HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer PT-AE 700E - Bild dunkel/trüb | |
Beamer PT-AE 700E - Bild dunkel/trüb+A -A |
Bumi69
11:37
erstellt: 04. Apr 2007, |||
Hallo allerseits... Ich habe vor ca. einem Jahr (nicht ganz) einen Panasonic pt-ae-700-e gekauft! Bis jetzt hat er laut Menu 513 Stunden! Also eigentlich noch nicht all zu viel... Jetzt zu meinem Problem... Seit 2 Tagen ist das Bild einfach dunkel...trüb...! Ob ich jetzt DVD, TV oder die PS3 anschliesse...einfach trüb! Wobei aber die Schärfe und alles andere so ist, wie es sein sollte... Dabei hat am WE noch alles so funktioniert, wie es sein sollte! Hab DVD und TV geschaut...und auch die PS3 war online... Via Menu habe ich schon mit der Helligkeit, Kontrast etc gespielt...keine Änderung! Kann mir dieses Phenomen einfach nicht erklären! Für rasche Hilfe wäre ich sehr dankbar... MfG Bumi |
moncheeba
11:54
Hallo, ich kenne mich mit dem Pana jetzt nicht 100% aus, aber das klingt als wenn sich deine Lampe mit ziemlicher Sicherheit grad am verabschieden ist. Es muss halt nicht immer mit nem Knall oder Platzer passieren...wenn alles andere sonst gut ausschaut und das Bild einfach nur dunkler wird, dann isses die Lampe ![]() gruss moncheeba |
Kino_Joe
12:15
Hallo!! Bumi69 Hast Du schon die Lampe auf die Stufe HOCH eingestellt ??? Man muß sie öfter von ECO auf HOCH einstellen. Meine 1.Lampe hat schon 3.300 Stunden ohne Probleme überstanden. Gruß:Kino Joe ![]() |
Bumi69
12:18
danke für die Antworten! ja...auf hoch ist sie eingestellt! Hab es überprüft! Die Lampe durch nach 513 Stunden? Das ist knapp 1/6 der vorgegebenen Laufzeit! Dass kann es nicht ernsthaft sein oder? Wär ja eine Frechheit!!! MfG Bumi |
Signature
12:21
Nicht der "vorgegebenen Laufzeit". Der "durchschnittlich max. möglichen" Standzeit. Die Lebendauer der Lampen sind in der Regel erheblich kürzer, als es der Lampenhersteller unter optimalen Laborbedingungen ermittelt. ![]() [Beitrag von Signature am 04. Apr 2007, 12:23 bearbeitet] |
Kino_Joe
12:32
Hallo!! Bumi69 Es kommt auch auf die Einschalt-Laufzeiten und Kühlung des Beamers an. Da kann es natürlich schon vorkommen,dass sich die Lampe vor 1.000 Stunden verabschiedet. Gruß:Kino Joe ![]() |
xutl
12:40
Besonders hilfreich für die Lebesdauerverkürzung einer Beamer-Lampe ist es sofort nach Ende des Films den Beamer auszuschalten, ihn vom Netz zu trennen und in den Schrank zu packen (bewegen). Ist wie bei ner Neon-Röhre oder Energiesparlampe. - kaufen - einbauen - einschalten - EINGESCHALTET LASSEN Da sind die Chancen die auf der Packung aufgedruckten Laufzeiten zu erreichen recht hoch. Jeder Start (Einschalten) verkürzt die Lebensdauer. Wie hast DU Deinen Beamer benutzt? Sei ehrlich zu Dir ![]() [Beitrag von xutl am 04. Apr 2007, 12:40 bearbeitet] |
Bumi69
12:48
Also ich habe ihn nicht sehr oft benutzt, wie man anhand der 513 Stunden sieht...meistens und das ist ca. 90% wurde er für DVDs benutzt. D.h. Beamer an, DVD geguckt...Beamer aus...aber natürlich nicht bewegt, der bleibt vor Ort stehen...die normale Kühlung laufen lassen und dann mit dem Nullschalter am Beamer aus! Es ist sicher auch mal vorgekommen, dass ich ihn nach 10 Minuten wieder ausmachte...oder mal auf Pause...und dann wieder an...aber das war bestimmt die Ausnahme! Bis jetzt war ich eigentlich recht zufrieden, aber wenn jetzt schon die Lampe durch ist, nach einem Sechstel der Laufzeit, muss ich mir das überdenken...! Das kann doch nicht wahr sein!!! MfG Bumi |
Signature
12:53
