HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Pearl/Denon 3930 mit HDMI out - schwarzer Rahmen ? | |
Pearl/Denon 3930 mit HDMI out - schwarzer Rahmen ?+A -A |
OVIDEO
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 21:12 | |
Hallo Gemeinde, ich bin zwar noch nicht lange hier dabei, habe dafür aber schon ein Problem für welches ich eine Lösung suche, btw - die habe ich schon durch und nichts gefunden. Ich betreibe eine Kombi aus Denon 3930 der über HDMI mit einem Sony Pearl verbunden ist, und diesen mit 1080p Auflösung ansteuert. Mir ist nun aufgefallen dass es bei verschiedenen DVDs zu Problemen kommt, da die Abbildung auf der Leinwand nicht mit der eingestellten Bildgröße übereinstimmt. Beispiel: DVD King Kong mit 1080p am Pearl wird wie gewünscht und eingestellt angezeigt, die Leinwand ist links und rechts bis zum schwarzen Rand der Leinwand mit "Bild gefüllt". DVD raus und zum Beispiel "FC Venus" rein - plötzlich nur noch ein Bild bis ca. 5 cm vor dem schwarzem Rahmen der Leinwand. Wechsel ich nun die Auflösung von 1080i/p auf 576i/p ist das Bild komplett - wie bei King Kong - was kann das denn sein? Können manche DVDs nicht mit 1080i/p wiedergegeben werden - sondern nur in deren nativen Auflösung ? Das es etwas mit meiner Gerätschaft zu tun hat kann ich mir nicht vorstellen da es nur bei wenigen DVDs auftritt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee ?! Hat noch jemand diese Kombi - eventuell ist ja ein Erfahrungsaustausch gewünscht. Gruss an alle OVIDEO |
sirgoele
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 21:40 | |
nette Kombi....mein Glückwunsch ! Dein Problem....ganz ehrlich, keine Ahnung. |
akira68
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 12:46 | |
Hallo, mit Deinem Beamer kann ich leider nicht mithalten, hab aber seit ein Paar Tagen 3930(an Benq7800er) und den gleichen Effekt hatte ich gestern auch mit Star Trek Das unentdeckte Land da hat plötzlich das Format auch nicht mehr Gestimmt weis leider momentan nicht bei welcher Auflösung wieder alles gestimmt hat(576P)glaub ich. Ne Erklärung dafür hab ich auch noch nicht. Werd das aber untersuchen und nochmal schreiben Ps: Du kannst im Setup Player HDMI auf Panel res. bzw.Max-res. stellen, versuch mal 1. MFG Akira [Beitrag von akira68 am 08. Jan 2007, 12:49 bearbeitet] |
Capone2000
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 11:11 | |
Hi Ovideo, selbes Problem hab ich beim Denon 1930 am Pana AE500. Der Pana füllt die Leinwand komplett aus, bei den meisten DVDs habe ich einen kleinen schwarzen Rahmen oben und unten, bei einigen sogar links und rechts. Skalierung auf 720p. Bei Skalierung auf 576p ist das Bild komplett, aber logischerweise einiges schlechter. Über YUV ist es auch komplett über die Leinwand! Ist mir auch ein Rätsel woran das liegen kann.... Vielleicht hat ja einer des Rätsels Lösung... |
michi-muc
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 15:28 | |
Hallo Ovideo, ich hab ein ähnliches Phänomen bei der Kombi 3930/Hitachi PJ-200. Die Lösung für mich habe ich eher zufällig gefunden, als ich eine Test-DVD für die Bildeinstellung verwendet habe. Da gab es ein Bild, bei dem man die Format-Größen prüfen konnte. Ich hab dann mittels der Einstellung Overscan am Beamer für die beiden Formate 1080i und 720p im 16:9 Mode das Bild so eingestellt, dass es besser gepaßt hat. Das ist zwar nicht genau das gleiche Phänomen wei bei Dir, aber vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter. Grüße Michael |
Cinemateq
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 23:27 | |
bei mir kommt der PEARL ev. auch in Frage. Meine Frage ist eher ob ich nicht wieder DLP in form eines Optoma HD81 möchte. leider weiß ja niemand was dazu... Was kann der PEARL-Besitzer zum Bild sagen? besonders der aspekt, dass der optoma hd81 in einem test gegen den PEARL vom Tester als schärfer beschrieben wurde. |
Surroundman
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 15:43 | |
Hallo Cinemateq, beim Optoma HD81 bitte darauf achten, daß dieser Projektor in der Aufstellung deutlich eingeschränkter ist. M.E. hat Optoma den Fehler gemacht, diesen Projektor mit dem schon vorhandenen Gehäuse eines Datenprojektors zu versehen (Optoma EP910). D.h. nämlich kein Lensshift, recht weitwinkelig und leider im Verhältnis zu heutigen reinen Heimkinoprojektoren auch recht geräuschvoll. Single Chip DLP´s wirken m.E. nur vermeintlich schärfer als z.B. die LCOS (SXRD) Projektoren von Sony. Aufgrund der sehr hohen Füllrate von rund 92% und der damit verbundenen praktisch nicht mehr vorhandenen Rasterung macht das Bild einen sehr analogen (filmliken) und weicheren Eindruck, unschärfer ist es nicht. |
HDMI auf DVI schwarzer Bilschirm Frannek am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 7 Beiträge |
Benq TK800 Schwarzer Rand lukastrial am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 19 Beiträge |
ax-100, 3930 und 16:9 Problem ddic am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Sony Pearl oder Panasonic PTAE1000 Gurke68 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
HDMI Verteiler mit DUAL-OUT PauleFoul am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 393 Beiträge |
Aufstellung Sony Black Pearl Type25 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
LED- Projektor/ pearl gut? PaddyintheZone am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 18 Beiträge |
SONY "Pearl" VPL-VW50 SXRD Cinemateq am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 19 Beiträge |
Sony Neuheit mit schwarzer Leinwand ? Holti am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 15 Beiträge |
Sony Pearl /NEC HT 1000 Qualia_004 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.504
