VGA Belegung für Projektor
mapo1
#1 erstellt: 19. Jul 2004, 10:38
Hi Profis
Ich hab da eine Frage hinsichtlich der VGA Belegung, die mein Projektor verlangt, da ich das Kabel selber löten werde. Ich hab im net einen Belegungsplan gefunden, wo ich von den 15 pin nur 9 "belöten" muss. 6 für die Farben und 3 für die Syncro. (inkl. Masse). Welche Funktion erfüllen die restlichen 6 pins. (die Beschreibung redet von ID0, ID1,ID2, Vesa, ) Könnte es sein das die Bildqualität leidet, wenn ich nur die 9 belöte??
Ach ja, der Proki (benq 7200) braucht eine normale Computer-VGA-Belegung. Hat da jemand Erfahrung??
Danke für eure Hilfe
m
eox
#2 erstellt: 19. Jul 2004, 11:12
also erstmal das VGA am beamer ist genauso standart wie das am pc also es geht auch mit der normalen pc belegnung.
die restlichen pins sind für DDC daten usw.
damit der pc weiss welche auflösungen und kHz HZ das angeschlossene gerät unterstützt.
also plug and play
mapo1
#3 erstellt: 19. Jul 2004, 12:29
hi eox
heisst konkret, dass die 9 pins reichen, oder?
dank
m
eox
#4 erstellt: 19. Jul 2004, 21:17
eigendlich schon du brauchst nur RGB und HV-sync jeweils mit GND... macht 10 pole...
mapo1
#5 erstellt: 20. Jul 2004, 14:27
hi eox
lt belegungsplan hab ich für rgb eine eigene masse, für HV-sync nur eine. reicht das oder ist nur aufgrund der gegebenen umstände (scart auf vga) so der fall.
http://www.hifi-regl...a86fccc4dafb7c7b2e17
danke für deine hilfe
m
eox
#6 erstellt: 20. Jul 2004, 17:33
müsste eigendlich reichen.
Projektor über VGA oder DVI?
Executer1166 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  12 Beiträge
Projektor VGA und Blu Ray Player
Wolke9 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  6 Beiträge
VGA Kabel für HD Beamer?
SiggiUA am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
Scart auf VGA (RGB) - Hilfe
schweppes am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  10 Beiträge
Canon Projektor
SnakeZZ am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
Nec vt48 scart --> vga pinout
Xibit1989 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Projektor/Beamer an PC anschliessen
sebastian.brunner am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
Laptop an Projektor?Problem!!!!
jblti3000 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Projektor am PC
tomtotom am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  4 Beiträge
Projektor
Ali103 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  33 Beiträge
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.681
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