Das ist leider öfters so. Benutze mal die Suchfunktion und schaue dir Beiträge zu diesem Thema an. Es handelt sich übrigens nicht um ein spezielles Pana-Problem sondern betrifft praktisch alle Beamerlampen. Gruß - sig - |
xutl
13:01
Das passiert öfter, als Du denkst! ![]() 513h in nicht ganz einem Jahr ergibt über den Daumen gepeilt ca. 1,5h jeden TAG. "Nicht sehr oft" ist imho was anderes. Ist aber egal, das Teil ist schließlich zum gucken und nicht zum angucken gedacht. Die Lampe kann xxxx h halten, sie muß nicht. Ev. hast Du auch einfach Pech gehabt und eine Lampe erwischt, die sich eher aus der Verantwortung verabschiedet als der Durchschnitt. Ist der Beamer fest installiert? Hast Du regelmäßig den Staubfilter gesäubert? Ich halte die bei mir angegebenen 100h für zu viel und mache das alle 40-50h. Ist der noch in Ordnung? Ziemlich idiotische Idee, aber sieh mal nach: Oder kann es sein, daß da etwas reingekommen, -gekrochen, -geflogen ist? Lampe mal vorsichtig ausbauen und untersuchen. |
Bumi69
13:09
hmm...ja, den habe ich erst vor ca. einem Monat geputzt!!! Die Birne habe ich noch nie rausgenommen...mal schauen wie das geht! Also falls die Birne wirklich durch ist, bin ich echt enttäuscht von Panasonic... Ein solches Produkt kommt mir bestimmt nicht mehr ins Haus! Bin da sehr empfindlich...gebe aber natürlich auch extrem Sorge zu! Der Beamer ist fest installiert! Zuerst war er an die Decke montiert und später auf einer Kommode... Die Lampe war nie überhitzt...keine der Kontrollleuchten hat jemals aufgeleuchtet! Boah...und jetzt wo ich mir die PS3 geholt habe...voll der Hass!! MfG Bumi |
xutl
13:22
Und wann davor? Bei Deiner Nutzung entspricht 1 Monat ca. 45h. Überhaupt, wie oft hast Du den Filter schon sauber gemacht? Wenn die Lampe "zu heiß" angeht, ist es imho schon passiert. Sollte umbenannt werden in "Tja, das wars!" Hat der Pana eigentlich eine Warnanzeige bzgl. Filterlaufzeit? |
Bumi69
13:39
5 mal insgesamt...mit dem vor einem Monat...immer zwischen 60 und 120 Stunden!! Die ****** Panasonic weiss wieso si nur für 200h Garantie übernimmt!!! Ehm...Filterwarnung...nicht dass ich wüsste... Hab es immer so all zwei Monate gemacht!! MfG Bumi |
moncheeba
13:51
Urgs, so oft muss man den Filter reinigen? Hab bei meinem Z4 bis jetzt den Filter noch net gereinigt und auch den Blasebalg noch nie verwendet. Ich habe ihn seit Okt.06 und er hat ca. 115h runter... Ich dachte man müsse erst was reinigen und durchpusten, wenn man mal ein Staubkorn im Bild sieht oder sowas... |
Signature
13:52
Auch wenn's ätzend ist - gibt nicht Pana die Schuld. Dieses Problem kannst Du mit jedem Beamer haben. Ich bin zwar kein ausgesprochener Pana-Fan aber man muss Fair bleiben. |
xutl
15:19
Bei mir steht in der, jetzt lernen wir ein ganz neues Wort ;), Bedienungsanleitung ,daß der Filter alle 100h mittels Staubsauger gereinigt werden soll. Sind sogar Zeichnungen drin, wie das aussieht ![]() Sind die 100h erreicht, wird "Filter reinigen" in fürchterlichem, aber verständlichen Deutsch eingeblendet. Nach der Reinigung Filterlaufzeitzähler auf "Null", das wars. Man könnte den Zähler auch ohne Sauberaktion auf null setzen. Wie gesagt, ich machs nach ca. 50h. Dauert nicht mal 5 Min. Wir haben da eine super Arbeitsteilung ![]() ich ---> Filter sie ---> Bier, Chips,usw. |
moncheeba
15:29
Bedienungswas?? ![]() Na gut, ich geb mich geschlagen, die Anleitung hab ich nach den ersten paar mal reingucken weggelegt und mir nur noch Tips im Netz gesucht ![]() Werd ich mir mal heut abend anschaun und den Filter reinigen! Aber doof ist das dann immer anschließend das Bild immer wieder justiert werden muss, ich habe meinen Proki halt auf einem Regal stehen ![]() Egla, lieber so als dass mir die Lampe flöten geht...sorry@threadstarter ![]() gruss |
