stellfäche z4/5
chris_82
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 20:40
wie groß sollte die stellfläche für den proki sein??
bin dabei mir ein glasboard auszurechnen.
abmessungen sind ja: 38,2 x 30,4 cm.
hätte jetzt ein 42 x 38 cm board fertigen lassen.
links rechts jeweils 2cm und nach hinten 6cm luft und nach vorne dann 2cm übermaß.
das ganze sollte halt nicht zu groß sein und optisch sich sauber integrieren. nicht zuviel und nicht zu wenig übermaß.
Lighty'
#2 erstellt: 31. Okt 2006, 10:22
ich habe vor den z4 auf ein edelstahlblech zu stellen dass dann via 4 drähte/kabel an der decke befestigt wird bzw von der decke hängt.
ich hab das blech auch in ner größe von 42*38cm fertigen lassen.
Jan_R
#3 erstellt: 01. Nov 2006, 10:04
wenn nach rechts (in Richtung Leinwand geguckt) so ein halber Meter oder so frei ist, dann passt das.
Das mit den Draehten wuerde ich nur machen, wenn du es so hinbekommst, dass da absolut nichts schaukelt oder wackelt.
Viele Gruesse,
Jan
Lighty'
#4 erstellt: 02. Nov 2006, 09:25
ne, ich denke nicht dass er darauf schaukelt. zumindest wenn keiner dagegen stößt *hust*
Jan_R
#5 erstellt: 02. Nov 2006, 16:17
und wenn ein LKW am Haus vorbeifaehrt? Du wirst kleinste Bewegungen sofort auf der Leinwand sehen.
Viele Gruesse,
Jan
Signature
#6 erstellt: 02. Nov 2006, 16:42
Das würde ich lassen. Schon allein durch die Vibrationen der Auto-Iris wird das eine mehr als "zittrige" Angelegenheit. Projektoren müssen absolut solide installiert werden, denn bereits Schwingungen im 1/100mm-Bereich werden durch die Projektion sichtbar. Du darfst nicht vergessen, dass ein 0,7" großes Panel mehrere Meter groß projeziert wird. Schon mal gesehen, wir ein Proki im D-Cinema installiert ist? ;). Freischwingend macht es wirklich keinen Sinn. Believe me.
Du könntest alternativ zu den Stahlseilen massive Gewindestangen verwenden. Das sollte gehen ohne dass Du Dein Konzept ändern mußt.
- sig -
[Beitrag von Signature am 02. Nov 2006, 16:50 bearbeitet]
Lighty'
#7 erstellt: 02. Nov 2006, 16:57
öööhm.. ich hatte nicht vor irgendwelche bindfaden dünne drähtchen zu nehmen =). es sind schon recht dicke und somit steife "drähte". naja und wenn dann wackelt dass gesamte haus, aber dann is eh was anderes schief gelaufen ; ), da ändert auch ne andere befestigung nix.
Signature
#8 erstellt: 02. Nov 2006, 18:11
Naja - wenn es NICHT schwingt ist es in Ordnung ... aber ich würde das Risiko definitiv nicht eingehen. Wie gesagt - Dein Proki arbeitet mit einer Auto-Iris und die produziert ungleichmäßige Vibrationen, die sich auf die gesamte Kontruktion übertragen können. Schwingungen von nur 1/100 mm sieht man zwar am Proki nicht aber auf ca. 2m Leinwandbreite deutlich (0,7" entsprechen ca. 17mm ... das mal 100 sind sogar nur 1,7 und nicht 2m). Schwingungen von 1/10 mm sind bereits die Hölle und wirken sich mit mehr als einem cm auf der LW aus. Massive Gewindestangen sind da die sicherere Alternative.
- sig -
[Beitrag von Signature am 02. Nov 2006, 18:18 bearbeitet]
Sanyo Z4 langen 5cm Abstand nach hinten?
mcmoos am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  5 Beiträge
Ausrichtungsproblem PLV-Z4
Bob_Racer am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  12 Beiträge
Preisentwicklung Z4
Flashgrabber am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
Hi-Def am Proki
cloude am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Mit Leinwand ca. 5 cm aus dem Direktstrahl ?
Canon am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
Doppelkontur-Streifen am Bildrand rechts/links - woher?
James_T._Kirk am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
Z4 nutzt Panel nicht voll
razulli am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
Sanyo Z4 Bitte um Hilfe
Detlefnbg am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfe, suche Beamer mit quadratischen Bild
sandro! am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  27 Beiträge
PTA AE 700, wie groß projezieren?
Säcklein am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHache
  • Gesamtzahl an Themen1.557.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.520
