HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Pixelverlust beim 2.35:1 Format? | |
Pixelverlust beim 2.35:1 Format?+A -A |
Mawazh
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 20:02 | ||||
Stimmt es, dass bei der Projektion von 2.35.1 Material mit einem 16:9 Projektor viele Pixel an die schwarzen Balken oben und unten verschwendet werden? Wenn ja, kann man das verhindern? Gibt es vielleicht einen 2.35:1 Projektor? |
Mawazh
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 20:46 | ||||
weiß niemand was? |
evw
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 20:48 | ||||
Hi, bei DVDs gibts keine Verschwendung, weil die DVD auch nicht mehr Pixel enthält, als der Projektor darstellt. Bei HD-Material haben sich die echten Spezialisten ausgetüftelt, dass der Projektor das Bild anamorph verzerrt, also ohne Balken, ausgibt und eine Vorsatzlinse das Bild wieder in Form bringt. Das geht nicht mit allen Geräten und kostet auch einiges. Aber wers braucht... |
Z
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 22:01 | ||||
Hi 100%ig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube, Projektoren mit 21:9-Panels gibt es gar nicht. Das wird alles über Vorsatzlinsen gemacht. Interssant sind diese Linsen IMHO vor allem, um das letzte Quäntchen an Helligkeit aus dem Projektor zu kitzeln. Im Gegensatz zur Letterboxedprojektion gibt es einen Helligkeitsgewinn von etwa 30%. Gruß, Z [Beitrag von Z am 26. Jan 2007, 22:01 bearbeitet] |
Strotti
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 09:18 | ||||
Verhindern lässt sich das nicht. Denn die Quelle liefert ja das Bild bei 2,35:1 trotzdem in 1,78:1, das heißt mit den schwarzen Balken. [Beitrag von Strotti am 27. Jan 2007, 17:08 bearbeitet] |
jn_wp
#6 erstellt: 27. Jan 2007, 13:21 | ||||
Das heißt also, dass bei den meisten DVDs, die im 1,85:1 oder gar 2,35:1 Format aufgenommen sind, selbst ein reiner 16:9 (zB. mit 1024x576 Pixeln) Projektor diese schwarzen Balken anzeigt und somit Bildinformationen verschenkt, oder? Eigentlich schade, aber lässt sich wohl nicht ändern. |
Z
#7 erstellt: 27. Jan 2007, 14:34 | ||||
Hi, jn wp Das ist so. Gegenüber dem bei einer DVD zeilentechnisch machbaren wird tatsächlich einiges verschenkt. Der Projektor zeigt aber selbstverständlich alle Pixel der DVD und schneidet nichts weg. Technisch wäre es sicher kein allzu grosses Problem gewesen, neben der 16:9-Streckung zusätzlich noch eine weitere für 21:9 zu machen, um die Bildzeilen der DVD auch bei Kinofilmen besser zu nutzen. Möglicherweise haben die Entwickler, die seinerzeit die Standards festgelegt habe, beileibe nicht damit gerechnet, das sich das Thema "Grossbild in den eigenen vier Wänden" so entwickeln würde wie es das letztlich getan hat. Auf einem normalen Fernseher oder einem mittelgrossen Flachen fällt der Unterschied zwischen z. B. anamorphem 4:3 gegenüber dem 16:9/Letterbox nämlich zwar auch auf, aber längst nicht so dramatisch wie auf einer Leinwand. Gruß, Z |
Signature
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 09:53 | ||||
@jn_wp
Bei allen Kinofilmen ist das so, wenn das Originalformat eines Films auf DVD beibehalten wurde. Nur bei TV-Produktionen in 16:9 wird nichts verschenkt, da 1,78:1 ein Fernseh- und kein Kinoformat ist.
Doch - Du kannst das Bild über einen optischen Anamorphoten unter Ausnutzung der kompletten Panel-Auflösung wiedergeben. Das hat auch den Vorteil, dass alle Bildformate gleich hoch sind und ggf. wie im Kino breiter werden. [NACHTRAG] @Mawazh Um auf Deine Fragen zurückzukommen:
Ja.
Ja - durch einen optischen Anamorphoten in Verbindung mit einem 16:9-Projektor (bei nativen 4:3-Prokis geht's nicht).
