HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welchen Beamer brauche ich? | |
Welchen Beamer brauche ich?+A -A |
Ben-G5
08:12
erstellt: 14. Aug 2006, |||
Hallo zusammen! Ich möchte mir einen Beamer anschaffen, weiss jedoch nicht welchen. Ich werde damit TV schauen (20%), Zoggen (40%), DVD`s schauen (30%) und Fotos angucken (10%). Ausser dem zoggen läuft alles über den PC. Der Raum kann komplett abgedunkelt werden. Mein grösstes Problem ist die Bildgrösse. Der Beamer wird etwa 2.80 Meter von der Leinwand entfernt sein, das Bild soll aber trotzdem so gross wie möglich sein, da ich gerne mal mit Kollegen zu viert zogge. Der Sitzabstand ist auch bei 2.80 m. Der Beamer sollte natürlich nicht sehr viel Kosten, max. 700 Euros. Welcher Beamer wäre für meine Bedürfnisse geeignet? Wieviele Ansi-Lumen sollte der Beamer etwa haben? Genügt eine SVGA Auflösung? Und wie hoch sollte der Kontrast im Minimum sein? Vielen Dank für eure Hilfe! |
IndianaX
13:54
Hast du schon mal im forum geschaut? z.b wird das bereits hier diskutiert: ![]() |
MICHAELKURT
07:36
erstellt: 15. Aug 2006, |||
Ohje, alles über den Beamer. ![]() ![]() |
Signature
09:05
Dazu kommt der geringe Sitzabstand von 2,80m. So richtig groß kann da das Bild nicht werden. In Deinem Fall würde ich eher auf einen FLAT-TV ausweichen. Der ist auch besser für den Dauerbetrieb geeignet und hat dabei praktisch keine Folgekosten. Gruß - sig - |
IndianaX
10:56
Gibts schon genaue Zahlen wielange ein Plasma durchhält? Dachte der hat auch nur x Stunden bevor die Farbennachlassen. |
Signature
11:37
Die Standzeit eines Plasmas liegt bei ca. 5000 Stunden. Danach ist er zwar nicht kaputt aber das Bild wird blasser. Im Vergleich zu einem Proki ist das ein wirklich brauchbarer Wert, da die Beamerlampen im Praxisbetrieb oft nicht einmal 1000 Stunden erreichen. Ein Röhrengerät bringt es übrigens - je nach Qualität der Röhre - auf 6000 - 8000 Stunden. Ein Standbild kann sowohl bei Plasmas als auch bei Röhrengeräten einbrennen. [NACHTRAG] Bei LCD-Flats verhält es sich übrigens umgekehrt zur Beamer-Technik. Während ein LCD-Beamer schon nach 1000 Betriebsstunden erste Degradationserscheinungen aufweisen kann, halten LCD-Flats richtig lange. Das ist so, weil das LCD-Macro-Panel bei TVs nur schwach mit Licht durchflutet wird. Ich würde trotzdem einen Plasma vorziehen, da er derzeit das bessere Bild liefert. Eine Standzeit von 5000 Stunden liegt bei meinem Fernsehverhalten auch noch im grünen Bereich. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 15. Aug 2006, 11:55 bearbeitet] |
MICHAELKURT
14:06
@ Signature Mit dem Einbrennen bei den CTRs muß ich dir Recht geben. Aber die Lebensdauer ist viel höher, hängt aber auch vom Gebrauch/Bildeinstellung ab. Ich würde sie auf 10000 bis 20000 Stunden einschätzen. Es werden oft Geräte mit einem Alter von über 20 Jahren angeboten, das kommt nicht von ungefähr ![]() |
Signature
14:13
Ich habe nicht von "Lebensdauer" gesprochen, sondern von den max. Standzeiten vor der Degradation (Verschlechterung des Bildes). Die Zahlen haben ich den technischen Spezifikationen einiger Bildröhren entnommen. Da es hier verschiedene Angaben gibt, habe ich Von- und Bis-Zeiten angegeben. Hochgerechnet stimmen sie in etwa mit den Verhalten meiner eigenen Fernsehgeräte (hatte bislang 4 Stück) überein. Gruß - sig - |
MICHAELKURT
14:23
OK! Dann entschuldige ich mich ![]() |
Ben-G5
07:38
erstellt: 16. Aug 2006, |||
Hab mich ein wenig im Abstand geirrt, der Beamer wird 3.20 Meter weit weg sein. Und der Canon LV-S4 kann auf diese Distanz eine Diagonal von 2.50 Meter erzeugen, was absolut ausreichend wäre. Nur hat dieser Beamer einen Kontrast von 300:1. Ist das sehr schlimm oder sieht man da keinen grossen Unterschied im Vergleich zu 2000:1? |
Signature
07:46
Den willst Du doch nicht etwa kaufen - oder? Das Ding ist eine Fehlinvestition - egal wie günstig er ist. Breiter als 1,80 würde ich das Bild auch nicht machen. Zumindest nicht bei 3,2m Abstand und mit einem Beamer in der von Dir angestrebten Preisklasse. [EDIT] Für etwa 700,- EUR könntest Du einen Infocus SP 4805 bekommen. Der schafft bei 3,2m Sitzabstand ein 1,80m breites Bild. Diese Installation macht dann wirklich Sinn. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 16. Aug 2006, 07:59 bearbeitet] |
Kuyu
18:28
![]() schau dir da mal die beamer deiner preisklasse an... ist fast immer mit rechner für leinwandbreite etc... lass dich mal nicht von der bildgröße abbringen, hier im forum werden tendenziell prinzipiell zu kleine bilder angeraten!!! bei 3,2m sitzabstand kannst bei einem 16:9 bild schon auf 2,30 breite gehen. wenn du noch dazu vielleicht sogar ne 1280x720er auflösung hast und du in der auflösung irgendwas zockst (xbox360 soll da topp sein, ich zock wenn dann mit pc, da kann ich mir die auflösung bekanntlich raussuchen) passt das! gruß K |
Welchen Beamer? JaJoKo am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 13 Beiträge |
Welchen Beamer? *YG* am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 21 Beiträge |
welchen beamer? mr.winterbutton am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Welchen Beamer? EMANON am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Beamer? Sicket am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Beamer? Michael.1990 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Beamer brauch ich ? jokerface am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Beamer empfiehlt ihr mir? noreux am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 7 Beiträge |
BEAMER + WELCHEN? für alles offen Austria am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 16 Beiträge |
Welchen Beamer empfehlt ihr? ELcH- am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 21 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