xutl
15:33
Kleb Dir als Markierung diese Filzantirutschgibtsinverschiedenengrößen Dinger in einer passenden Farbe vor die Füße des Beamers. |
Bumi69
16:17
ehm...jetzt peil ich es nicht mehr...häh? Filz was für Dinger? Bin ich schon müde oder ist das OT? Ich verallgemeinere normalerweise nicht einfach...aber da es mein Erster Beamer ist, werde ich mir bestimmt keinen Zweiten von Panasonic kaufen...Referenzen aufbauen ![]() Ok...wir könnten ja jetzt über die Wahrscheinlichkeit diskutieren, dass es kein zweites mal vorkommt...aber lassen wir das... MfG Bumi PS: dann muss ich wohl oder übel einen neuen kaufen... |
moncheeba
16:49
sorry, war im Endeffekt ein wenig OT, weil es sich eher um die Positionierung meines Beamer kurz drehte ![]()
also wie die anderen auch schon sagten liegt es eigentlich nicht direkt am Hersteller; du wirst genauso einen Sanyo, Epson oder Hitachi Projektor-Besitzer finden, der nach relativ kurzer Zeit schon die erste Lampe tauschen konnte, finden; das ist in der Tat eine Sache, über die man sich bein einem Beamerkauf Gedanken machen muss und dieses Risiko mit einkalkulieren sollte. Die angegebenen Stunden entsprechen nicht (oder nur sehr selten) der real Erreichbaren Leuchtzeit. Wie dem auch sei, bei deinem ist die Lampe nunmal durch und du kannst nun folgendes machen: 1. Beamer so verkaufen und dann was drauf legen und nen neuen holen -> würd den Beamer nicht ihne Lampe verkaufen, Wertverlust wäre hoch, kriegst mMn zu wenig raus. 2. neue Lampe kaufen -> wenn du mit dem Beamer/Bild eh zufireden warst, dann schau mal oder frag hier rum, wo es einen günstigen Anbieter gibt und hau dir ne neue rein; wenn du Glück hast hält die dann halt die 1000-2000 Stunden und du hast ne lange Zeit Ruhe; kannst dann aber den Beamer immernoch recht gut verkaufen als komplett ohne Lampe. gruss |
Bumi69
08:23
erstellt: 05. Apr 2007, |||
danke nochmals an alle antwortfreudigen User hier... werde mir die Sache mal überlegen...! Vorallem mit dem Neukauf! Gibt es schon Full-HD-Beamer? Meiner hatte einen HDMI-Anschluss...das gilt ja aber nur als HD-ready oder? Und mehr als die Auflösung von 1080i bekommt man nur mit full-hd hin oder? Sry...soll ich mit dem einen neuen Thread eröffnen? MfG Bumi PS: fliege heute auf Hamburg...werde darum nur noch heute kurz antworten können! plz be patient |
moncheeba
10:31
Moin, also wie gesagt, die beiden Möglichkeiten, die ich da oben aufgeführt habe, hast du: also entweder Neukauf oder neue Lampe. Beim ersteren muss es nicht unbedingt ein FullHD sein, es sei denn du hast vor sehr viel PS3 drüber laufen zu lassen. Aber die Spiele müssen doch auch erstmal kommen und in 1080p überzeugen; evtl. sehen die ja schon in 720p so gut aus, dass der Unterschied dann nicht mehr sooo groß ist. Mir wäre ein FullHD preislich einfach zu schade zum daddeln, zumindest wenn man es regelmäßig machen will, sprich 3-4h täglich (weiß ja nicht, wieviel Zeit du so hast). Für Filme ist FullHD noch ein wenig zu früh, würde ich sagen, denn es müssen erstmal genügend erscheinen, die dann auch erstmal gut aussehen müssen; dass das Medium nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, sah man ja schon bei der DVD. Meine Meinung: jetzt nen guten 720p, der Markt ist groß und alle Anforderungen werden eigentlich abgedeckt: DLP oder LCD? laut oder