epson tw 600 entfernung zu lw
darkdevil11
#1 erstellt: 25. Jun 2006, 22:09
Hi ich möchte mir demnächst einen epson tw 600 beamer kaufen.
und dazu eine lw in der größe 2,44mx1,36m
jetzt habe ich aber das problem das ich den beamer nicht an die decke anschrauben kann.
also habe ich mir gedacht ich schraube den beamer an die wand gegenüber von der lw das sind aber etwa 5,30m zur leinwand kann ich den beamer so einstellen das ich bei einem abstand von ca. 5,30m auf ein2,44m x 1,35m bild komme laut einem kalkulator muß der beamer 3,60m weit weg stehen ich hätte ja fast 2m mehr
gruß
erve09
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 06:42
dein spielraum beträgt für eine leinwandbreite von 2,44m:
333.06 cm - 497.76 cm
wenns von der linse gemessen ist gehen sich vl sogar deine 5,30m aus, musst du halt ausprobieren. statt wegen ein paar cm zu schwitzen würde ich aber eher ein tieferes regal hinter deiner couch aufstellen oder aber was noch besser ist eine größere leinwand kaufen!! der sitzabstand sollte 1,50-2,0 fache von der leiwandbreite betragen, das heißt du kannst dir problemlos eine 2,80m lw kaufen. bedenke auch dass bei einer zu kl. leinwand das kinofeeling verloren geht!
jag-racing
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 08:59
Ich habe auch das gleiche Problem gehabt.
Ich habe mir eine Z4 gekauft und auf 6.30m abstand auf eine Schrank gestellt.Leinwand ist 2.40x1.35 gross.
und ich bin sehr zufrieden.
Gruss
darkdevil11
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 16:33
hi danke für die info
ich habe aber immer noch 2 fragen
1.zu jag-racing:
was heist du hattest das problem auch bist aber jetzt zu frieden soll das heisen wenn ich den beamer zu weit wegstelle so das ich den zoom benutzen muß wird da das bild schlechter?
oder kann man das bild dann auch ohne zu zoomen passend auf die lw beckommen.
2. zu erve09:
ich würde mir gerne eine größere lw kaufen habe aber das problem das die decke nur 2,48m hoch ist und wenn ich das richtig verstehe gehen bei der lw ja noch einiges ab.
habe mir die Motorleinwand Cinescreen-V4 Leinwand ausgesucht und da gehen durch den motor 12cm ab und dann noch mal 50cm vorlauf + das was unten noch abzu ziehen ist.
wie weit vom boden sollte das bild anfangen das man gut schauen kann?
erve09
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 07:17
optimal wäre mMn. Augenhöhe = Bildoberkante, das spielts jedoch nicht immer, außer wenn man etwas erhöht (zB. hobby-heimkinos) sitzt. Aber Augenhöhe = Bildmitte is auch okay, nur zuweit rauf sollte man nicht schauen müssen. Ich habe übrigens auch die V4, die kommt bei mir vorraussichtlich zwischen 2 kästen/regale, hängt also nicht an der decke. Höhe is ca. 2,10 oder so- dh mir bleiben ca. max. 30cm so über wenn ich den vorlauf ganz ausnutze. Du hast wenn du eine 2,80er nimmst übrigens eine max. länge von 221 cm, das reicht auch bei deckenmontage leicht!! du kannst die leinwand also bis max. 20cm über den boden runterfahren und hast gar keine probleme. Noch ein Grund also für die größere Variante PS: du kannst hier alle längen genau nachlesen: <klick>
grüße
BMWDaniel
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 19:01
Sry das ich so rein Platze. Wie weit muss der Epson TW 600 bei einer Leinwandbreite von 2,20 weg sein: Geht um eine feste Kabelinstallation
erve09
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 08:08
in einem bereich zwischen 3,0 und 4,48 Meter-
angaben jedoch ohne gewähr
[Beitrag von erve09 am 28. Jun 2006, 08:11 bearbeitet]
BMWDaniel
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 08:57
angaben jedoch ohne gewähr :D
Müste es schon genau wissen
p-c
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 11:41
Das war schon recht genau. Meine Unterlagen sagen 301 - 453 cm. Kannst Du Dir also aussuchen.
Gruß,
Michael
erve09
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 11:57
gemeint war natürlich dass du zw. 3m und 4,5m spielraum hast dank zoom! wär ja schlimm wenn man den proki fix platzieren müsste ohne flexibilität
BMWDaniel
#11 erstellt: 28. Jun 2006, 23:23
aso. Macht der Zoom dann einen Unterschied beim Bild?
erve09
#12 erstellt: 29. Jun 2006, 10:09
mir is bei meinem epson noch keiner aufgefallen, wär auch schlimm da optischer zoom
BMWDaniel
#13 erstellt: 29. Jun 2006, 10:15
erve09 schrieb:
mir is bei meinem epson noch keiner aufgefallen, wär auch schlimm da optischer zoom :prost
Ja manche Test Berichte schreiben da immer was anderes Ich glaub ich positioniere ihn ca in der Mitte von der angegebenen Entfernung
[Beitrag von BMWDaniel am 29. Jun 2006, 10:16 bearbeitet]
slangenbach
#14 erstellt: 29. Jun 2006, 11:49
Ja.. ich hab ihn auch in die Mitte dieses Bereiches gehängt. Vom Bild her super.
Aber wenn ich nicht schon das loch in der Decke hätte würde ich ihn jetzt möglichst weit vom Sitzplatz weghängen.
Wegen Lautstärke und Leuten die durchs Bild laufen!
Stefan
BMWDaniel
#15 erstellt: 29. Jun 2006, 23:43
Stefan
Hmm da hast du wieder recht. Ich denke ich werde ca 4m weg gehn
Epson TW-600
xck3001 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  280 Beiträge
epson tw 600
fesmeedy am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
epson tw 600 oder tw700
darkdevil11 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  6 Beiträge
Suche für Epson TW 600 stylische Deckenhalterung
BMWDaniel am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen NetPower24 (Epson TW 600 für 1399?)
BMWDaniel am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  8 Beiträge
Sanyo Z4 oder Epson TW 600
Seb76 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  8 Beiträge
?Problem? mit Epson EMP-TW 600
Benshy am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Panasonic 500 versus Epson TW 600
kerrygen am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Epson TW 600 oder Hitachi PJTX 200
LÖWE2005 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  7 Beiträge
LÖWE2005 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.839