Nein (wird's auch nie geben), aber es gibt 21:9-Setups sowohl für 16:9-Heimkinoprojektoren als auch für 17:9-Kinoprojektoren. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 28. Jan 2007, 10:16 bearbeitet] |
jn_wp
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 11:18 | ||||
Tja, wirklich gute Idee dieser Anamorphot, allerdings sprengen die wohl zusätzlich zu investierenden ca. 2000,-€ den Preisrahmen des sparsamen Beamer-Betreibers. Da werde ich mich dann wohl doch eher mit den kleinen Bälkchen zufrieden geben und gegebenfalls noch die Helligkeit etwas runterregeln, die nicht genutzen Pixel während eines guten spannenden Films vergessen und mich über das gesparte Geld freuen. |
Strotti
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 20:52 | ||||
@signature Der grundlegende Pixelverlust bleibt aber beim Quellmaterial DVD immer bestehen, denn es wird nunmal bei 2,35:1 ein Teil der Pixel für die schwarzen Balken verwendet und nicht fürs eigentliche Bild. Vollständig genutzt werden die Pixel auf der DVD übrigens bei Kinofilmen im 4:3-Format, das Jahrzehnte lang Standard war. Und es gibt auch Kinofilme in 1,66:1, zum Beispiel die frühen James Bonds. |
Signature
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 10:18 | ||||
Das ist richtig, aber die Zielauflösung ändert sich. Ferner wird das Bild durch den Anamorphot sphärisch verzerrt. Dadurch nähert sich der Bildeindruck bei Scope-Filmen stärker an's reale Kino an.
Es gibt keine Kinofilme im 4:3-Format. 4:3 ist leicht für's TV beschnitten (1,33:1 statt 1,37:1). Wenn Fullframe-Material auf DVD richtig gemastert ist, wird es ganz leicht maskiert (hat also "Minibalken").
Die gibt es, aber 1,66:1 entspricht 15:9 und nicht 16:9. [NACHTRAG] 15:9 ist ein europäisches, nicht-anamorphes Vista-Format. In den USA beträgt der Aspekt des Vista-Formats 17:9 (1,85:1). Auf DVD werden diese Formate i.d.R. maskiert und zusätzlich anamorph codiert um eine bestmögliche Bildqualität zu erzielen. [Beitrag von Signature am 29. Jan 2007, 10:52 bearbeitet] |
Z
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 13:30 | ||||
Hi
Das ist aber IMHO kein Feature sondern ein Bildfehler. Gruß, Z |
Signature
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 13:39 | ||||
... aber ein gewollter "Bildfehler" (zumindest im Kino). Am besten ist die Projektion von Scope-Material auf eine gebogene Leinwand (so ist es ursprünglich gedacht und so sollte auch vorgeführt werden). Im HK-Bereich ist das aber leider sehr aufwändig. Was auf geraden Bildwänden bleibt ist immerhin ein gewisser plastischer Effekt. |
Strotti
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 14:45 | ||||
@signature Danke. Wieder was dazugelernt. |
UmpaLumpa
#15 erstellt: 01. Feb 2007, 17:45 | ||||
Aber die anamorphotische Linse korrigiert doch das in die Höhe gestreckte Bild der Quell, sorgt somit für die korrekten Proportionen. Da muss doch keine Leinwand "gebogen" werden, weil der Anamorphot alleine das Bild verzerrt... !? [Beitrag von UmpaLumpa am 01. Feb 2007, 17:46 bearbeitet] |
Signature
#16 erstellt: 01. Feb 2007, 18:21 | ||||
Der optische Anamorphot zieht das Bild gewöhnlich in die Breite und kompensiert ZUSÄTZLICH die sphärischen Verzerrungen der Aufnahme wenn man eine vertikal gebogene Leinwand verwendet. Eine gebogene Leinwand gehört zu einem vollständigen 21:9-Setup dazu, da nur dort das Bild vollständig entzerrt wird ... und zwar sowohl anamorph als auch sphärisch. Wenn man keine hat (auch die wenigsten Kinos haben welche) bleiben diese Verzerrungen erhalten, was aber nicht schlimm ist. Im Gegenteil - der plastische Effekt einer gebogenen Leinwand wird zwar nicht erreicht aber das Ergebnis hat immer noch eine gewisse Plastizität (achte mal darauf in Kinos, die eine flache Scope-Wand einsetzen). Was man aber unbedingt machen sollte ist das Bild zu maskieren, da die äußeren Bildkanten auf einer flachen Leinwand leicht nach innen gebogen sind. In Kinos mit flachen Leinwänden wird dies ebenso gemacht. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 01. Feb 2007, 18:39 bearbeitet] |