Leise?Farbe und Größe?Anschlüsse? Da hat man schon die Qual der Wahl, vor allem weils preislich schon recht günstig losgeht, z.B. mit dem Optoma HD70, nur als günstiger 720p Proki jetzt, ist nämlich ein DLP, weiß nicht wie es bei dir mit Aufstellungsflexibilität und natürlich RBE ausschaut. Bei FullHD sieht es schon etwas anders aus, besonders was das preisliche angeht. Da kauft man Technik, die man noch nicht 100% nutzen kann, verhältnismäßig teuer. Aber das ist jedem selbst überlassen zu entscheiden, was man wofür ausgeben möchte; das mit dem FullHD und sich jetzt nicht lohnen ist nur meine bescheidene Meinung ![]() Von daher: warst du bislang mit deinem Pana zufrieden? Dann spendier ihm ne neue Lampe, hab noch locker 1 Jahr Spaß mit 720p und wenns dich in den Fingern juckt kannste den dann mit ner noch jungen Lampe gut an den Mann bringen und auf was anderes Umsteigen, wie z.B. einem FullHD Gerät. Achso, zu deinen Fragen: Ja, es gibt FullHD Beamer, aber noch net so viele, als Beispiel mal nen LCD hier ![]() HDMI und eine 720p Auflösung werden gemeinhin HDready genannt, diese Prokis schaffen, wie du schon richtig sagtest, max. 1080i und mehr, also 1080p geht dann nur mit Full HD (1920*1080 Pixel). Gruss moncheeba PS: Meinst du, du fliegst heut nach Hamburg?? Wenn ja: Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands ![]() ![]() |
xutl
11:20
Bumi69
12:10
ok...werde mir dies mal über die Festtage überlegen...vielen Dank für deine aufmerksame Hilfe! Ja...heute Abend ist Abflug ![]() in Hamburg war ich noch nie...sind eine ganze Bande... thx auch für das Ebay-Angebot...weiss zwar nicht wie vertrauenswürdig die Angabe von 5h ist...aber viel mehr Abweichung als bei der Pana-Angabe kann es nicht sein ![]() MfG Bumi AN ALLE NOCH SCHÖNE OSTERN!!! |
moncheeba
13:16
#25
Aber gern geschehen ![]() ![]()
Danke, dir auch Schöne Ostern, bis dann |
maikaell
18:07
#26
erstellt: 23. Apr 2008, |||
Hallo, hatte interessanterweise mit meinem 2 Jahre alten Panasonic PT-AE 700E EXAKT das selbe Problem. Innerhalb von einigen Tagen ist das Bild sehr viel dunkler geworden, so dunkel, dass man nichts mehr richtig sehen kann. 499 Stunden gelaufen. Nie bewegt, immer mindestens 2 Stunden am Stück angehabt, eventuell länger und immer abkühlen lassen etc.. Allerdings: NIE den Staubfilter gewechselt. Kann das die Lampenlaufzeit verkürzen???? Muss wohl oder übel eine neue Lampe kaufen. maikaell |
PT-AE 700E mcquick007 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic pt ae 700e Problem! martinstag am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 4 Beiträge |
Problem HDMI am PT AE 700E Mc_Manamac am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 14 Beiträge |
PT AE 700e und 24 p frage stonehedge am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
PT-AE 700 plötzlich dunkel... :( Berman am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 55 Beiträge |
Panasonic pt ae 700e Hilfe (Aufstellung bzw höhen Problem) Darkslider am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 11 Beiträge |
PT AE 700E - Lampe explodiert nach ca 800 Stunden Betriebszeit merlin_x am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 17 Beiträge |
unscharfes bild beamer pt ae 900 graveheart am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
PT-AE 500 19-79 am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 5 Beiträge |
Bild milchig/trüb Optoma HD131X Passi1609 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 13 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.731
