HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » seitliche Aufstellung IN72 | |
seitliche Aufstellung IN72+A -A |
morsche
02:08
erstellt: 19. Apr 2007, |
Schönen guten Abend! Ich beabsichtige, mir den Infocus IN72 zuzulegen, da er vom Preisniveau her und von den hier beschriebenen Leistungen genau meinen Bedürfnissen entsprechen sollte. Ich bin allerdings noch absoluter Neuling auf diesem Gebiet - zwar habe ich mich hier schon weitgehend eingelesen, aber für eine für mich wichtige Frage konnte ich noch keine Antwort finden. Und zwar habe ich zur Zeit noch keine Möglichkeit, den Beamer hinter meinem Sofa zu befestigen. Deckenmontage ist auf Grund der hohen Decken und der zusätzlichen Kosten auch erstmal nicht drin. Vielleicht werde ich später mal an der Wand hinter dem Sofa eine Eigenkonstruktion in Betracht ziehen (einfach ein Brett zum Draufstellen o.Ä.), aber bis dahin möchte ich den Beamer seitlich auf meinem Schreibtisch platzieren. Ich hatte es mir dann so vorgestellt, dass ich das Gerät einfach etwas drehe und somit das Bild nach rechts in die Mitte des Zimmers verschiebe. Der seitliche Abstand des Beamers zur gewünschten Bildmitte würde dann ca. 1m-1,50m betragen. Ist das machbar? Oder kommt es da zu starken Verzerrungen o.Ä.? Und gibt es evtl. eine Möglichkeit, um von Seiten des Beamers etwaige Verzerrungen auszugleichen? Und: Wie groß wäre in etwa die Bild-Diaglonale bei einem Abstand des Beamers zur Projektionsfläche von ca. 3m? Bzw. mit welchem Zuwachs der Bildgröße könnte ich rechnen, wenn ich den Abstand auf ca. 5m erhöhe (bei späterer Wandmontage)? Und dann noch eine Frage zum Anschluss: Am DVD-Player habe ich einen S-VIDEO Ausgang - das sollte also kein Problem geben, aber wie kann ich am geschicktesten eine Verbindung zwischen TV und Beamer herstellen? Am TV habe ich lediglich einen SCART Ausgang. Vielen Dank schonmal für alle hilfreichen Tipps. Schöne Grüße, Florian |
Z
14:57
Hi Mit konkreten Zahlen kann ich im Moment nicht weiterhelfen. Du könntest Dir aber von der Herstellerhomepage die Bedienungsanleitung herunterladen und ein wenig schmökern. Auf der Projektoren-Datenbank oder der Projectorcentral gibt es Entfernungsrechner für Abstand/ Bild etc. Der IN72 hat kein Lensshift, also würde nur die Trapezkorrektur bleiben. Bei der etwas eingesschränkten Auflösung würde ich das für eine sehr schlechte Lösung halten und auf jeden Fall eine Deckenhalterung nehmen. Die kann man sich für sehr wenig Geld selber bauen. Eine Holzplatte und eine Gewindstange plus passenden Unterlegscheiben und Muttern kosten im Baumarkt um die 20€. Damit hätte man die Aufstellungprobleme eigentlich ganz gut im Griff. Gruß, Z |
morsche
17:38
Ah, danke für den Tipp. Diesen Kalkulator habe ich gesucht. So käme ich bei einer Tischprojektion immerhin schon auf 2m Bildbreite und bei Deckenmontage auf über 3m. Wenn ich mir selbst eine solche Deckenhalterung baue, müsste ich dann Teile des Beamer (Fuß o.Ä.) abschrauben bzw. ist es nur den technisch versierteren Anwendern vorbehalten, das so umzusetzen? Nicht, dass mir das Teil dann von der Decke rauscht. Und falls noch jemand Erfahrungen mit der seitlichen Aufstellung gemacht hat, wäre ich weiterhin für ein paar Erfahrungsberichte sehr dankbar. Schöne Grüße, Florian EDIT: achja, und hat jemand vielleicht eine Ahnung, wo man in Dresden so einen IN72 testen kann? Scheinbar wird der nur sehr selten im Einzelhandel geführt... [Beitrag von morsche am 19. Apr 2007, 18:49 bearbeitet] |
logi76
21:06
