Neues Heimkinosystem
AndyFuture
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 09:48
Hallo! Ich möchte mir ein neues Heimkino einrichten. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung auf diesem Gebiet. Mein Zimmer ist 3.8m lang, 2.7m breit und 2.10m hoch.
Bei den Beamern habe ich gutes über den Sanyo Z4/Z5 gehört. Könnt ihr mir sonst noch welche empfehlen? Ich bräuchte den Beamer für DVDs, TV und zum Gamen.
Wie sieht es beim Z4 mit der Lichtstärke aus? Jemand hat mir mal gesagt, dass 1000 sehr wenig sei. Doch bei meinem kleinen Zimmer ist das sehr warscheinlich kein Problem.
Bei den Leinwänden kenne ich micht auch nicht aus. Sie sollte einfach nicht zu teuer sein und eine gute Bildqualität haben.
Danke für eure Hilfe!
Kuyu
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 10:34
1000 was? ich vermute mal Lumen aus den Herstellerangaben. Ist sowieso nur ein ganz grober Richtwert! Wie die Hersteller den Wert ermitteln weiß ich auch nicht... gib auf jeden fall nicht viel drauf! die helligkeit hängt von vielen faktoren ab (kontrast, farben,...). gerade wenn du zB lcd mit dlp gleicher leutstärke vergleichen willst gibts große unterschiede...
aber zu deiner situation: bei den abmessungen dürfte der Z4 5jede vernünftige lw gut ausleuchten. lw ist eine budgetfrage... rahmenlw? motor? mechanisch?....
gruß K
AndyFuture
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 14:34
Sie sollte einfach nicht zu teuer sein. So um die 300 Euro. Es ist eigentlich egal ob es eine Rahmenlw oder eine mit Motor ist. Gibt es denn Qualitative unterschiede zwischen Rahmen, Motor und mechanisch?
Und nochmals zum Beamer: Ja, ich habe Lumen gemeint. Sorry.
Ist der Z5 viel besser als der Z4? Denn es sind ja doch etwa 800 Euro Preisunterschied. Oder gibt es auch noch andere Beamer die gut für mich geeignet wären? So um 1300 Euro.
Kuyu
#4 erstellt: 04. Okt 2006, 16:21
kein stress mit den lumen
z5 hab ich noch nicht gesehen... kenn mich mit dem konkret aber nicht aus. kann irgendwer bestätigen dass er anorganische panels hat (shadingfrei)?
leinwand ist prinzipiell auf dem rahmen immer besser weil sie keine falten wirft und absolut plan ist.
AndyFuture
#5 erstellt: 04. Okt 2006, 17:34
Ok danke. Nur das mit den: "anorganische panels (shadingfrei)" hab ich nicht ganz verstanden.
Ich denke, ich warte noch bis zu Weihnachten. Dann gibt es evtl. Vergünstigungen.
Hat denn den Z5 schon jemand live gesehen? Würde mich schon intressieren wie der im Vergleich zum Z4 oder anderen Beamern ist.
Wenn ihr sonst noch Modelle empfehlen wollt, nur zu.
Norbarde
#6 erstellt: 04. Okt 2006, 21:10
AndyFuture schrieb:
Wenn ihr sonst noch Modelle empfehlen wollt, nur zu. :)
Acer PH 730 , DLP ? ca.1300
Ab zum Fachhändler und HC3000 oder Infocus 4805 auf RBE testen. Falls ok, ist der Acer eine Option, da grob gesagt: gleiches Farbrad.
Wenns mit RBE und Aufstellung hinhaut: Bestes Bild fürs Budget!
Ansonsten benutz doch nochma die Board-Suche und lies dich mal etwas ein.
Gruß,
Norbarde
p-c
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 00:04
@ AndyFuture
Der Z4 wäre sicher eine sehr gute Entscheidung - allein schon aufgrund Deiner Raumgröße ist die enorme Flexiblität des Sanyos ein großer Vorteil.
Ist auch nicht weiter wichtig, da noch nicht aktuell. Auch die D5 Panele des Z4/Z5 machen keine Probleme und werden Deine Erwartungen bez. der Bildqualität sicher übertreffen.
Dann gibt es kaum Vergünstigungen und Z4´s gibt es dann definitiv nicht mehr. Soll es ein Z4 sein, musst Du Dich leider beeilen - die Geräte sind bei Sanyo komplett vergriffen.
Ja. Es gibt Verbesserungen, die allerdings nicht weltbewegend sind. Solange es den Z4 noch gibt zuschlagen und von dem Gesparten lieber eine ordentliche Rahmenleinwand kaufen und Geld z.B. für einen HD-DVD Player zurücklegen. Das wäre dann ein wirklich lohnenswerter Qualitätssprung...
