Mindestabstand PE 7700 !
STOLMEN
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 18:55
Hallo ,
ich wollte versuchen den PE 7700 in unseren Couchtisch zu integrieren , da meine bessere Hälfte strikt gegen eine feste Montage unter der Decke ist ( Wohnzimmer ) .
Der Abstand zur Leinwand wäre dann ca 250 cm .
Die Leinwand soll eine Grösse von ca 220 X 123 cm haben .
Und die Höhe des Bodens auf dem der Beamer dann stehen soll ist ca 25 cm .
Lässt sich sowas realisieren ?
Und reicht die Leinwandgrösse für einen Sitzabstand von ca 480 cm ?
MfG
und schönen Abend noch !
Stolmen
jd68
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 21:14
Hallo Stolmen,
Der PE7700 hat ein Projektionsverhältnis von 1:1,35-1,83 , d.h. bei 1m Bildbreite ist der Abstand des Beamers zur Leinwand zwischen 1,35 und 1,83m.
Bei 2,5m Bildabstand wird das Bild also max. 1,85m breit.
Und für eine 2,2m breite Leinwand müßte der Projektor 3m entfernt sein.
Der BenQ hat nur einen geringen Offset, so dass die Bildunterkante ca. 30cm über dem Boden sein wird. Das könnte etwas niedrig sein.
2,2m Bildbreite bei bei 4,8m Sitzabstand würde für mich reichen. Man sagt, dass der Sitzabstand ungefähr das 2-fache der Bildbreite sein sollte. Aber es gibt genügend Breitbildfanatiker, die lieber näher dran sitzen.
Bei Projektor-Datenbank kannst du selber nachrechnen lassen, wie gross der Projektorabstand sowie der Offset bei einer bestimmten Bildbreite ist.
Ciao,
Jens
Fleg
#3 erstellt: 28. Sep 2006, 09:22
Hallo Stolmen,
geh doch mal auf www.pipro.de, dann auf Projektoren und dann auf Kalkulator.
Hier findest Du für fast alle Beamer die Bildgröße bei unterschiedlichen Abständen zur Leinwand.
Egal ob im Format 16:9 oder 4:3!
Vielleicht kannst Du Deine bessere Hälfte ja doch noch zu einer Deckenmontage überreden.
Bei der ordentlichen Entfernung von 4,5 Metern(4,8 Meter minus 30 cm Abstand zur Wand für die Beamerkabel) lässt sich nämlich echt ein wirklich großes Bild realisieren.
Fleg
[Beitrag von Fleg am 28. Sep 2006, 09:28 bearbeitet]
pe-7700
hd-man am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
BenQ PE 7700
pihl am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  4 Beiträge
BenQ PE 7700
MaddogMcCree am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
BenQ PE 7700
Oelepap am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  45 Beiträge
Benq PE 7700
Zeppelinhalter am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  7 Beiträge
BenQ PE 7700 Fernbedienung
hitman0815 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  2 Beiträge
BenQ PE 7700
Kaiserstühlerin am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  7 Beiträge
benq pe 7700
Joe-Popsi am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Benq pe 7700 Ersatzteile ?
ambim am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Benq PE 7700
chrissoff am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.529
