HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Fragen zum Sitzabstand und dem 16:9 Format | |
Fragen zum Sitzabstand und dem 16:9 Format+A -A |
XPC
#1 erstellt: 17. Okt 2006, 17:02 | |
Hi! Ich möchte mir in der nächsten Zeit einen gebrauchten Beamer zulegen. Der Sitzabstand beträgt zur Leinwand ca. 2,30-2,40m. Durch die größe der Wohnwand könnte ich eine maximale Bildgröße von 115x65cm (16:9) sauber auf der Leinwand darstellen das wäre eine Diagonale von ca 132cm. Kann ich diese Größe bei dem kurzen Sitzabstand zur Leinwand mit ruhigem Gewissen darstellen oder würdet ihr eine kleinere Bilddiagonale einstellen? Es gibt ja Beamer mit einem 16:9 Panel. Ist der Unterschied zu einem normalen Beamer das bei einer DVD z.B. beim 16:9 Beamer nur das Bild dargestellt wird und nicht die schwarzen Balken oben und unten und dafür bei einem 4:3 Film der 16:9 Beamer seitlich Streifen macht und dafür nicht der Normale? |
Jan_R
#2 erstellt: 17. Okt 2006, 17:23 | |
Ist Geschmackssache, ich finde das aber reichlich klein. Ich habe bei 3 Meter Abstand eine Breite von 204 cm, das ist absolut okay. Runtergerechnet auf 2,30 Abstand waeren das dann 1,56 Breite.
Richtig, zumindest, wenn auf der DVD 16:9 drauf ist. Manchmal, gerade bei richtigen Kinofilmen, ists 21:9. Da gibts dann auch oben und unten Streifen, nur sind die dann halt schmaler. Ich zum Beispiel habe: 16:9 - 204x115 cm. 4:3 - 156x115 cm, Streifen links und rechts 21:9 - 204x85 cm, Streifen oben und unten. Viele Gruesse, Jan |
XPC
#3 erstellt: 17. Okt 2006, 19:57 | |
Ich dachte das meine gewünschtes Bildgröße zu groß für den geringen Abstand ist aber wenn ich da deine Maße sehe. Leider kann ich aus räumlichen Gründen (Dachschräge,Wohnwand) die Bildgröße nicht vergrößern, allerdings werde ich mein Sofa mehr in die Mitte des Raumes stellen falls mich das große Bild dann nicht stört. Ein weiterer Vorteil wäre dann das alle LS den gleichen Abstand zum Sofa haben da die hinteren LS dann weiter weg stehen würden Auf jedenall muss es dann ein 16:9 Beamer werden da ich von der Höhe her weniger Spielraum habe als in der Breite und nicht möchte das ich mit einem 4:3 Beamer die Decke und meine Wohnwand mitbeleuchten muss (schwarze Streifen) damit ich auf meiner eigentlichen Projektionfläche ein möglichst volles und großes Bild beim DVD sehen kann. Ich denke ich habe das ja richtig verstanden, oder? [Beitrag von XPC am 17. Okt 2006, 20:02 bearbeitet] |
Jan_R
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 21:56 | |
Ja. Du koenntest hoechstens mit einem Anamorphoten einen 4:3 in 16:9 "verwandeln", aber das duerfte deinen preislichen Rahmen mehr als sprengen. Eine Motorleinwand VOR der Wohnwand ist keine Option? Wir haben die LW auch mitten im Raum zwischen zwei Dachsparren unserer DG-Wohnung montiert - passt prima. Wenn das Ding laeuft, muss da keiner lang und ansonsten ist es quasi unsichtbar. Viele Gruesse, Jan |
Fleg
#5 erstellt: 18. Okt 2006, 07:48 | |
Hallo XPC, ich sitze ca. 3,20 Meter von meiner Leinwand entfernt und beame auf eine Leinwand mit 2,34 Meter breite. Musst halt nur schauen, dass Du dir den richtigen gebrauchten Beamer holst. Bei kurzen Entfernungen zur Leinwand ist halt das mit dem sehenden "Fliegengitter" immer eine gewisse Gefahr. Ich gehe mal davon aus, dass der Beamer sich genau über Dir befinden wird. Solltest vielleicht auch auf die Lautstärke des Lüfters schauen. Zu laut stört Dich sonst vielleicht beim "Filmgenuss" Wenn der Beamer den Du kaufen willst, ne Auflösung von 1280 x 720 Pixel hat, haste mit den "Fliegengitter" keine Probleme. Ach ja, noch ein kleiner Tip: Falls Du Raucher bist und der Beamer sich genau über Dir befindet: DLP´s vertragen Zigarrettenrauch und Staub besser als LCD´s, da diese eine "geschlossene" Einheit sind. Hab keine Angst vor großen Bildbreiten bei geringem Betrachtungsabstand. Das richtige "Kinofeeling" stellt sich halt nur bei großen Bild ein. Jeder empfindet anders. Es gibt nichts schöneres, ich sehe es bei mir, wenn man beim Filmschauen nur die Leinwand im Blickfeld hat und nicht durch etwas anderes abgelenkt wird. Gruß Fleg |
XPC
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 16:05 | |
Danke für die Antworten. Leider ist die Bildgröße durch die flache Dachschräge begrenzt, da hilft es auch nicht die Leinwand vor die Schrankwand zumachen. Durch die geringe Höhe an dieser Stelle kann ich max. diese Bilgröße verwenden. Hoffentlich sieht man die Pixel nicht. Gruß XPC |
Probleme mit Format 16/9 kleinsenna am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 19 Beiträge |
Beamer projeziert kein echtes 16:9 Format ! Maikj am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 78 Beiträge |
16:9-Format auf 4:3-Beamer cmddegi am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 12 Beiträge |
Projektor 16:9 wärter am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
VGA 16:9 Vision am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 3 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Darstellung Sporty2 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage zu 16:9 und 21:9 pistolpete007 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
16:9 Beamer M985 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
16:9?? chegi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