moin, also ich habe den beamer seit 3 wochen. man sollte ihn auf alle fälle fast mittig zur leinwand setzen. +/- 10 cm könnte noch gehen. mein abstand zur leinwand beträgt ca 3,40m da macht er ca. 190cm bildbreite. habe mir extra ne deckenkonstruktion einfallen lassen, da er kein lens shift hat. beim schauen schiebe ich ihn 35 cm zur seite. die trapezkor. kann man leicht nutzen ohne verlust der bildqualität. bedenke auch den recht großen offset vom in72! ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem teil. dvd schau ich über hdmi, bald aber über yuv! svhs habe ich den receiver dran. da muß man schon leichte abstriche machen. so dann noch ein gruß an dynamo ![]() |
Z
21:06
Hi Viele Projektoren haben einen Fuss, der bei der Deckenmonage abgenommen werden muss. Das geht aber i. d. R. zügig und ohne Werkeug, weil die nur eingeclippt sind. Ich habe es bei mir auch hingebracht, was als Beweis ausreichen sollte, dass dafür kein Vorzeigebastler gebraucht wird. ![]() Ich habe mal in die Bedienungsanleitung geschaut und das deckt sich wohl mit den Angaben auf der Projektoren-Datenbank: Der IN72 hat nur vertikale Trapezkorrektur, damit fällt eine seitliche Projektion leider aus. Gruß, Z |
Z
21:09
Hi, logi76 Hat der IN72 doch eine Trapezkorrektur in allen Richtungen? Ich kenne den Projektor nicht sonderlich gut und habe mich in meinem Post von vorhin auf die Anleitung verlassen. Gruß, Z |
logi76
21:13
nein seitlich hat er keine! man kann den beamer aber ohne große bildverluste leicht nach rechts oder links drehen. deswegen die die 10 zenti! besser ist natürlich mittig, deswegen meine schiebekonstr. ist aber leider schlecht fürs hdmi kabel, deswegen steig ich auf yuv um, und hoffe ohne große qualitätsverluste. |
morsche
16:42
erstellt: 20. Apr 2007, |
ok, das mit der Aufstellung sollte ich jetzt hinbekommen. Noch eine Frage hinsichtlich Lieferumfang: Für was verwende ich das mitgelieferte Composite Kabel und wie lang ist das? Bzw. brauche ich noch ein extra S-Video-Kabel, um den Beamer mit dem DVD-Player zu verbinden und sollte ich dabei auf irgendetwas achten hinsichtlich Qualität? Werde vermutlich 10m brauchen und will für so ein Kabel wenn möglich keine 50 Euro ausgeben. Danke, Florian |
morsche
17:03
ERGÄNZUNG zu obigem Beitrag: Da ich anschlusstechnisch kaum Ahnung habe, habe ich einfach mal sämtliche vermeintlichen Video-Ausgänge von meinem DVD-Player abfotografiert und hier hochgeladen. Vielleicht kann mir ja anhand dessen jemand sagen, was eine brauchbare Verkabelungslösung wäre. Zudem würde ich gerne noch mein Notebook gelegentlich an den Beamer anschließen. Dort habe ich einen normalen Video-Out und einen DVI-Anschluss für den Monitor, der nicht in Verwendung ist. Kann man damit etwas anfangen? Und wie wäre eine Verbindung mit dem TV am besten umzusetzen? Wenn ich für ein entsprechendes 10m Kabel zwischen DVD-Player (ist erstmal am wichtigsten) unter 20€ bleiben würde, wäre mir das sehr recht. Wäre dieses hier aktzeptabel? ![]() Anschlüsse: ![]() ![]() Vielen Dank für jeden Ratschlag! Florian [Beitrag von morsche am 20. Apr 2007, 17:14 bearbeitet] |
logi76
17:39
also den dvd player auf alle fälle mit einem guten yuv kabel verbinden! da solltest du schon 50€ für 10m ausgeben. video wie auf deinem bild zu sehen, ist die schlechteste art von verbindung! svhs ist die zweitschlechteste verbindung! würde ich auch abraten! [Beitrag von logi76 am 20. Apr 2007, 17:41 bearbeitet] |
morsche
17:43
und das YUV Kabel würde ich dann praktisch an diese drei (rot/grün/blau) chinch Buchsen am DVD-Player anschließen? |
logi76
19:16
