"Balkenproblem" bei 16:9 Filmen
philipps23
Gesperrt
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 01:16
Ich habe mal eine Frage und zwar:
Meistens, wenn ich mit meinem Z4 16:9 Filme schaue, dann sind oben und unten von der leinwand balken...da sie dann nichmehr im schwarzen bereich sind, stört das etwas. Nun wollte ich fragen ob es eine möglichkeit gibt mit dem Z4 zu zoomen..oder mit einem anderen player...damit man sozusagen ein vollen 16:9 Bild hat!
würde mich über antworten freuen
schöne grüße
philipp
jd68
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 01:28
Hallo Philipp,
nicht alle Filme sind im 16:9 Format (1,78:1)) gedreht. Bei vielen Kinofilmen (z.b. Herr der Ringe, Star Wars etc) wird 2,35:1 verwendet. Dadurch ergeben sich bei einer 16:9-Leinwand natürlich oben und unten graue Balken.
Der "wahre" Cineast möchte eigentlich keine Bildinformation wegschneiden (durch Zoomen). Eine häufig gewählte Lösungsmöglichkeit ist eine variable Maskierung, d.h. du verschiebst die untere und obere Maskierung so, dass sie mit dem Bild abschliesst.
Oder du machst es so wie ich: Du lebst mit diesen grauen Balken. Am Anfang konnte ich das Bild noch soweit nach unten verschieben, dass es unten mit der Maskierung abschliesst. Aber dafür reicht der Lensshift nicht mehr.
Ciao,
Jens
philipps23
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 01:55
hey, ja das mit dem nach unten verschieben habe ich auch schon ausprobiert...aber dann ist ja oben noch der balken weil das bild ja "dünner" ist als 16:9 wie kann man denn die maskierung verschieben?
Signature
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 11:02
nicht alle Filme sind im 16:9 Format (1,78:1)) gedreht. Bei vielen Kinofilmen ...
Im Kino gibt es keine 16:9-Filme. 16:9 ist ein reines TV-Format. Aus diesem Grund sind alle 16:9-Kinofilme maskiert. Wenn 16:9 auf der DVD-Hülle steht bedeutet das nicht das Filmformat sondern dass der Film anamorph nach 16:9-Standard codiert wurde. Im Grunde genommen wird damit nur der Entzerrungsfaktor angegeben.
Es gibt für Leinwände horrizontale und vertikale Maskierungen. Wenn Dir das zu teuer ist, kann man sich relativ einfach eine Maskierung selbst bauen (z.B. aus Holz) und mit samtschwarzen DC-Fix beziehen. Ich maskiere jedes Filmformat immer manuell, da das die Kontrastwirkung des Bildes erheblich steigert. Im Kino wird's auch so gemacht.
- sig -
[Beitrag von Signature am 07. Dez 2006, 11:13 bearbeitet]
philipps23
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 11:46
ja ich würde das auch gerne machen, kannst du mir vieleicht sagen wie man so eine maskierung baut? wie man eine leinwand baut weiß ich bereits, aber eine variable maskierung....wie geht das?
wäre nett wenn du mir da weiterhelfen kannst, die idee hört sich echt gut an
Signature
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 12:36
Horizontal oder vertikal?
Signature
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 15:34
Welche denn jetzt? Musst Du mir schon sagen.
philipps23
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 16:51
oben und unten die
Signature
#9 erstellt: 07. Dez 2006, 17:23
Hier eine günstige und einfache Möglichkeit:
Besorge Dir zwei geeignete Sperrholzbretter (z.B. im Baumarkt zusägen lassen) und überziehe sie mir samtschwarzen Decifix. Auf der Rückseite der Bretter bringst Du flache Dauermagnete an (z.B. mit 2-Komponenten-Kleber). Links und rechts neben der LW je ein Metallblech anbringen auf höhe des Rahmens anbringen und wiederum mit Decifix beziehen. Jetzt kannst Du mit zwei Handgriffen horizontal beliebig maskieren.
Magnetisch praktisch, einfach & gut.
- sig -
philipps23
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Dez 2006, 17:31
HEEEEEYYY!! Perfekt! danke schön. echt ne gute lösung, werd ich auch so machen! wenn du mir jetzt noch sagen kannst wo ich günstig bühnenmolton und eine geeigente folie finden kann (außer gerriets) bin ich noch viel beeindruckter von dir!
Signature
#11 erstellt: 07. Dez 2006, 18:31
philipps23 schrieb:
HEEEEEYYY!! Perfekt! danke schön. echt ne gute lösung, werd ich auch so machen! wenn du mir jetzt noch sagen kannst wo ich günstig bühnenmolton und eine geeigente folie finden kann (außer gerriets) bin ich noch viel beeindruckter von dir! :hail
Tja - Gerriets sind leider die günstigsten, die ich kenne ...
philipps23
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 19:19
meine bestellung kostet da aber nur 30 € ca. ... man muss dort aber mindestens für 50 bestellen..soll ich mir da jetzt irgendwas kaufen was ich nicht brauche oder wie
Signature
#13 erstellt: 07. Dez 2006, 19:57
Kleiner Tipp: Wenn Du Dir eine 16:9-LW bauen möchtest, dann nehme das 17:9-Format. Für Filme ist das geeigneter.
sirgoele
Gesperrt
#14 erstellt: 07. Dez 2006, 20:11
- sig -
echt toller Tip, aber wie mache ich das mit einer Rollleinwand ?? Meine Frau bringt mich um wenn ich eine 2,3m breite Rahmenleinwand an die Wand montiere.
