sind meine Antworten! [Beitrag von Stormchaser am 30. Mai 2006, 19:46 bearbeitet] |
Stress
20:25
ja - alternativ YUV- aber wie gesagt, ich vermute nur Composite.
Abhänig vom Ausgangssignal - ja. Wir unterscheiden von Schlecht nach GUT - Composite - S-Video - Scart-RGB bzw. YUV interlaced - RGBHV progressive bzw. YUV progressive - SDI - DVI/HDMI Schau Dir mal die Pflichtlektüre an. ![]() Einiges wird Dir dann klarer werden.
Es wird immer ein Gerät dazwischen sein. Hast Du eigenlich Kabel analog oder digital und nutzt es nicht?
Doch, der NEC kann YUV Signale ebenfalls verarbeiten. |
Thory
13:41
erstellt: 31. Mai 2006, |||||||
Hallo Stormchaser Es bleiben Dir nicht viele Möglichkeiten. Videorecorder Scartausgang ein Scartkabel zum Beamer. (vorausgesetz Dein Video bringt RGB über Scart) Bei Billigteile muss man da aufpassen. Da der Beamer kein Scart hat, brauchst Du von NEC einen Adapter von Scart auf SubD15. Gibt es nur bei NEC. Da NEC bei der Belegung eine Extrasuppe kocht. Im Menü vom NEC stellst Du den VGA-Eingang auf RGB. Dann hast Du das beste Signal vom Video zum Beamer was technisch in Deiner Konstellation machbar ist. Deinen DVD kannst Du dann nur noch mit S-VHS Kabel direkt verbinden. Viel Spaß! |
Stress
15:36
nicht ganz, das können auch andere. |
Thory
16:27
Hallo Stress, Du hast mich falsch verstanden. Klar gibt es die Adapter auch von anderen. Die Belegung ist von NEC bloß extravagant. Ich habe bereits versucht das Kabel von anderen Herstellern Umzulöten, ist aber eine Sauarbeit. Also muss mann auf NEC zurückgreifen. |
Bufobufo
16:50
Hi Stromchaser, also dein DVD-Player kann YUV und RGB und dein Beamer kann auch beides. Wenn du YUV benutzen willst, dann muß das Kabel so aussehen. VGA 1. -> Cr RCA (Chinch) VGA 2. -> Y RCA (Chinch) VGA 3. -> Cb RCA (Chinch) VGA 6. -> Massen von YUV VGA 7. -> Massen von YUV VGA 8. -> Massen von YUV Bei RGB muß es so aussehen: VGA 1. -> R VGA 2. -> G VGA 3. -> B VGA 6. -> Masse von R VGA 7. -> Masse von G VGA 8. -> Masse von B VGA 10. -> Masse Sync VGA 11. -> Composite (Sync) Kannst dir beide bei Holger (ohne Stress) bestellen ![]() Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 31. Mai 2006, 17:21 bearbeitet] |
Stress
17:13
das ist mir bekannt, wir bauen sowas häufiger.
Deswegen fertigt man es am besten gleich selber an. |
Thory
08:18
erstellt: 01. Jun 2006, |||||||
Hallo Jan, was kosten die Adapterkabel dann bei Euch? Bei NEC sind sie ja ziemlich teuer. Danke im Voraus. |
Bufobufo
11:46
Hi Thory, ich mache mir zwar meine Kabel selber, du meinst aber bestimmt Holger vom Kabelshop. Denke, du müsstest ihn schon direkt ansprechen, denn das hier ist ein Forum und kein Balsar. ![]() PS: Handarbeit ist immer etwas teuerer als Massenware Gruß Jan |
Stormchaser
23:26
@alle: erstmal danke für die bisherigen Antworten!!! ![]() [quote="Stress"][quote="Stormchaser"] [quote]Wäre es ein großer Qualitätsunterschied zwischen anderen Signalarten?[/quote] Abhänig vom Ausgangssignal - ja. Wir unterscheiden von Schlecht nach GUT - Composite - S-Video - Scart-RGB bzw. YUV interlaced - RGBHV progressive bzw. YUV progressive - SDI - DVI/HDMI Schau Dir mal die [b]Pflichtlektüre [/b]an. [url]http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php[/url] Einiges wird Dir dann klarer werden. [b]>> Jep, habe ich gemacht! Langsam verstehe ich die Unterschiede, zumindest im groben..[/b] [quote]Wenn ich das Prinzip bzgl. den Fernsehsignalen richtig verstanden habe, dann kann ich bzw. muss ich über meinen Videorekorder die Fernsehsignale abnehmen um sie über meinen Beamer laufen zu lassen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?[/quote] Es wird immer ein Gerät dazwischen sein. Hast Du eigenlich Kabel analog oder digital und nutzt es nicht? [b]>> Ich habe anaologes Kabelfernsehen (das hast du doch gemeint, oder?)[/b] [quote]Die Anschlußweise: "YUV" würde bei meinem Beamer nicht funzen (da diese Anschlußmöglichkeit fehlt), oder? Doch, der NEC kann YUV Signale ebenfalls verarbeiten. [b]>> Stimmt du hast Recht, ich habe es in der Bedienungsanleitung nachgelesen. Direkt kann ich YUV nicht an meinen Beamer anschliessen, da ich dafür keine Buchsen habe, aber mit einem passenden Adapterkabel über VGA ist es möglich.[/b][/quote] [Beitrag von Stormchaser am 01. Jun 2006, 23:44 bearbeitet] |
Stormchaser
23:39
Hi Thory, hört sich gut an! Ich denke es dürfte die schnellste und einfachste Möglichkeit sein meine Geräte anzuschliessen. Wo kann ich eigentlich den speziellen Adapter von NEC Typ: ADP-SC1 herbekommen und wie teuer ist so einer? |
Stormchaser
23:50
Da schliesse ich mich auch mal an, ich war zwar auf der website drauf, habe aber keinen gesehen. @Bufobufo: jep der Kabelshop ist mir bereits aufgefallen.. ![]() |
mikemz
13:48
erstellt: 09. Mrz 2012, |||||||
Hallo Zusammen, wer sich YUV/RGB/SCART > VGA für HT/LT und VT-Serie selbst basteln will hier die Pinbelegung als JPG. Dann habe ich noch einen Händler in Österreich ausfindig gemacht, den ich verlinkt habe, welcher Adapter ADP-CV1 (RGB-Kompenenten>VGA für NEC-Beamer) anbietet unter Artikelnummer MNPRZ20. Preis liegt bei stolzen 96 € ![]() Anbieter: Suchbegriff www DOT omegacom DOT at > MNPRZ20 www DOT amazon DOT com > B00006HSPJ www DOT salestores DOT com > NEC ADP-CV1E Adapter Cable Hatte mir für meinen VT48 auch ein Multi-Funktionskabel mit diversen Eingängen selbst gebastelt. VG ![]() ![]() |
NEC VT 48 LCD-beamer hat grüne licht-flecken? Christian1234567 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
NEC VT 660 Knöck am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 7 Beiträge |
NEC VT 59 s-maja am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 6 Beiträge |
Kinieinstieg mit NEC VT-49 Papabögge am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
Gelbstich bei NC VT 46 Prodigal am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
NEC MT850 Beamer ThoScho am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 9 Beiträge |
NEC MT1030 Beamer defekt vividas am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Nec Beamer Ersatzteil Spix35 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
NEC m300x Beamer defekt mr_jen am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 5 Beiträge |
Wie Beamer anschliessen? denno am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.052