richtig! das ist die zweitbeste verbindung nach hdmi! bei manchen ist auch yuv besser. ein gutes kabel sollte es aber sein da die verbindung analog ist. bei ebay gibts z.b. ein clicktronik yuv kabel für 30€ + versand. das sollte man schon mind. nehmen. |
morsche
19:41
Ich habe jetzt den Beamer bei mediaonline für günstige 539,- + ein YUV Kabel von Hama für 49,- bestellt. Ist ja auch blöd, wenn das Bild dann nur wg. dem Kabel leidet, das muss man wohl einsehen ![]() Ich bin nun gespannt, was das Gerät so zu bieten hat. Danke für die hilfreichen Tipps! Grüße, Florian |
morsche
13:59
erstellt: 28. Apr 2007, |
morsche, mein IN72 ist jetzt schon ein paar Tage in Betrieb und ich bin absolut begeistert. Für einen Einsteiger wie mich ist das Gerät wirklich absolut zu empfehlen. Die Farben sind der Hammer. Zwar muss der Raum wirklich sehr stark abgedunkelt werden und das Schwarz könnte etwas schwärzer sein, aber das fällt nach ein paar Minuten nicht mehr auf (mir zumindest nicht ![]() Also wie gesagt, jedem der günstig zu einem guten Projekter kommen will, kann ich den IN72 wärmstens empfehlen ![]() Gruß, Florian |
Rapyuta
14:04
erstellt: 02. Mai 2007, |
Ich will mir auch bald den In 72 kaufen und frage mich noch einige Dinge: Wenn ich ihn an der Decke anbringe (ca. 3,40 m von der Leinwand), könnte es dann passieren, dass durch den großen Offset vom Gerät, ich die Leinwand nicht mehr treffe? Also das die Leinwand nicht tief genug hängt, wenn Beamer und Leinwand an der Decke hängen. Die Leinwand wird wohl 50 cm schwarzen Vorlauf haben. (Breitbild is ja klar ^^) Dann noch eine Qualitätsfrage zur Leinwand und YUV-Kabel: YUV-Kabel (10 m) finde ich besonders von Hama sehr viele z. B. bei Amazon, die allerdings nur um die 30 Euro kosten. Kann man sie dennoch empfehlen? Und wie wichtig ist für mich eine gute Leinwand? (Breite ca. 180 - 190 cm) - Es gibt günstige für ca. 75 Euro, z. B. von Avlux - aber es gibt auch (für mich) teure ^^ für über 100 - 400 Euro. Ist auch mein erster Beamer - ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
morsche
17:42
hey, also erstmal zur Aufhängung: Ich habe den Beamer zwar auf einem Regal stehen, aber ich vermute, wenn du ihn verkehrt herum an die Decke schraubst, wirst du einen Bereich von Beamerhöhe horizontal an die Wand bis nach unten zum Fußboden abdecken können - aber nicht höher - das überreizt dann leider die 20° Neigungswinkel. Zum Kabel: Ich hatte zum Beamer folgendes Kabel mitbestellt ( ![]() Also meine Empfehlung (nach persönlicher Erkenntnis): nicht am Kabel sparen! |
Infocus IN72 oder Toshiba MT 400 ? ManuF am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Infocus IN72 fussballtauglich und Preistips? ManuF am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 12 Beiträge |
Infocus IN72 oder IN74 TurboOmega am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Infocus IN72 an PC anschließen dsf1284 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 4 Beiträge |
Infocus IN72 projeziert Gitternetz Eros_Thanatos am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 34 Beiträge |
Problem: Infocus IN72 [Dringend, Bitte] z.martin am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Infocus IN72 oder Pana PT AX 100? kino75 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Infocus IN72 - S-Video-Anschluß powerschlumpf am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Infocus IN72 bei Pixmania-Pro kapu am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Nachfolger IN72? lasse_p2 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.365
