Staubschutzfilter Z3/Z4
drpiety
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 07:00
mein Z4 gibt nach nun 1500 Stunden schon ein Lampenwechel Signal und schliesst sich nach einigen Sekunden. Trat schon mal vor einigen Monaten kurz auf aber nach Reinigen der Staubschutzfilter war alles wieder gut.
So richtig raus bekommt man den Staub aus den Filtern ja nicht.
Ich kann im netz nirgendwo die Staubschutzfilter zum Nachbestellen finden. Kann mir jemand weiterhelfen wo ich diese bekomme?
In welchen Abständen reinigt ihr eure Filter? Ich muss gestehen ich habe das recht selten gemacht. Vielleicht 2x pro Jahr.
Wie macht ihr das genau.
Danke für jegliche Hilfe schon mal!
Gruß,
Peter
PS: habe wieder den kleinen Staubschutzfilter rausgenommen und durchgepustet und der Beamer geht wieder.
[Beitrag von drpiety am 24. Apr 2007, 07:15 bearbeitet]
moncheeba
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 09:38
drpiety schrieb:
Gruß,
Peter
man sollte wohl alle 50h die Filter reinigen, ich mache es nur alle 100h, ist bei mir eigentlich auch ausreichend.
Wie ich das mache? Genauso wie es in der Anleitung steht, da halte ich mich eigentlich auch dran, ist gut beschrieben.
Du hast schon 1500h drauf? Na das klingt doch gut! Hast du bis auf Staub irgendwelche anderen Probleme?? Veränderungen am Bild z.B.?
gruss moncheeba
drpiety
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 10:38
Ne Bildprobleme hatte ich garnicht bisher, ist mir jedenfalls nichts aufgefallen. Das mit dem Staubsauger hatte ich übersehen in der Anleitung. Ja 1500 Stunden ist schon OK vor allem nie im Eco Mode. Was mich irritiert ist, dass es nicht die Lampe ist sondern scheinbar das Lufteinsaugen. Deswegen will ich einen neuen Filter, weiss aber nicht woher.
drpiety
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 06:34
Wie also niemand hat bisher einen neuen Staubschutzfilter gekauft?
drpiety
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 16:54
So Selbst ist der Mann:
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die besagten Filter sind direkt bei uns erhältlich. Die Bezeichnung dafür lautet COMPLE, FILTER.M4WC, die Artikelnummer 610 324 6215. Der Preis dafür beträgt Euro 13.39 (inkl. MWSt.).
Bitte senden Sie eine allfällige Bestellung mit Angabe Ihrer korrekten Anschrift an folgende Email-Adresse: parts@sanyo-service.com
drpiety
#6 erstellt: 26. Apr 2007, 21:28
Komisch, heute wieder Beamer geht wieder zu Lampe wechseln leuchtet. 4x versucht immer weider kein Licht und zu. Dann 2 Stunden später und das Teil geht an. Geht den nso eine Lampe flöten? Bei meinem letzten (Liesegang) wurde das Bild dunkler und war einige Zeit später ganz weg?!
Naja habe die neue Lamoe schon in der Packstation werde sie wohl wechseln wenn ihr keine besseren Tips habt..
philipps23
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Apr 2007, 22:34
1.
was soll das bedeuten?
ich hab schon 230 stunden runter bei meinem beamer und hab noch ne den staubfilter gereinigt...werde ich aber morgen machen, wußte nicht das man das so oft machen soll...
wieso soll man eigentlich den staub reinigen? nur damit kein staub in den beamer kommt? vielleicht isser ja deswegen so laut bei mir in letzter zeit...
drpiety
#8 erstellt: 28. Apr 2007, 05:49
Tja dann mach mal. Beim Lampenwechsel siehst du, dass der linke kleine Filter direkt an der Lampe ist, keine zwei Zentimeter entfernt. Wenn der mit Staub zu ist wirds halt warm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der Beamer dunkler geworden ist. Jetzt blenden weisse stellen im dunklen wieder fast.