Gruß,
Michael
AndyFuture
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 20:18
danke für deine Antwort. Ich werd jetzt mal auf ebay günstige Angebote des Z4s suchen.
@p-c:
Kannst du mir denn eine bestimmte Leinwand empfehlen? Ich hab mich mal ein bisschen umgesehen, aber es gibt so viele... . Sie sollte für 16:9 und 4:3 geeignet sein.
Kuyu
#9 erstellt: 10. Okt 2006, 17:05
p-c schrieb:
@ AndyFuture
optimistisch!
PitBJ
#10 erstellt: 11. Okt 2006, 20:01
Hallo AndyFuture,
@p-c:
du solltest erst einmal überlegen, welcher Leinwandtyp überhaupt infrage kommt:
Rahmenleinwand:
Prinzipiell eine sehr gute Wahl, da sie immer optimal gespannt ist.
Nachteil: Sie muß fest montiert sein und ist, wie es ja der Zweck einer Leinwand ist, relativ groß.
Also wenn du wirklich eine freie Wand hast, nimm eine Rahmenleinwand.
Rolloleinwand:
Wird an der Wand oder der Decke befestigt, und nur bei Bedarf heruntergelassen. Nachteil: neigt zur Wellenbildung,
d.h. sie ist dann nicht mehr völlig plan und das stört den Filmgenuss doch sehr.
Wenn du keinen Platz für eine Rahmen-LW hast, ist ein Rollo trotzdem eine gute Wahl.
Motorleinwand:
Ähnlich der Rolloleinwand, nur eben Motorbetrieben. Der Motor rollt die Leinwand sehr gleichmäßig auf und ab.
Dadurch tritt die gefürchtete Wellenbildung hier nicht bzw. nicht so stark auf.
Besser als die Rolloleinwand aber leider auch viel teurer. Für 300€ ist da nichts zu machen.
Zum Bildformat: Kaufe dir eine 16:9 Leinwand, damit kannst du natürlich auch 4:3 sehen (mit schwarzen Balken rechts/links).
Aus deinen Zimmermaßen kann ich leider nicht ersehen, ob dein Betrachtungsabstand nun ca.2,5m oder 3,5m ist.
2,5m - Leinwandbreite max. 1,5m
3,5m - Leinwandbreite max. 2m
Die Maße dienen nur als Orientierung, lieber noch etwas kleiner.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
Grüße Peter
p-c
#11 erstellt: 11. Okt 2006, 22:36
@ Kuyu
optimistisch!
Nein, eher realistisch. Hier wird jeder Z4 vor dem Versand ausgepackt, auf Pixelfehler überprüft und dann gegen unseren "Referenz-Z4" probegesehen. Und da der Z4 nicht gerade selten verkauft wird, kann ich so zur Serienstreuung und angeblichen Qualitätsproblemen aus praktischer Erfahrung berichten... Sicher gibt es Geräte, die unter dem Durchschnitt liegen und deshalb wieder Retour gehen. Der Anteil ist aber eher gering. Und das, was so ein Z4 an Bildqualität bietet ist schon beeindruckend. Ganz besondes dann, wenn man auf den Preis schaut.
Wenn Du nun allerdings High-End erwartest, musst Du auch High-End bezahlen. Gern biete ich Dir ein HC-5000 an Und ja, der ist um Klassen besser (und teurer).
@ AndyFuture
@p-c:
Kann mich da PitBJ nur anschließen. Wenn möglich, nimm eine Rahmenleinwand. Bedenke bitte auch : Die Projektoren kommen und gehen, eine gute Leinwand hängt aber auch nach 10 Jahren noch an ihrem Ort (es sei denn, Du bist Kettenraucher )
Bei der Leinwandwahl kommt es auch darauf an, was Du investieren möchtest. Vom Preis-/Leistungsverhältnis empfehle ich gern die Framestar-Modelle. Qualitativ wirklich gut. Nach oben hin gibts noch viele andere Top-Produkte. Allerdings ist mir auch bewußt, daß gerade Hobbyeinsteiger dazu neigen, die Rolle der Leinwand im Heimkino zu unterschätzen und dann erschrocken sind, wenn man Preise nennt... Deshalb bleiben wir mal auf dem Teppich
Gruß,
Michael
AndyFuture
#12 erstellt: 13. Okt 2006, 10:45
Danke an PitBJ und p-c für eure Hilfe.
Ich habe mir nun den Z4 gekauft.
Sein Bild ist wirklich sehr gut! Einstellen ist auch einfach und dank Lens shift auch sehr gut für meinen kleinen Raum geeignet. Danke für eure Hilfe :).