UmpaLumpa
#17 erstellt: 01. Feb 2007, 20:24 | ||||
d.h. aber dann , dass die Leinwand die nach innen verbogenen Ober- und Unteraußenkanten durch den Anarmophoten korrigiert und nicht er selbst diese korrigiert ?! Die Leinwand behebt damit einen "Fehler" des Objektives, während das anamorphotische Objektiv den platzsparenden "Fehler" des Zelluloids korrigiert ?! |
Signature
#18 erstellt: 02. Feb 2007, 09:32 | ||||
"Fehler" werden nicht korrigiert. Eine gebogene Leinwand gehört zum ursprünglichen Scope-Setup dazu (die Biegung ist gewollt). Weiterhin wird der Film mit einer optischen Kompression (Faktor 2:1) aufgenommen um die größtmögliche Auflösung des 35mm-Frames auszunutzen. Ohne anamorphote Aufname und Wiedergabe müsste jedes Bild maskiert werden (wie bei den Breitbildformaten 1,66:1 oder 1,85:1) und die Bildqualität würde dramatisch sinken. |
UmpaLumpa
#19 erstellt: 02. Feb 2007, 11:19 | ||||
d.h. das der Anamorphot extra "krumm" geschliffen wird, um eine gebogene Leinwand benutzen zu können ? |
Signature
#20 erstellt: 02. Feb 2007, 11:45 | ||||
Jein. Gewisse sphärische Verzerrungen gibt es bei jedem Anamorphoten (das ist optisch bedingt). Die sind aber bei guten optischen Produkten sehr gering und müssen sozusagen "verstärkt" werden, damit das exakte Verhältnis zur jeweiligen Biegung der Leinwand passt also der vorgegebene Winkel erreicht wird. Eine Cinerama-Bildwand ist beispielsweise mit 144 Grad erheblich stärker gebogen als eine Scope-Wand. Im HK-Bereich sieht es etwas anders aus. Wenn man den Anamorphoten fertig kauft (z.B. von ISCO) macht der minimale Verzerrungen. Wenn hier eine gebogene Bildwand eingesetzt werden soll, würde die Biegung sehr schwach ausfallen. Es gibt aber Freaks, die sich den Anamorphoten selbst bauen und entsprechend anders berechnen. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 02. Feb 2007, 11:51 bearbeitet] |
UmpaLumpa
#21 erstellt: 02. Feb 2007, 11:56 | ||||
ok, ich glaube jetzt hab ichs gerafft [Beitrag von UmpaLumpa am 02. Feb 2007, 12:01 bearbeitet] |
Signature
#22 erstellt: 02. Feb 2007, 11:57 | ||||
... ist ja auch ein ziemlich kniffliges Thema. [NACTRAG] Anbei noch mal eine Übersicht der anamorphten Entzerrungsfaktoren: Kino Scope-Filme (egal welches Verfahren) -> 2,0:1 Technirama -> 1,5:1 Ultra Panavision 70 -> 1,25:1 D-Cinema -> 1,26:1 Heimkino 4:3 -> 16:9 (egal ob PAL oder NTSC) -> 1,33:1 Scope-Filme (egal ob PAL, NTSC oder HD) -> 1,33:1 Grß - sig - [Beitrag von Signature am 02. Feb 2007, 16:49 bearbeitet] |
2.40-Bild auf 2.35 verzerren? jimpanse_32 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
21:9 Format beim Epson TW9400 Symbolic90 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 7 Beiträge |
PT-AX100E Bildqualität und -format Lutz_the_Pony am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Format 16/9 kleinsenna am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 19 Beiträge |
Format Problem JVC X5000 bonfire1976 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 10 Beiträge |
Seitenverhältnisse beim PT-AE 500 / Nachbilder Fronzl_(ger) am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 6 Beiträge |
Epson EMP TW-680 HDMI Format ändern Aui74 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
frage zum format epson tw 3200 Marki100 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
Bildgröße / Bildformat beim Z3 mrf666 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
PLV-Z4 und Format von Filmen maja78 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.643
