HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » dvd-player mit dvi ausgang zum beamer? | |
dvd-player mit dvi ausgang zum beamer?+A -A |
mavebox
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 10:38 | |
Hallo zusammen Nun habe ich mir den BENQ MP721 beamer gekauft. dieser besitzt S-VHS,D-Sub und DVI eingang... Da ich die höchstmögliche bildqualität erreichen will,finde ich keinen dvd-player mit dvi ausgang... kennt jemand nen player mit dvi ausgang??? gibt es sonst die möglichkeit, über scart anschluss was zu machen? scart out -> d-sub in! wenn ja, wie sieht es mit der bildqualität aus?? danke grüsse marc |
sirgoele
Gesperrt |
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 10:52 | |
Scart RGB auf D-SUB geht, sofern dieser RBE macht. Ansonsten Denon 1910 mit DVI |
Capone2000
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 10:52 | |
Warum nimmst Du nicht einen DVD Player mit HDMI Ausgang und dann ein Kabel HDMI - DVI oder ein reines HDMI Kabel mit HDMI-DVI Adapter. Hab ich auch so gelöst da mein Beamer nur DVI hat. DU solltest aber im Vorfeld klären ob Dein Beamer mit HDPC (oder so) zurecht kommt, das ist glaub ich der Kopierschutz. Wenn der Beamer das nämlich nicht kann, kann es sein das das Bild dunkel bleibt... Wenn Du ihn analog anschliessen willst, dann solltest Du prüfen welche Signale über den D-Sub Eingang verwaltet werden können. Wenn der DVD Player über den Scart Ausgang ein RGB Signal hat und der D-Sub des Beamers auch, dann kannste ein Scart - VGA Kabel nehmen. Aber Achtung, da klappt auch nicht jedes. |
mavebox
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 10:59 | |
wahnsinn... so viele verschiedene anschlüsse und trotzdem sind die gleichen anschlüsse bei jedem gerät anders belegt o.ä.!! hmmm.... an hdmi -> dvi habe ich gar nicht gedacht! Habe folgende Daten im Handbuch: Kompatibilität : SXGA, XGA, SVGA, VGA Eingangssignal :31- 82kHz, 48 – 85 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080i, 720p, 576p, 480p, 480i) Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component (YPbPr)über HDTV Kabel an VGA D-Sub Buchse RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin DVI DVI-i Buchse Audio 3,5 mm Klinke Stereo Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin [Beitrag von mavebox am 16. Jan 2007, 11:09 bearbeitet] |
Capone2000
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 11:33 | |
Sind das die Daten vom Beamer? Dann schau weiter im Handbuch nach ob das noch mehr zu dem DVI Anschluß steht. Der muß HDPC tauglich sein. Sonst ist er nur für den Anschluß eines PCs gedacht und bei einem DVD Player, den Du dann über HDMI anschliesst, bleibt das Bild dunkel. Ansonsten nimmst Du ein YUV auf VGA Kabel, wenn Du einen Player mit Komponentenausgang (YUV) hast....wäre die beste analoge Anschlußart. Von S-Video oder dem Composite Eingang am besten die Finger lassen, das Ergebnis ist nicht wirklich gut.... |
mavebox
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 15:26 | |
ja... das sind angaben vom beamer.... unter specifications steht folgendes: Computer input RGB input: D-sub 15-pin (female) x 1 YPbPr/YCbCr) signal DVI-I input: (Using DVI-A signal) Video signal input S-VIDEO Mini DIN 4-pin port x 1 VIDEO RCA jack x1 HDTV signal input D-sub <--> Component RCA jack x3, through RGB input Audio signal input Audio in Mini jack stereo port hier noch einige infos........... If no DVI source is available, the next best video signal is Component Video (not to be confused with composite Video). Digital TV tuners and DVD players output Component Video natively, so if available on your devices, they should be your connection method of choice in preference to S-Video or (composite) Video. To connect the projector to a Component Video source device through a Component Video to VGA (D-Sub) adaptor cable see next steps.... usw.... [Beitrag von mavebox am 16. Jan 2007, 15:44 bearbeitet] |
Capone2000
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 11:58 | |
Klingt so als ob er wirklich nur analoge Signale vom DVD Player verarbeiten kann. Also kein HDPC. Dann solltest Du Dir einen DVD Player mit Component Ausgang holen. Aber achte drauf das er Progressive Scan fähig ist und Du das PS auch noch manuell einstellen kannst. Meine Empfehlung Denon 2910 oder 3910 oder Teac DV 7D. Den hatte ich 2 Jahre benutzt, macht ein Super PS bild. Weitere Empfehlungen kannst Du Dir bestimmt aus dem Forum holen... Als Kabel brauchst Du dann YUV auf VGA, wie im Handbuch beschrieben. |
DVD-Player von DVI auf Beamer VGA Zyco am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
preiswerter Beamer zum DVD gucken mibo_ am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
DVD Player fuer Beamer Goon am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 16 Beiträge |
Suche Beamer mit DVD-Player hasco am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Beamer Anschluss: DVI zu Component? Simius am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 14 Beiträge |
DVD-Player oder PC an Beamer rainerz am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Auflösung DVD-Player/Beamer Vorph am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
HDMI auf DVI ? DÄG am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
Beamer sanyo z2/ PanasonicS 97 HDMI-DVI pommesnumber1 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Beamer digital tauglich ??? schluri am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 19 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.827