Signature
#15 erstellt: 08. Dez 2006, 13:31
Für Rolloleinwände habe ich leider keinen guten Tipp. Habe aber einen für Rahmenleinwände. Einfach die andere Seite der Leinwand mit einem Bild versehen (draufkleben oder besser noch selbst in Öl malen oder malen lassen). Wenn Ihr Filme gucken wollt wird einfach das Bild umgeklappt und schwupps verwandelt sich das Wohnzimmer in ein Kino.
Cool oder?
Z
#16 erstellt: 08. Dez 2006, 13:51
Hi, Sirgoele
Eine Rolloleinwand zu maskieren ist aufwändiger als bei eine fixen, aber auch nicht unmöglich. Eine schnelle und günstige Idee wäre, sich möglichst leichten Stoff zu besorgen und ihn links und rechts an der Leinwand mit Magneten zu befestigen (ein Magnet vor z. B. vor dem Vorlauf und eine kleine Metallplatte dahinter). Habe ich zwar noch nie probiert, aber der Stoff sollte bei 2,3m nicht grossartig durchhängen.
Teurer, aber IMHO die beste Lösung, wäre es, ein Rollo mit etwas mehr als der Bildbreite zu besorgen und unterhalb des Leinwandkastens recht nah an das Tuch anzubringen. Damit hat man die gleiche Funktionalität wie bei den grossen und teuren Lösungen.
Gruß,
Z
Gerhard_L.
#17 erstellt: 08. Dez 2006, 14:32
Hi
Für meine Rahmenleinwand habe Ich auch die Blech-Magnet-Kunststoff Variante angewendet.Funktioniert klasse.
Vom Baumarkt(Hor...h) 1 Blechwinkel und 2 Bleche mit jede Menge Bohrungen besorgt.Schwarz lackiert.
2xschwarze Kunststoffplatten(Bastelzubehör,auch bei Hor...) mitgenommen als Maskierung.
Den Blechwinkel rechts oben(über Eck)angeschraubt.
Das Blech rechts unten(wagrecht) zur Maskierung von 1.78-1.85 Filmen
Das letzte Blech links oben(senkrecht), zur Maskierung mit Blechwinkel, für Filme 2.2-2.5.
Auf das Kunststoff oben Neodym Magnet(E..y) mit Sekundenkleber fixiert.
Achtung Magnete sind sehr stark-Mechanische Uhren usw.Fernhalten.
Gruss Gerhard
philipps23
Gesperrt
#18 erstellt: 08. Dez 2006, 14:51
danke für deine antwort, aber es wäre wirklich nett wenn du noch ein bild hier reinstellen würdest. da würden dir ziehmlich viele leute hier dankbar sein (mich eingeschlossen)
Gerhard_L.
#19 erstellt: 08. Dez 2006, 17:21
Hi
Der obere Schwarze Kunststoff ist für Kinoformat 2.35-2....
Er hängt(Neodymmagnet) rechts am Winkel links am Lochblech.
Rechts die Schiene(lehnt am Lautsprecher) ist für 1.78-1.85 und wird senkrecht angeklemmt.Oben am Winkel und unten am 2.Lochblech.
Lochblech und Winkel sind jeweils 3mm stark.
[img=http://img183.imageshack.us/img183/8383/pict0002es6.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img183.i.../pict0002es6.th.jpg]
Gruss
Gerhard
[Beitrag von Gerhard_L. am 08. Dez 2006, 17:29 bearbeitet]
philipps23
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Dez 2006, 19:12
vielen dank! echt nett von dir!
sirgoele
Gesperrt
#21 erstellt: 08. Dez 2006, 21:35
Wenn wir schonmal dabei sind, kann denn mal jemand posten wie ich eine Hush-Box für den Optoma HD 70 baue ? Wenn möglich ohne irgendwelche Lüftungssysteme. Soll halt nur den Geräuschpegel ein wenig reduzieren.
clehner
#22 erstellt: 09. Dez 2006, 09:48
sirgoele schrieb:
.. Hush-Box für den Optoma HD 70 baue ? Wenn möglich ohne irgendwelche Lüftungssysteme.
Da kann man nur dringendst davon abraten. Ohne Lüftung ergibt sich ein Wärmestau. Bei Wärmestau wird sich die Lampe und evtl. sogar die Geräteelektronik baldigst verabschieden. Die Garantie dürfte damit auch gefährdet sein.
sirgoele
Gesperrt
#23 erstellt: 09. Dez 2006, 09:55
Ales klar und danke für den Tip. Dann werde ich mal Abstand davon nehmen.
16:9 filme auf 16:9 leinwand
jhein am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  5 Beiträge
16:9??
chegi am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  14 Beiträge
4:3 Beamer ohne schwarze balken bei 16:9 filmen
freeman99 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  9 Beiträge
16:9 Material auf 21:9 Leinwand (XBOX, Filme)
Champloo19 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
4:3 oder 16:9
Beam_me_up,_Scotty am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  7 Beiträge
Nachteil von 1280x768 bei 16:9 Sendungen?
bberger1234 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  22 Beiträge
16:9 Umschaltung bei Beamer
brown am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
16:9 Bild bei Fernsehempfang
dsf1284 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  10 Beiträge
16:9 -> 21:9 Leinwand weiße Balken
Defector am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  12 Beiträge
16:9 beamer / welchen bildschirmodus am receiver ?
snupi3 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.238
