hilfe mit xbox360 und beamer
akageneck
#1 erstellt: 25. Mrz 2007, 22:57
ich wollte mir einen beamer kaufen.ich schaue mir schon länger den Sanyo PLV-Z5 an.wie ist euere meinung zu dem beamer?
ich habe eine xbox360 und wollte dvds damit schauen bzw spielen. die sache ist, dass die xbox 360 keinen hdmi anschluss hat.kann man also die xbox360 an den beamer anschliessen so dass man trotzdem hd hat? das ist mir sehr wichtig.hier ist ein bild von den anschlüssen vom beamer : http://www.cine4home.de/tests/projektoren/SanyoZ5/Bild25.jpg
Tiggidave
#2 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:19
Theoretisch sollte der Beamer (Hardwareseitig) 3 Möglichkeiten haben HD-Signale entgegenzunehmen.
1. HDMI (gleich 2mal)
2. Componente (Gleich 2 mal)
3. Computer bzw. VGA anschluß
Die XBOX360 kann man über 2. (out of the Box) und 3. mit entsprechendem Kabel problemlos verbinden.
Also viel Spaß beim Kauf!
akageneck
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:13
also kriegt man mit der xbox360 hd auflösung nur wenn man 2 komponenten eingänge hat?
evw
#4 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:19
Nein, entweder Komponenten-Eingang oder VGA-Eingang - geht beides.
Ich habe die Xbox über VGA am Panasonic AX100. Der ist damit deutlich heller und farbtreuer als über den YUV-Eingang. Filme über das HD-Laufwerk sehen wirklich spektakulär aus. Wenn du nicht immer im Dunkeln zocken möchtest, würde ich mir den Panasonic zumindest mal ansehen.
Das Komponenten-Kabel liegt der XBox ja bereits bei. Das VGA-Kabel muss man extra kaufen.
akageneck
#5 erstellt: 26. Mrz 2007, 22:04
ich kenne mich leider überhaupt nicht damit aus.was ist denn ein yuv eingang? sind das die 6 kabel?
kann ich mit dem vga kabel hd einstellen für die spiele? ich habe gerade die normalen 3 kabel hinten in meinem fernsehr und kann natürlich kein hd einstellen.liegt das nur am fernsehr oder am kabel?
ist der sanyo beamer so viel schlechter wie der panasonic?
ich wollte höchstens 1000€ ausgeben aber der panasonic kostet 1200€
wo kann man beamer am billigsten kaufen?(kein ebay)
evw
#6 erstellt: 26. Mrz 2007, 23:02
YUV sind drei der 6 Cinch-Anschlüsse des Xbox-Kabels - ein rotes, ein grünes und ein blaues. Die müssen in die entsprechenden Anschlüsse von Beamer oder TV; Ton geht extra.
Der VGA-Anschluss ist derselbe Stecker wie am Computermonitor.
HD macht die Xbox nur über YUV oder VGA, wenn man den Schalter am Xbox-Ende des Anschlußkabels entsprechend einstellt. Dann gibts aber über den normalen Video-Anschluß (gelb) kein Bild mehr.
Der Sanyo ist sicher nicht schlechter als der Panasonic, nur etwas dunkler und braucht deshalb ein möglichst dusteres Zimmer. Das empfiehlt sich grundsätzlich für den Panasonic zum Filmegucken auch, aber durch die größere Helligkeit kann man zumindest mit der Xbox auch bei gedämpfter Raumbeleuchtung ein Spielchen machen. Vielleicht solltest du dir auch noch mal die Beamer von Epson in deiner Preislage ansehen. Die haben auch etwas mehr Power auf der Lampe und einen recht guten Ruf.
Du solltest auch noch eines bedenken: wenn du den Beamer häufig benutzt, ist die Lampe möglicherweise bereits nach einem Jahr am Ende ihrer Lebensdauer, was dich um etwa 300 bis 400 Euro zurückwirft. Da das auch immer etwas Glückssache ist und auch schon nach einem halben Jahr passieren kann und dann in der Regel nicht mehr von der Garantie abgedeckt ist, sollte das Sparschwein lieber etwas besser gefüllt sein.
Full HD Beamer + Xbox360
torstentw am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  3 Beiträge
Welches Kabel Xbox360/Beamer?
Allanon am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  25 Beiträge
Projektor an XBox360
justlive am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  2 Beiträge
Hilfe beim Beamer kauff,
denisdee am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  8 Beiträge
EH-TW3800 an XBOX360 VGA mit 1080p
obiwan007 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
welchen beamer????Hilfe hilfe hilfe
pet301 am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
HS60 und XBOX360
HeiBoy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  12 Beiträge
XBOX360 mit Epson tw700 beamer verbinden! Aber wie!
igi007 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
BenQ 7700 mit Xbox360 und TV
dimi375 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  18 Beiträge
BenQ W600+ für Xbox360/PS3 und Heimkino?
Noreia78 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMarkus.73
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.722
