SANYO Z4 + Leinwand
Lord_hoernchen
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 17:23
Also ich sitze 4.4m entfernt und der beamer wird genau über mir montiert sein...
Der Beamer wird eigentlich nur zum film schauen benutzt.
Ich will jedoch auch mal am abend einen fernsehfilm schauen geht das alles mit 16:9 ??
Frage ist jetzt passt der Beamer den ich mir ausgesucht habe und welche leinwand soll ich mir kaufen?; also Rahmenleinwand soll es fix werden nur welche, welche größe und woher??
Hab irgendwo eine seite mit so leinwänden gesehen um die 300€ find sie aber nimma..
Aja vielleicht wo der versand nach Österreich nicht zu teuer wird?!?!
Danke schon im vorhinein..
lg Willi
PitBJ
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 21:51
Hallo Willi,
mit dem Beamer ab und zu einen Fernsehfilm zu sehen ist kein Problem, genau wie ein 16:9 Fernseher kann der Beamer "normale" 4:3 Fernsehbilder darstellen,
nur eben mit einem schwarzen Balken rechts und links.
Weiterhin bieten die Beamer die Möglichkeit das Bild auf 16:9 aufzuziehen (Folge: unnatürliche Proportionen) oder nur ein wenig zu zoomen (oben und unten wird vom Bild etwas abgeschnitten).
Alle diese Bildeinstellungen lassen sich bequem über das Menü z.B. des Z4 aufrufen und man wählt sich einfach die Variante, die einem persönlich am besten gefällt.
Ich selbst habe seit ca. 4 Monaten den Z4 zuhause, übrigens in etwa dem selben Betrachtungs- bzw. Projektionsabstand von ca. 4,3m.
Der Z4 ist ein Spitzengerät und ich habe den Kauf noch keinen Moment bereut .
Für Filme und Fernsehsendungen (in meinem Fall die Fußball-WM) ist er hervorragend geeignet.
Wobei man beim normalen Pal-Fernsehbild eindeutig eine niedrigere Qualität in Kauf nehmen muß als bei DVD´s.
Aber das liegt nicht am Z4 oder vergleichbaren Beamern, sondern an der schlechten Auflösung des Fernsehens (mit HDTV wird es besser).
Als Leinwandbreite schlage ich 2m vor (Faustformel: Leinwandbreite = Betrachtungsabstand : 2).
Bei einer zu großen Leinwand kann man nicht das gesamte Bild auf einmal mit den Augen erfassen, so wie im Kino in der 1. Reihe (eventuelle Folgen: Genickstarre, Kopfschmerzen )
Ich habe meine Rollo-Leinwand bei screenmaxx.com gekauft und bin mit der Qualität prinzipiell zufrieden.
Ich habe kurz mal geschaut, z.B.:SCREENMAXX Easy Standard Rahmen 200x113cm
oder bei beamershop24.net Big-Frame Rahmenleinwand 200 x 113 cm bzw. WS Spalluto WS-E-Elastic Rahmen Leinwand 200 x 112 cm
Vielleicht ist da etwas für dich dabei.
Grüße Peter
Lord_hoernchen
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 13:03
Danke mal für die antwort is es eigentlich egal ob dlp oder lcd beamer ??
kann ich auch noch größer werden von der leinwand her bei einem sitzabstand von 4.4m ??
Bin einmal im kino in der 1sten reihe gessesen und das mach ich nie wieder...
lg thx willi
Signature
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 13:15
Die Bildwiedergabe ist da schon unterschiedlich. Am besten vorher selbst vergleichen. Tip: Falls Du rauchen solltest, würde ich generell von LCD-Beamern Abstand nehmen.
Eine 2,8m breite Leinwand im Format 16:9 wäre IMO bei diesem Sitzabstand das äußerste, aber mit dem Z4 würde ich das aufgrund des Screendoor-Effekts nicht machen. 2,4m breite wäre da bei mir die Grenze.
- sig -
Zipfeklatscher
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 13:35
ich würde dir eine leinwandbreite zwischen 2,2 - 2,5m empfehlen (verhältnis 2- 1,7). bei zu großer leinwand hat man viel zu viel mühe sich noch zu konzentrieren, man kann dem film nicht mehr richtig folgen etc. Bei zu kleiner leinwand kommt kein richtiges kinofeeling mehr auf. ich habe bei mir ein verhältnis von 1,85 (1,6m breite bei 3m abstand) und finde es sehr angenehm, es hätten vielleicht noch 1,7/1,8m sein können, aber mehr definitiv nicht.