Ich denke, ich werde mir eine Rahmenleinwand kaufen, da die billig sind, und ich sie sowieso immer stehen lassen kann.
@PitBJ
Der Betrachtungsabstand ist etwa 3.5m. Wieso sollte ich denn eine Leinwand mit nur 2m Breite kaufen? Ich habe den Z4 getestet und er konnte fast die ganze Breite ausfüllen (etwa 2.50m). Sollte die Leinwand nicht möglichst gross sein?
Jetzt ist aber noch eine weitere Frage aufgetaucht. Zuerst habe ich meinen Laptop über S-video an den Beamer angeschlossen. Dann war die Bildqualïtät ziemlich schlecht. Als ich es über den Computer Anschluss ausprobiert habe, war es schon viel besser, und man konnte alles gut erkennen. Wie sieht es denn mit dem HDMI Anschluss aus? Ich habe leider am PC keinen solchen Ausgang, und kann es deshalb nicht testen. Wird die Qualität viel besser? Oder bleibt sie etwa gleich?
Und noch etwas anderes. Für den Sound habe ich die Logitech Z5500 Boxen. Ich habe im Internet gelesen, wie man 5.1 Boxen optimal aufstellt. Dort steht aber, sie sollten alle auf gleicher Höhe sein. Etwa auf Ohrhöhe. Wie macht man das denn mit einem Beamer? Dann müsste der Center ja genau im Bild sein ;). Ich hoffe, ihr könnt mir auch da weiterhelfen :).
Gruss Andy
[Beitrag von AndyFuture am 13. Okt 2006, 10:50 bearbeitet]
PitBJ
#13 erstellt: 14. Okt 2006, 01:18
Hallo Andy,
Klar soll die Leinwand schön groß sein!
(Faustformel: Leinwandbreite = Betrachtungsabstand / 2)
Danach für dich also ca. 1,75m, etwas größer geht natürlich immer.
Übrigens: Eine 2m breite Leinwand ist sehr groß! Messe doch mal die Bildbreite bei deinem jetzigen Fernseher .
Ich habe z.B. bei ca. 4,3m Betrachtungsabstand 2m Leinwandbreite, abzüglich der schwarzen Ränder bleiben da noch 1,9m fürs Bild.
Diese Größe ist für mich optimal.
Du kannst natürlich bei 3,5m Betrachtungsabstand auch eine Leinwand mit 2,5 m Breite kaufen, aber du bist dann eventuell doch nicht zufrieden.
Wenn du im Kino mal in Reihe 1 gesessen hast, weist du vielleicht, was ich meine.
Aber ein Test hilft da weiter. Wenn du die Leinwand online bestellst, hast du ja 14 Tage Rückgaberecht .
Die Qualität über HDMI ist zweifellos die Bestmögliche. Als zweitbeste Möglichkeit gilt im Allgemeinen der Komponentenausgang (YUV).
Ich habe im Internet gelesen, wie man 5.1 Boxen optimal aufstellt. Dort steht aber, sie sollten alle auf gleicher Höhe sein. Etwa auf Ohrhöhe. Wie macht man das denn mit einem Beamer? Dann müsste der Center ja genau im Bild sein . Ich hoffe, ihr könnt mir auch da weiterhelfen .
Das mit der Ohrhöhe gilt besonders für die beiden Frontboxen und eventuell auch die Rearspeaker.
Wobei man die hinteren Boxen auch deutlich höher aufstellen kann. Das ist Geschmackssache.
Beim Center ist es wichtig, daß er wirklich genau in der Bildmitte steht. Da er natürlich nicht direkt im Bild stehen kann, wird er meist direkt unterhalb der Leinwand aufgestellt. Es gibt auch akkustisch durchlässige Leinwände (Microperforation), dann kann der Center auch hinter der Leinwand stehen.
Die sind aber teurer und verfälschen den Klang auch etwas.
Grüße Peter
Neues Heimkinosystem, hilfe bei der Auswahl
0st@ am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  9 Beiträge
Sanyo plv Z4 vs. Z5
sambaleone am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  30 Beiträge
sanyo PLv-Z4 Fliegengittereffekt
Ahab25 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  69 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 oder Z5 kaufen?
Pow3rus3r am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  22 Beiträge
Sanyo Z4 mit BluRay?
mikl6 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Kennt sich jemand mit dem Sanyo PLV Z4 aus ?
UliKu am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
Einstellungen beim Sanyo Z4
Prinzkarneval1977 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  8 Beiträge
Sanyo Z5 unter 1000?
juripon am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  34 Beiträge
Sanyo Z4 und 500 Stunden runter!
philipps23 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  9 Beiträge
Sanyo Z4 kein Bild
Tidu am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.682
