PLV-Z5 an DVI-D
Dirk25
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:24
Hi, ich habe den PLVZ5 Beamer per "DVI-D- auf HDMI"-Adapter verbunden mit einem HDMI-Kabel an meinen PC angeschlossen. Grafikkarte erkennt den Projektor. Ist mit 1024x768 in den Eigenschaften von Anzeige des Computers eingestellt. Der Beamer hat genau diese Auflösung.
Dummerweise kommt die Anzeige zwar mit dieser Auflösung beim Projektor an, jedoch nicht korrekt. Oben, unten, rechts und links fehlen je ein paar Pixel (um die Tragweite des Problems zu beschreiben: Start-Leiste nur halb drauf). Das ist aber noch nicht einmal das Schlimmste, wenn auch für sich schon nervig, da die meisten Informationen eben nicht am Rand liegen. Des weiteren ist das gesamte Bild ein wenig gestreckt, was alles unschärfer macht.
Der Beamer hat im Menü zahlreiche Anzeigevarianten. Etwa Anzeige so wie Original gesendet (bei höherer Auflösung sähe man dann nur einen Teilbereich; bei geringerer Auflösung sähe man dann schwarze Balken), Vollbild u.ä. Nur das Bild kommt wirklich in der vollen Auflösung (hier aber schon gestreckt) an. Auch wenn ich eine geringere Auflösung einstelle, wird mit 720p gesendet, eben noch extremer gestreckt und auch mit fehlenden Bildrändern. Ich könnte mir vorstellen, dass hiermit eventuell die Ränder eines Spielfilms abgeschnitten werden sollen, da diese oft unansehlich sind. Aber das ist in diesem Fall völlig bescheuert.
Eine Idee was ich am PC verstellen muss, damit die Grafikkarte nicht so etwas ausgibt (Ge Force Go 7.400)?
Dirk25
#2 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:28
Noch eine Info: Wenn ich es hingegen per VGA-Kabel verbinde, dann kommt es in der tatsächlichen Auflösung an. Allerdings ist hier nur 16:10 statt 16:9 möglich, man hat dann aber die Möglichkeit unten und oben "abzuschneiden" und dann ein perfektes Bild zu bekommen. Zweites Problem bei dieser Variante: Ich benötige den VGA-Ausgang schon für meinen Monitor und über VGA darf man keine langen Kabel verwenden.
ForceUser
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:29
ähm...hat das Ding (Sonyo Z5) nicht eine Auflösung von 1280 x 720 !?!?!?! also würde ich 720p wählen...
ForceUser
#4 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:38
achja und das "Abschneiden" am Rand nennt sich overscan...kannst du leicht korriegieren, wenn du möchtest...mit dieser Nvidia Grafikkarte...
Dirk25
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:16
Und wie bekomme ich das Overscan weg? Habe schon alles mögliche versucht.
Dirk25
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:39
Hat sich erledigt. Im Projektor war Overscan +10 eingestellt. Und ich Idiot dsuche die ganze Zeit in den Computereinstellungen....
ForceUser
#7 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:39
^^ na dann viel spass mit dem Teil!
PC zu Beamer Auflösung Problem!
Topact am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  31 Beiträge
Grafikkarte an Beamer via DVI-HDMI
Gulde am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
Projektor über VGA oder DVI?
Executer1166 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  12 Beiträge
Sanyo PLV-Z5 an Computer - Kein Bild!
Tschernomyrdin am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
PT-AE700 Problem mit Auflösung
Luc1970 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  8 Beiträge
b3n1m am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  16 Beiträge
Keine optimale Auflösung für Sanyo PLV Z5 möglich?
CaptnKnuspa am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
Pc an Beamer anschliessen per DVI
user8472 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  5 Beiträge
PT-AE 900: Probleme über DVI/HDMI am PC
kariesgold am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
PC an Beamer: Auflösung nicht einstellbar
8bitRisc am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.650
