HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Z4 mit Laptop und HDMI brummt | |
Z4 mit Laptop und HDMI brummt+A -A |
mschaa
12:08
erstellt: 03. Feb 2007, |||||
Hallo. Ich habe einige Fragen und ein kleines Problemchen: Habe einen Z4 den ich zur Zeit über Component an einen DVD HD Rekorder Sony 710 betreibe. Das Bild ist sehr gut. Nun wollte ich einmal prüfen, ob das Bild über den Laptop (MacBook Pro) über DVI-HDMI Kabel besser ist. Ton kommt dann aus der Miniklinke für den Kopfhörer. Der Ton ist gut bis ich das DVI-Kabel einstecke. Dann brummt der Ton über das Cinch-Kabel. Jemand einen Ahnung woran das liegen kann? Ausserdem: Stelle ich die Bildschirmauflösung Vertikal auf 520 oder 720 Punkte? Allerdings sieht das Bild bei beiden Auflösungen nicht besser aus als über den HD-Rekorder per Component. Da hatte ich mir mehr erwartet. Gruß Michael |
yesombre
13:56
Hi mschaa, das Brummen hört sich nach einer Masseschleife an. Versuch mal deinen Beamer und deine Soundanlage an den gleichen Mehrfachstecker anzuschließen. Du kannst dir auch einen Mantelstromfilter für dein Cinch-Kabel holen (gibts für ein paar Euros), dann müsste das Brummen weg sein. Die vertikale Bildschirmauflösung sollte 720 sein yesombre |
mschaa
15:38
Hallo. Also an der gleichen Stromquelle hängen sie. Komisch ist halt - das Brummen ist nur da wenn das HDMI-Kabel in den Laptop gesteckt wird (in den DVI-Ausgang). Ansonsten brummt nichts. Warum sollte 720 eingestellt sein und nicht 576 (hatte mich oben vertan mit 520). Bei 720 wird doch hochskaliert - kann das ein besseres Ergebnis bringen als die nativen 576? Gruß Michael |
yesombre
15:48
Der Z4 hat eine native Auflösung von 1280 x 720 , dh. da wird nix skaliert und er macht das beste Bild. Hm, bei dem Brummen kann ich mir trotzdem eigentlich nur eine Masseschleife vorstellen - hängen die Geräte an der gleichen Steckdose (sogar bei verschiedenen Steckdosen in einem Raum kann es da schon Probleme geben)? Läuft der Laptop im Akku oder Netzbetrieb? |
Guenniguenzbert
11:14
erstellt: 04. Feb 2007, |||||
...wenn es nämlich im Akku-Betrieb nicht brummt (was sehr wahrscheinlich ist), dann kann auch ein Trenntrafo für das Notebook helfen. Gibts bei ![]() Wäre mir lieber, als ein Mantelstromfilter für Cinch... Gruß Günni |
mschaa
14:40
Hallo. Brummt bei Akku und bei Netzbetrieb. Aber wie gesagt - nur bei der DVI-HDMI Verbindung. Sehr merkwürdig ist das... Auflösung: Klar, der Z4 hat eine 720er Auflösung. Aber die DVD ja nicht. D.h. das Bild muß hierfür hochskaliert werden. Daher die Frage... Gruß Michael |
Guenniguenzbert
15:17
Dann hast Du vermutlich eine Brummscheife über die Soundkarte (Klinkenstecker). Wie und wo ist die Klinke-Cinch-Leitung überhaupt angeschlossen? Hast Du nicht die Möglichkeit, den Ton über Toslink zu übertragen? Der Kopfhörer-Ausgang liefert doch meist sowieso ein eher bescheidenes, verzerrtes Signal... Andernfalls hilft evtl., wie mein Vorredner erwähnte, ein Mantelstromfilter für das Audio-Kabel (noch nie gesehen, kenne nur welche für Antenne). Gruß Günni |
yesombre
16:45
Würde trotzdem die 720er Auflösung am PC verwenden, da dieser meist besser skaliert, als der Skalierer im Projektor (kommt aber auch auf die Grafikkarte an). Aber kannst ja mal testen, wahrscheinlich fällt der Unterschied eh nicht auf. Filter für Audio-Cinch: ![]() Aber wo geht das Audiokabel vom Laptop nun eigentlich hin? Zu deiner Stereoanlage/AV-Receiver? Wenn ja, hast du mal versucht da das Antennenkabel ab zu stecken? Sowohl Laptop und Receiver sind denk ich nämlich von der Steckdosen-Masse entkoppelt, nur der Receiver is an die Masse der Antennenleitung gekoppelt und der Laptop über das DVI Kabel dann durch den Beamer an die Steckdosenmasse (vorsicht gefährliches Halbwissen - sicher bin ich mir da nicht ![]() ![]() yesombre |
mschaa
18:47
Hallo . Danke für die Antworten. Meine Hifi- Anlage ist ohne Tuner - deshalb auch keine Antenne. Gehe per Cinch da rein (ist eine Linn Anlage). Ich werde wohl noch was rumprobieren müssen. Oder es liegt irgendwie am DVI-Kabel. Gruß Michael |
Guenniguenzbert
19:26
Auch wenn der TV an der Anlage hängt spielt das Antennenkabel rein. Einfach mal testen.
Ne andere Möglichkeit gibts nicht? Optisch wär sicher das Beste im Hinblick auf Brummschleifen (bereits gefragt)?
DVI-Kabel glaub ich nicht, aber man hat ja schon Pferde k***tzen sehen... Und sorry, aber die Trenn-Übertrager für Cinch würd ich nicht mal mit dem Stock anfassen, höchstens als absolute Notlösung... Gruß Günni |
gandhi
19:27
Ich habe auch ab und zu mein MacBook Pro an den Beamer (Allerdings Hitachi) per DVI und an die Linn-Stereoanlage angeschlossen. Da brummt allerdings nichts. Ich habe aber sämtliche Antennenkabel (Zum Tuner und zum Fernseher) per Mantelstromfilter getrennt. Wenn ich das nicht mache, habe ich lila Streifen im Bild vom Projektor. Ich dachte zu Anfangs, der Projektor wäre kaputt. Gehe doch mal systematisch vor und entferne zuerst alle Antennenkabel und dann alle Geräte (bis auf das MacBook) von Deiner Anlage, so solltest Du den Übeltäter finden. Du weißt, dass Dein MacBook Pro auch einen optischen Digitalausgang hat? Der Kopfhörer-Lineout klingt nämlich recht dünn. ciao gandhi. |
mschaa
10:33
erstellt: 07. Feb 2007, |||||
Hallo. Vielen Dank für die vielen Tipps. Werde das am Wochenende noch mal ausprobieren. Gruß Michael |
Sanyo Z4 und HDMI polymorpher am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Z4 kalister1 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 26 Beiträge |
Sanyo Z4 über Hdmi womit? DJSA am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 29 Beiträge |
Sanyo Z4 + Denon 1920 mit HDMI mlersch2107 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
SANYO Z4 frage!!!!!!!!!! DJSA am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Auflösung Z4 miwi01 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Sanyo Z4 Probleme HDMI Eingang 4:3 plays am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 6 Beiträge |
Nachfolger für Sanyo Z4 Woxx am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 6 Beiträge |
Sanyo Z4 kein bild üder HDMI Kabel DJSA am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 11 Beiträge |
wer hat einen SANYO Z4 DJSA am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.189
