HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo Z4 Scart RGB zu VGA o. progressiv YUV | |
Sanyo Z4 Scart RGB zu VGA o. progressiv YUV+A -A |
matthase
#1 erstellt: 02. Nov 2006, 13:00 | |
Ich möchte mir einen Sanyo Z4 kaufen und damit meistens über den Oppo 917 über HDMI gucken Ab und zu Tv schauen will ich aber auch. Mein Sat gibt über Scart RGB aus und mit dem Adapter könnte ich am Beamer VGA anschliessen Eine ander Möglichkeit wäre den Z4 am DVD Recorder JVC MR 10 über den Componeten Ausgang zu verbinden Der JVC würde progressiv Scan ausgeben Also vom Sat Scart RGB zum DVD Recorder und von dort mit YUV zum Beamer Wäre das besser mit progressiv Scan? Den Recorder müsst ich dann halt immer einschalten |
moncheeba
#2 erstellt: 02. Nov 2006, 13:32 | |
Ich weiß ja nicht wie gut dein TV-Empfeng ist, aber wenn du mal in meinen Thread reinguckst wirst du sehen, dass man im allgemeinen mit einem eher schlechten Bild (speziell beim Fussball) rechnen muss, wenn man SCART->VGA geht. Der Sanyo macht seine De-Interlace Arbeit ganz gut, aber es liegt einfach an den Sendern, die in schlechten Formaten und Bitraten senden Probier das doch mal mit dem SCART-VGA aus, wenn du wenig Fussi guckst sollte das Bild sehr ok sein, ich finds für Filme (z.B. nen Blockbuster auf Pro7 ect.) ziemlich gut. Schaust du viel Fussi, würd ich dann evtl. noch die Möglichkeit mit dem DVD-Recorder in Betracht ziehen und gegebenfalls testen, ob der nicht progressiv das schlechte Signal erträglicher machen könnte....denke eher nicht, weils ja auch schon schlecht ankommt, aber wer weiß.... Also: Erst SCART->VGA mal anschaun, sonst das andere Variante testen. Ausserdem: schau dir vorher mal die Probleme mit der SCART->VGA und dem Widerstand an, das könnte vielleicht auch auf dich zukommen, hängt aber von deinem Receiver ab; lies dir dazu mal diese beiden Sachen durch : http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=4778 http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=4424 Gruss moncheeba |
Jan_R
#3 erstellt: 02. Nov 2006, 16:25 | |
Und du bist dir sicher, dass der das dann umsetzt und nicht nur genau das durchschleift, was vorne reinkommt? Ansonsten... wie Moncheeba schon schrieb - das Bild wirst du mit so einer Wandlung kaum besser bekommen, denn RGB und YUV sind gleichwertig. Falls der Deinterlacer deines DVD-Recorders in dem Durchreich-Modus laeuft UND besser ist als der eingebaute des Z4, dann koennte das Bild eine Spur besser werden. Ich glaube aber nicht, dass das relevant ist, du wirst viel eher unter den ueblichen MPEG-Artefakten leiden, als dass der Unterschied hier etwas ausmacht. Falls du loeten kannst... bastel dir das SCART-VGA-Kabel selbst. Dann sparst du etliches an Geld und hast zudem auch genau die Laenge, die du brauchst. Schaltplaene stecken irgendwo in den Links, die Moncheeba gepostet hat. Wichtig ist der 75 Ohm Widerstand, ohne den wird nicht jede Quelle an dem Kabel laufen. Viele Gruesse, Jan |
Sanyo Z4 und YUV/RGB Balrog am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 9 Beiträge |
Sanyo Z4 und RGB SCART Adapter Andy_K2 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Sanyo Z3 über RGB-Scart wo_no am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Sanyo Z4 Schlechtes Bild bei Scart-VGA momo96 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 61 Beiträge |
Welches Scart/VGA Kabel für Sanyo Z4 ? zombo am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
sanyo PPLV Z4 kein Bild mehr öhmi am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
YUV an Sanyo PLV-Z4 auch RGB möglich? gobby am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 19 Beiträge |
Scart auf VGA Kabel (RGB) für Beamer Capone2000 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
RGB oder Scart RGB sven777 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Scart auf VGA (RGB) - Hilfe schweppes am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