Lord_hoernchen
#6 erstellt: 10. Okt 2006, 16:42
Und wo kaufe ich die leinwand am besten bzw welche soll ich kaufen ...soll so um die 300€ kosten..
lg willi
Zipfeklatscher
#7 erstellt: 10. Okt 2006, 19:46
diese 2 anbieter sind auch im forum vertreten:
http://www.seja-videostudio.de/
http://www.perfect-cinema.de/
sind aber etwas teurer, so um die 400- 450€. zur qualität kann ich nichts sagen, hab noch keine davon gesehen.
übrigens, du solltest unbedingt darauf achten, dass die leinwand lichtundurchlässig ist, das kann sonst bei heller rückwand zu bösen überraschungen in form von doppelkonturen führen.
[Beitrag von Zipfeklatscher am 10. Okt 2006, 20:33 bearbeitet]
chriss76
#8 erstellt: 11. Okt 2006, 15:23
Eine Anmerkung vielleicht noch, da ich vor 2 Monaten auch einen Z4 mit Leinwand gekauft habe:
Vergleiche vorher wirklich bei einem Händler, spezielle die Geräte die in deinem Budget liegen und die unterschiedlichen Konzepte.
Ich war vorher komplett auf DLP eingeschossen, habe aber wirklich ganz heftig den RBE gesehen.
PitBJ
#9 erstellt: 11. Okt 2006, 20:54
Hallo Willi
Wie bereits meine Vorredner geschrieben haben, würde auch ich die Leinwandgröße nicht übertreiben.
2,2-2,4m Leinwandbreite sind bei deinem Sitzabstand definitiv das vertretbare Maximum.
Ich bleibe bei meiner Empfehlung von 2m, das ergibt wirklich ein sehr schönes, großes Bild.
Hast du mal bei screenmaxx.com nachgesehen?
Wenn du z.B. eine Rollo-Leinwand nimmst sind auch Preise um die 200€ möglich.
Grüße Peter
p-c
#10 erstellt: 12. Okt 2006, 00:02
Also ich habe zuhause exakt 440 cm Sichtabstand zum Bild. Sichtbare Leinwandbreite : 250cm. Das ist mit dem Z4 definitiv kein Problem. Für ältere D4-LCDs allerdings hart an der Grenze. Zusätzlich sollte man bedenken, daß zukünftig bei HD-Zuspielung vermutlich der Wunsch nach größeren Bildern entstehen wird - die Leinwand also nicht zu klein wählen. Allerdings ist das auch eine Frage der persönlichen Sichtweise. Evtl. erst den Projektor kaufen und die Bildgrößen an der Wand testen und dann die Leinwandgröße bestimmen.
Von einem Rollo würde ich jedoch immer abraten. Das ist quasi eine Kompromisslösung, wenn ganz einfach der Platz für eine Rahmenleinwand fehlt. Einmal richtig machen und dann für immer Ruhe haben ist der bessere Weg.
Bei den Rahmenleinwänden würde ich zu den Framestar-Modellen raten. Sehr gute Qualität zum fairen Preis. Sehr schön sind auch die Cadre-Modelle von Davision. Besonders mit samtbezogenem Rahmen eine wirklich edle und hochwertige Sache - leider aber auch kostspieliger...
Der Versand nach Österreich ist leider nicht ganz billig. Leinwände kommen per Spedition und da muss man für Österreich schon mit 50,- Euro Versandkosten rechnen.
Gruß,
Michael
Sanyo Z4
grossermannwasnun am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  22 Beiträge
Sanyo Z4
I_am_here am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  76 Beiträge
Sanyo Z4
csx13 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  7 Beiträge
Sanyo Z4
verursacher am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  15 Beiträge
Einstellungen beim Sanyo Z4
Prinzkarneval1977 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  8 Beiträge
Sanyo Z4 richtige einstellungen
DJSA am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  8 Beiträge
Sanyo Z4 Bitte um Hilfe
Detlefnbg am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Farbfehler HILFE !
Luckydog am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  9 Beiträge
sanyo z4 ist lieferbar
nitromaster am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  10 Beiträge
Sanyo Z4 Besitzer: Betriebsgeräusch?
drafi am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.716
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