Peter
philipps23
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Apr 2007, 13:39
sehr schön! freut mich!
philipps23
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Apr 2007, 14:07
also ich hab grad meinen filter gereinigt...es zumindest versucht...das klappt ja garnicht! sollte der kleine filter weiß sein? bei mir ist der grau. als ich dann den großen filter mit dem staubsauger reinigen wollte, sind da jetzt kleinere minimale löcher drin...also die fasern sind auseinander gegangen...ich glaub ich reinige das teil nie wieder...der staub geht da garnicht raus...völlig bescheuert wie ich finde..hoffentlich bekomme ich durch die kleinen "löcher" jetzt nicht andauernt staub da rein...der große filter war nahezu ohne staub, also noch weiß. wieso soll ich den dann jede 50 stunden reinigen...also was hier manchmal für aussagen gemacht werden
hätte ich das teil nicht gereinigt würde es besser sein als jetzt nach dem reinigen...
drpiety
#11 erstellt: 28. Apr 2007, 17:00
Lies doch auch mal die Anleitung und weiter oben ist ein Link zu neuen Filtern. Mit neuen Filtern ist es sicher besser als mit deinen vertopften alten oder deinen liquidierten gereinigten. Ich habe meine Filter zu selten gereinigt und das wird nicht mehr passieren.
philipps23
Gesperrt
#12 erstellt: 28. Apr 2007, 17:05
was passiert denn wenn man die zu selten reinigt? und wie reinigt man die am besten?
drpiety
#13 erstellt: 28. Apr 2007, 17:23
Also in der Anleitung (lesen!) steht mit dem Staubsauger reinigen, natürlich vorsichtig. Wenn man nicht reinigt sinkt die Lampenlebensdauer. Ist ungefähr so gut für die Lampe wie den Beamer vor dem Wiedereinschalten nicht mindestens 30 Minuten abkühlen zu lassen.
Ich habe es ohne reinigen auf 1500 Stunden gebracht mit reinigen wären es vielleicht 2000 !?
philipps23
Gesperrt
#14 erstellt: 28. Apr 2007, 20:08
ich hab keine anleitung!
du hast es ohne reinigen auf 1500 stunden gebracht? ich denke eher du hast es auf 1500 stunden gebracht ohne den eco modus einzuschalten
drpiety
#15 erstellt: 29. Apr 2007, 06:08
Ja klar ich will es möglichst hell. Aber das das Ding lauter geworden ist hat sicher nichts mit dem Eco Mode zu tun. Waren schon richtig schmutzig die Filter.
philipps23
Gesperrt
#16 erstellt: 29. Apr 2007, 10:54
1. kann man den einen kleinen filter eigentlich auch mit wasser auswaschen?
2. wo haste denn gesehn das die schmutzig waren? bei dem großen filter war bei mir wirklich nur etwas staub
drpiety
#17 erstellt: 29. Apr 2007, 13:53
Wasser besser nicht, dann kriegst du den Staub nie wieder raus. Auf dem kleinen Filter war ein richtiger Belag und in den Rillen des Großen war auch ordentlich. Aber wie gesagt nach etwa 1000 Stunden und einem Jahr.
Z3 im Vergelich zum Z4
epsigon am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  46 Beiträge
Sanyo Z3 oder Z4?
ramon86 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  12 Beiträge
Sanyo Z4 Staub in der Optik
Rintin am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Z3 oder Z4
Duckshark am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  7 Beiträge
Preisentwicklung Z4
Flashgrabber am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
Sanyo Z3/Z4
hummer6 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  8 Beiträge
Brauche mal euren Rat . Z4 / Z3 / HC3000
DonDarius am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  9 Beiträge
Unterschied Z3 <> Z4 ?
seppelq am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Reinigung
Xeruza am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Sanyo Z4 Blitz-Problem !
philipps23 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.038
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
